Спийд камери България (в разработка)
Това е залепена тема.
  • До: Спид камери
    Първоначално публикуван от glevkov Преглед на мнение
    А с какъв софтуер могат да се редактират .gpi файлове. Като пусна файла със спид камерите, при приближаване на такава точка, ГПС-а през 5 сек започва да повтаря "Спиид камера ахед" и този звук ако си на червен светофар, може да те накара или да пуснеш ГПС-а през стъклото, или да скочиш от колата. Дайте някакъв акъл, как да се отърва от мъжкия говор на ГПС-а. Каката ми стига
    Зависи от модела на ГПС-а, ако си с гармин, аз такива звуци не знам да има.По-принцип сами си Титка.
    Може да разчовъркаш устройството, да видиш нейде в настройките да не е зададено глас, вместо сугнал/
    • До: Спид камери
      Здравейте, колеги!
      Познат от БМВ форума е оплескал нещо като се е опитвал да си инсталира спийд камерите, а там няма кой да му даде компетентен съвет. Той няма регистрация тук, затова копирам тук питането му от другия форум.
      Първоначално публикуван от M5
      Ситуацията е следната: имам един Garmin Nuvi 200, на който реших да кача координати на камери и радари и да ме известява като наближа някоя. В самото устройство нямаше папка POI, така че аз си направих и качих вътре файловете. След като разкачих gps-а от компютъра, устройството изобщо не щя да тръгне, т.е. включва се, изписва "Зареждане на карти..." и до там. Рестартирах го, ресетвах го, накрая дори изтрих всички потребителски файлове, но пак нищо. Единственото, което се промени, че мина на английски и сега пише "Loading maps...". Като го закача към компютъра нищо не се случва (не засича никакви нови устройства).
      Дайте идеи как да го отблокирам, че утре тръгваме из европата и без навигация ще е доста по-трудно.
      Каквото напишете по темата ще го копирам в другия форум.
      Благодаря ви предварително!
      • До: Спид камери
        Първо да провери в папка гармин на нувито стоят ли си файловете с разширение "img и unl" и ако си стоят, да го рестартира като при включване задържи пръста в долния десен ъгъл на дисплея и след това следва инструкциите.
        • До: Спид камери
          Кажете ми мога ли да добавя нови места с камери или с патрулки, които дебнат редовно. А за Турция има ли POI камери ?
          • До: Спид камери
            Това пише колегата
            Аз изобщо не мога да видя какво има на устройството. Като го включа към компютъра нищо не се случва. Може би устройството не може да се инициализира и компютъра въобще не го засича. Иначе го рестартирах N на брой пъти, ресетвах го, не знам дали дава индикация, че се е ресетнало успешно, аз поне не видях някаква индикация. Накрая направих и това с долния десен ъгъл, но освен, че изгуби българския език друго не стана.
            Днес го оставих в сервиза на Геотрейд. За съжаление сервизния техник ще дойде чак утре, така че ще пътувам по старомодния начин - с хартиени карти.
            • До: Спид камери
              Първоначално публикуван от someone Преглед на мнение
              Това пише колегата
              последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
              • До: Спид камери
                Някой има ли актуалните спийд камери за Гърция? Наближават почивни дни и доста народ ще тръгне на там..
                • До: Спид камери
                  Първоначално публикуван от smut Преглед на мнение
                  за турция на практика няма спид камери.
                  в турция катаджиите са двойка коли които нямат постоянни засади /лично мнение/
                  • До: Спид камери
                    Здравейте, колеги!
                    и аз имах шъщия проблем в сервиза ми го оправиха с нуви 205 сум
                    • До: Спид камери
                      кОЛЕГИ ИМА ЛИ НЯКАКВА НАСТРОЙКА НА NUVI 255BG КОГАТО КАРАШ С НАД ДОПУСТИМАТА СКОРОСТ ДА ТЕ ПРЕДУПРИЖДАВА С НАДПИС ИЛИ ЗВУК?
                      • До: Спид камери
                        Инсталирам,тръгва,но ми е на маймуница всичко.Нуви 300...някакви идеи как да ги чета?
                        IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
                        • До: Спид камери
                          Първоначално публикуван от primakomers Преглед на мнение
                          Настройки -> Точки на близост -> Предупреждения... -> Смени... -> слагаш отметка -> OK
                          Първоначално публикуван от outback Преглед на мнение
                          Ползвай файла на латиница .
                          Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
                          GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
                          • До: Спид камери
                            Първоначално публикуван от chavdarlk Преглед на мнение
                            слагам v48,но ми изчезват имената и знаците *.бмп?....как да ползвам по-разширената версия на латиница със икони?
                            Последно редактирано от Александър Вълков - Outback; 18-05-09, 23:59.
                            • До: Спид камери
                              Каково по-точно е на маймуница, дай пример...
                              Кои имена изчезват, точките в списъка ли? Предупрежденията има ли ги? Какво изобщо се вижда в крайна сметка...
                              .gpi файловете и на кирилица, и на латиница, би трябвало да са готови за употреба с вградени картинки вътре .
                              • До: Спид камери
                                Малко камери в Слънчев бряг. Ограничението е 50км/ч.
