MapSource - проблеми и въпроси
Това е залепена тема.
  • До: MapSource - проблеми и въпроси
    Някой да знае как става качването на готови тракове Траковете са готови и се качват през MapSource. Проблема е че MapSource има опция да качи трака директно на вътрешна или на външна памет което си е нормално за нувитата на гармин но аз съм с престижо с допълнително меню и когато MapSource се пробва да качи трака не намира правилната папка и забива.Някой ако знае да каже
      Нова версия на MapSource 6.15.7 от 09/10/2009:
      Changes made from version 6.15.6 to 6.15.7:
      • Fixed an issue where maps could not be transferred on certain non-English Windows installations.
      • Reduced size of symbols when configured to use small symbols.
      • Fixed an issue finding campgrounds on some newer map products.
      Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
      GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
        Свалях и инсталирах карти. Видях, че на една има само img файлове /Alpi Topo/и един registry. Та го сложих в папката на Garmin и го кликнах. Даде ми - промяна на файля и аз ОК. Да, но Map source ми отказа да работи. Дава грешка 17. Направих му restore, но отново нищо. Деинсталирах всичко Гарминско и отново инсталирах оригиналния софтуер. Отново не тръгва - трябва да променям нещо в registry файл. Кой и къде? Незнам! Дайте съвет.
        Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
        • До: MapSource
          Първоначално публикуван от ponkata Преглед на мнение
          Тази "грешка" ми напомня нещо: MapSource изисква инсталация на картите, т.е. или автоматично, или ръчно, но в регистрите на компютъра се вкарва информация за местоположението на съответната карта. Ако има някакво несъответствие, напр. не е описано точно къде е картата или си изтрил картата, без да я деинсталираш ,или поне ръчно да изчистиш регистрите, при стартиране на MapSource ти дава грешка и ти казва, че трябва да преинсталираш MapSource . Това не е вярно! Просто си прочисти регистрите, свързани с тази програма. Това става с regedit от команден ред, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource. След това огледай какво наистина имаш инсталирано в МОМЕНТА! Всичко излишно гърми, а което не е там - не го виждаш в програмата.
          Пробвай!
          Оправих работата. Благодаря!
            Здравейте, колеги!
            Зададох този въпрос в друга тема, но никой не ми отговори а и май точно в тази тема му е мястото. Случи ми се това :
            При опит да кача на GPS-а един много малък сет от 6 карти (общ обем около 300 К), в MapSource ми излезе следното идиотско съобщение :
            "The map set is approximately 0.3 MB, but only 56 MB is available on the destination. Please select fewer maps and try again"
            Бива ли такива работи в една реномирана програма като MapSource?
              Играл си си с файловете на картата и Preview-то не отговаря на img-тата.
                Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                Не съм си играл. Така съм ги източил от нета. Направих си нов мапсет на img файловете чрез MapSetToolKit и нещата се оправиха. Благодаря ти.
                  Колеги, някой да има проблеми със зареждането на карти в MapSource под Windows7.
                  Смених Vistata с Win7 и ето ти проблем - Garmin.City.Navigator.Europe.NT.v2010.Update се зарежда, а другите
                  България-топо, Румъния, Турция, Гърция и т.н. не могат
                  Излиза съобщение, че няма достъп до регистрите след като дам install.
                  Мотам се вече 2часа..........
                    Аз ползвам Win7 и нямам никакви проблеми с нито една от картите, а ползвам всички изброени от теб.....
                    Преинсталирай мапсорса, като преди това изтриеш всичко от папка MapSource в регистрите, друго аз не мога да те посъветвам
                    LZ1PER
                      Благодаря за съвета, но това вече го правих няколко пъти- чистих регистри, деинсталирах, инсталирах всичко отново, като дори създадох картите отново от .img файловете.
                      Чудна работа......
                        Със сигурност мога да кажа, че проблема не е в седмицата, защото при мен работи!
                        LZ1PER
                          О.К!!!
                          Оправих се!
                          Знаех си, че ще е някаква тъпотия:
                          Инсталирал съм MapSource-v.6156, само чрез MSMAIN.msi, така Европа се зарежда а другите не.
                          Като дадох на MapSource-а и Setup.exe! - всичко си дойде на мястото.
                          Не си спомням за Вистата дали съм го правил, но на ХР-то не беше нужно - само чрез MSMAIN.msi и всичко се зареждаше.
                            Някои да знае какъв е проблема there is a problem with the family_821 instalacion please re-install family_821 and start mapsource again
                              Обикновено така става с карта на която случайно и е изтрит някой файл от инсталацията или нещо се е прецакала самата карта. Най-лесно е да преинсталираш наново картата като я изтриеш от регистрите които отговарят за нея в ключовете на Мапсорс. Това става най-лесно с помощта на Mapsetoolkit като за картата с FID 821 даваш Uninstall от програмата и после си я инсталираш по нормалния начин.
                                Здравей мерси преинсталирах MapSource nacqlo сега пак ми изписа че има проблем с bulgerien.poi А аз нямам такива там
                                и това стана когато си качвах трак кам нувито и се скапа
                                Качих сега стара версия 6.13.7 и си въеви идеално но путиштата са гадни апдеитнах към наи новата и пак така стана чудна рабора
                                Последно редактирано от Наско; 14-11-09, 01:21. Причина: Допълване
