X, Y координати/Трансформиране от 1970
Това е залепена тема.
  • #46
    До: X, Y координати
    Първоначално публикуван от rossen_sn Преглед на мнение
    Здрасти
    Тествал съм го и става . Използвай Транскорд . Вади сравнително добра точност . Дай ми е-маил ако неможе да намериш програмката . Тай като програмата ти дава географски ширини , може и в Гогле ъарт да тестваш. Надявам се X и Y даса ти точни . Успех
    Колега темата е от 2005г.
    Информацията е обаче винаги полезна!
    • #47
      До: X, Y координати
      С риск да ми бъде разяснено и на мен, че темата е от 2005, аз ще си питам . Мисълта ми е за програмката Ultra-GEO (http://geodesy-bg.net/index.php?id=22 - ако на някой му трябва мисля че е безплатна) имали някой да сподели впечатления относно точност. Досега два пъти съм я ползвал (от '70 в WGS) да си георефериам разни подробни карти (в К7 и К9) и уж си пасват с 50000 руски (сравнявани са по ТТ, доколкото е възможна точността при тоя мащаб), но нямах въжможност да я тествам на терен. Ако някой може да сподели впечатления, че да няма "приятни" изненади, като най-после се вдигна З****ка от стола .
      • #48
        До: X, Y координати
        Като знам коей е автора на програмата едва ли е безплатна, по-скоро поредната пиратска история. Преди години я пробвах и даваше същите резултати като тази на Маpex, вероятно ползват едни и същи принципи.
        "...откъде идваш ... и накъде отиваш..."
        http://ftp.domainbg.com/tuono
        • #49
          До: X, Y координати
          Първоначално публикуван от Tuono Преглед на мнение
          Програмата смята грешно. Открий къде и как и при какви условия става тази грешка
          И какво ще рече това "Не и вярвай много-много!" ли
          А иначе трябва да си е бзплатна... Никъде в нея (то всъщност са 2 фаила ЕХЕ и READ ME) не се споменава автор, авторски права, лиценз или нещо то сорта
          • #50
            До: X, Y координати
            Не помня вече каква беше грешката, отдавна сме разисквали тази програма. Но усилено се ползва на всякъде, въпреки, че не струва като софтуер.
            • #51
              До: X, Y координати
              Емииии, явно каквото е - такова. Щом мога да се губя на хартиена карта, ще успя да се затрия и с грешни координати . Важно е да се опита, щом другите я ползват и аз мога , пък била тя и скапана, все някога ще се проличи грешката.
              • #52
                До: X, Y координати/Трансформиране от 1970
                Здравейте,
                дали мога да си изтегля от някъде програмата за трансформация на координати Mapex? Пробвах по-горните линкове, но са изтекли.
                Мерси предварително!
                • #53
                  Здравейте! Аз съм с GSM НОКИЯ N79. GPS-а ми дава координати в градуси минути и всекви други, а на мен ми трябва в Х и У. Не съм работил с градуси и минути, но май Х и У са по-точни. Можете ли да ми кажете безплатана програма за този модел която да дава Х и У? Или начин за трансформация без да мъкна компютър с мен - програмка за телефон или "кръчмарски" сметки? Според мен би трябвало да има някаква зависимост - например от "см" може да преминем в "мм" като умножим "см" по 10. С координатите не е ли така? Изтеглих си "Transformation", но тя май е за компютри.
                  Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
                  • #54
                    Първоначално публикуван от gavra74 Преглед на мнение
                    Момък, направи такава програмка и ще говоря с хората в Швеция една наградка да ти осигурят, те сега и някой лев към тях дават!
                    Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Танасе Преглед на мнение
                      А бре Танасе!!! Аз оня ден научих к'ва е разликата между компот и компютър, ти програмки да пиша...
                      • #56
                        Чак сега виждам темата.Прочетох я цялата и за съжаление не мога да конвертирам.Някой няма ли да каже как става?Не ми е удобно да пращам на колегите координати за да ми ги конвертират,защото имам доста.Желанието ми е обаче да свърша тази работа и да си платя за положения труд.Успех на всички.
                        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                        • #57
                          Сега нямам време за обяснения.
                          Ето ти програма за трансформация 1970 -><- WGS.
                          Ако нещо не ти е ясно питай и като се освободя ще тиотговоря.
                          Георги Тонев
                          • #58
                            Наскоро и аз се сблъсках с този проблем за конвертирането и го реших чрез това:
                            Сигурно не е с особенна точност, но за любителски цели става.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
                              Колеги,
                              Днес получих справка за едни точки в България, които са записани в следния формат:
                              Х=4554157.50 Y=8513465.00
                              Каква е тази система и мога ли да я преобразувам в нормални координати (градуси.минути и т.н.)
                              Благодаря предварително
                              Т.
                              След толкова труд и четене,не мога да прекалкулирам координатите пуснати от автора на темата.
                              • #60
                                Не съм геодезист, но при моите опити да преобразувам едни такива координати Х и У установих, че при конвертирането трябва да се зададе и зона. България попада в две зони 34 и 35.
                                В линка, който посочих на горния ред въвеждаш Х, на долния У, а на третия в лявото прозорче зоната (дясното е празно). Обхвата на зоните го има в същия линк.
                                Дано съм полезен!
