MapSource - проблеми и въпроси
Това е залепена тема.
  • До: MapSource - проблеми и въпроси
    Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
    Супер обаче това GarminDevice.xml не мога да го намеря.
    При Виста няма C:\Documents and Settings\
      Във виста е C:\Users\
      Целия път е :
      C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\GARMIN\Devices\Garmin Mobile PC\GarminDevice.xml
      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
      Walter Rohrl
      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        Изтеглям последната версия на MapSource от сайта на Garmin, но при инсталация (просто го пускам) ми дава Тази! грешка Къде бъркам ???
          Първоначално публикуван от z3f1r40 Преглед на мнение
          Стартирай инсталатора от локален диск, не от мрежата.
            Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
            Какво имаш в предвид ??? Сега не мога да ги намеря дисковете даже май не са при мен от гармина и от OFRM-a Инсталатора е сложен в C:\... ама няма и на другия компютър пробвах същото
              Може и файла да се е скапал при свалянето. Изтегли го отново и пробвай пак
              Светът на Владо
                Пак същата работа Явно нямам късмет нещо... И с по-стара версия пробвах но уви...
                  За да можеш да инсталираш мапсорс (по-новите версии), ти е нужно да имаш Mapsource base версия. Да не от там да идва проблема.
                  Светът на Владо
                    Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                    Ами на този компютър не съм му слагал до сега нищо гарминско... Принципно и не съм се занимавал сериозно (баща ми като взе навигацията му ги сложиха в магазина картите и до там)... Ако може да подскажеш от къде да намеря басе версия
                      Има я на диска с картата. Ако ги нямаш дисковете, предполагам някъде в нета все ще се открие
                      Светът на Владо
                        Ами не мога да го намеря но... Ба.ти тъпата програма просто И диска и него го няма, сега намерих кутийката на навигацията ама само опътвания в нея Диска с българската карта и този ги няма Сега и ъпдейт на OFRM няма да мога да направя Както и да е мерси все пак
                          Я пробвай да вкараш инфото от прикачения файл в регистъра да видим дали няма да го излъже, че има инсталиран Мапсорс. Този трик свърши работа за инсталиране на Mobile PC
                          Само преди да го цъкнеш 2 пъти преименувай файла да стане с разширение .reg
                          Ние не сме неутрални!
                            Драсни 1 ЛС на Събин, той ще предложи решение
                            Светът на Владо
                              Ами не все същата работа Не знам просто как да го излъжа... Сега ще пробвам на лаптоп-а той дори не е чувал за марката Garmin Белкем той са излъже нещо (А междо другото мисля че може и от бозата да е, всички компютри са с SP3 в нас и то един и същ да не прави той някакви чакмаци )
                                А пробва ли да разархивираш exe-то и да стартираш файла MAIN.msi
                                Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
                                GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
