Shineray и Zongshen 150-250cc
От: Shineray и Zongshen 150-250cc
Здравейте ! Можете ли да ми кажете къде се намира датчика за скоростите ( датчика отчита задна и свободна ) на Shineray XY250STXE. Или директно ако можете да ми помогнете. Значи преди последното ми каране бях забравил да натегна оста на рамата ( не знам как точно да го обясня, но предполагам се сещате. Това е оста, където се държи обтегача на веригата.). От там оста излезе не много, колкото обтегача да се откачи, веригата ми падна и от тогава не ми отчита свободната скорост. Задната я отчита, но свободната не.
Ще съм много благодарен на отзовалите се
Дойде време за ремонт на предницата и тук възниква следващ въпрос
Можете ли да ми кажете с какъв мога да заменя ябълковидния болт на кормилните рейки (накрайника на кормилната щанга). От някакъв автомобил, атв или незнам - нещо по-качествено.
Поздрави !
Колеги да не отварям нова тема да ви питам....има ли проблем ако махна 2 звена от веригата, понеже се разпъна и няма накъде да я стягам повече...та интересно ми е ако махна две звена дали ще има някакъв проблем...трябва ли веригата да има определен брой звена????пробвах с търсачката ама нищо не открих..Машината е шинерей като на колегата по-горе...
Да колега така става...пробвахме да махнем 2 звена и наистина стои прекалено опъната....става да се кара, но ще заминат зъбаците сигурно, а може и нещо друго да се счупи...определено ще трябва нова верига, обаче ми се иска да не е оригиналната китайска, а някоя която ще изкара повече време...нямам възможност за ДИД или некви други такива скъпи....Би ли ме насочил откъде мога да си намеря някаква алтернативна? ти твоята откъде я намери?
Аз също не исках китайска и за това отидох с веригата в магазин за резервни части на трактори, там продават на метър броиш колко звена ти трябва.
Мерите и готово, но първо с налагане трябва да уцелите стъпката иначе за здравината от други колеги знам, че са по здрави от китайските.
Здрасти на всички не съм писал до сега но имам нужда от съвет карам Шинарей XY250 STXE и дойде време за смяна на втулките на задния носач прочетох цялата тема но никъде не видях някои да пише как ги е извадил аз разглобих задния носач но не мога да извадя втулките чуках блъсках но не мърда и мм някакви идеи как се свалят и евентуално от какъв материал да се направят новите в момента са от някаква пластмаса и в средата има желязна втулка но хлопа доста особено едната от страната на аспуха
П.С.Един колега беше писал за някаква пластмаса здрава че можела да се намери в Пловдив къде по точно магазин или какво ако може и адрес ще е супер мерси предварително
Прочети пак.Първоначално публикуван от koko81 Преглед на мнениеЗдрасти на всички не съм писал до сега но имам нужда от съвет карам Шинарей XY250 STXE и дойде време за смяна на втулките на задния носач прочетох цялата тема но никъде не видях някои да пише как ги е извадил аз разглобих задния носач но не мога да извадя втулките чуках блъсках но не мърда и мм някакви идеи как се свалят и евентуално от какъв материал да се направят новите в момента са от някаква пластмаса и в средата има желязна втулка но хлопа доста особено едната от страната на аспуха
Всичко съм описъл как става.
Сега по-набързо,много лесно излизат втулките,нагряваш там има гума тя изгаря и става лесно.
После с едно тънко ножче изчегъркваш всичко от вътре докато остане само метал.
Материала е една Немска пластмаса с графит,не се налага смазване,казва се ПОМ или другото му име е ТЕКА ФОРМ АН.
Успех много лесно става.Последно редактирано от Rosen-shumen; 07-04-11, 21:46.
Да попитам за един проблем със задната спирачка на Шинерай XY250 STXE. Феродото постоянно опира в диска и при каране следователно от триенето диска се нагрява и разширява и не мога да карам.
Защото все едно спирачката е натисната постоянно.
Какво да правя? Благодаря!
Първоначално публикуван от valyo_valentinow Преглед на мнениеДа попитам за един проблем със задната спирачка на Шинерай XY250 STXE. Феродото постоянно опира в диска и при каране следователно от триенето диска се нагрява и разширява и не мога да карам.
Почисти си системата.
Колега и аз имах такъв проблем и след обстоен преглед забелязах че самият спирачен апарат не е добре наместен. Има един чоп, където трябва да легне, а при мене не беше легнало и се получаваше така. Откачи си апарата почисти го и го намести, според мен е това
Успех !
