12V захранване за ГАРМИН
  • #46
    Re: 12V захранване за ГАРМИН
    Аз съм ползвал за Garmin eTrex Legend стабилизатор LM317. С малък радиатор.
    Не съм проверявал с осцилоскоп как е изходното напрежение, в крайна сметка в колата няма толкова много смущения, че да пречат на захранването. Сега съм го вързал на 3,3В на АТХ захранването, че ми е най-лесно.
    Със 7805 съм захранвал много неща в колата и всичките работят без никакви проблеми. Няма проблем нито при стартиране на двигателя нито при движение.
    [url=http://www.peterhr.hit.bg/cars/vectraext/vectraext0.htm][img]http://images12.snimka.bg/001664421.jpg[/img][/url]
    • #47
      Варианта с LM2575 който е предложил Тишо е доста по-удачен, а разликата в цената не е голяма.
      И коментаторите...
      • #48
        До: Re: 12V захранване за ГАРМИН
        Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
        Всички , които са на мнение да не си правим сами живота по-труден , са прави - май с опитите си си скапах захранването през серийния порт. Най-вероятно съм разменил +- , макар че като има вграден стабилизатор 8-32V очаквах да има и дуракова защита...
        Сега като включа захранване оттам непрекъснато ми светка и гасне надписа ''external power is off...''. Някой отварял ли е 60цсх и знае ли какво се скапва ? Може да е нещо сменяемо - ценерче или кондензатор.
        Колега и при мен възникна същият проблем.Ти успя ли да го отстраниш?И ако си успял, то как?
        [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
        • #49
          До: 12V захранване за ГАРМИН
          Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
          Вижте кво намерих днес само за 15лв.
          Дали ще става и за PDA-та ?
          Ще става колега. Между другото е Технополис има бели на същия принцип - по евтини и по добре издържани, поне така изглеждат. Аз на такова си зареждам навигацията, мп3-ката и всичко което може да се захранва чрез USB.
          • #50
            Във някой истински импулсни захранвания има една много интересна защита. Представлява тиристор управляван през ценер от вторичното напрежение. Като се отпуши и го дава на късо. Според мен е доста скопостна защита, но в новите захранвания е икономисана. Има я в старата и по-истинска техника. Отделно слагат в паралел и ценери които при пробив дават на късо. Явно са някакви специални защото всички които съм срещал са бронзови и доста яки на вид.
            Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            • #51
              Най интересеното е че през USB-то работи на външно захранване, а през серийния порт не иска.
              • #52
                Пратих го към Геотрейд и ми го оправиха.
                Да , моя също работеше на батерии и USB.
                • #53
                  А колко пара ти взеха? Поздрави
                  • #54
                    Гаранционен е .
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                      То си имаше име даже, мисля че "crowbar" се казваше. Има различни варианти, в зависимост от това какво има преди него като схемно решение. Идеята е да даде накъсо и с увеличението на тока или да сработи друга защита, или да изгори бушон. Не е панацея, но е още една защита по веригата и има смисъл, когато се търси повече надеждност. Според мен при такива пулсиращи напрежения на входа трябва да си има един хубав L-C филтър, с достатъчно голямо "L" и "C" за нужната консумация. След това каквото и да се сложи, то ще има достатъчно време да отреагира на вече филтрираното входно напрежение.
                      За мен достатъчно приемлив вариант е: бушон - входен L-C филтър - LM 317 - изходен кондензатор - Crowbar.
                      По отношение на надеждност можеби ще е по-надеждно от почти всичко на пазара, а и като решение е ефтино и просто.
                      Като ефективност - ако е на 5V примерно ще консумира повече мощност от кансуматора.
                      Ако се иска и ефективност - някакво просто импулсно като горе прегложеното. Но пак с входен L-C филтър и желателно с изходен crowbar. Това вече си няма недостатъци според мен.
                      По отношение на USB конектора - няма ли някакви на 90-градуса? Аз поне не съм виждал, но не виждам и пречки. Все някой трябва да се е сетил.
