Shineray и Zongshen 150-250cc
  • От: Shineray и Zongshen 150-250cc
    Ами аз така знам че помпата си работи постоянно , имало е грешка някаде , затова питах термостата за какво да го проверявам !? той дали е работещ или не , вентилатора ми му е изгорял датчика и не се пуска като загрее водата* затова окъсявам 2те жички и тръгва но само когато ми трябва . Година карах без вентиралатор и само въздушния поток си се справяше предостатъчно. Сега въпросът ми е как да си почистя водната система без да разколачвам АТВ-то . Мерси много!!
    Няма кал - Няма кеф !!!
    Suzuki Samurai LJ410 1984
    Suzuki LTZ400 2008
    Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
      Първоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнение
      Продават се препарати за почистване. В Метро има на Radweld radiator flush май се водеше.
      ATV Shineray АТВ
        Колеги,моля са съвет от по-компетентните.
        Задна дясна гума много бързо се износва.Лявата има около1см. грайфер,а дясната си е почти пистова,но грайфера го няма само по средата,отстрани е горе-долу.Преди върпосната гума беше по напомпана от другата и ми казаха,че е може да е от това,но сега са равно напомпани и тя пак се износва по бързо.Та от какво може да е това
        Възможно ли е от оста?
          Първоначално публикуван от Crosser Преглед на мнение
          това как се получава при нормално каране или го въртиш
          ако взимаш повече леви завои с много газ също може да се получи
            И при нормално каране се получава.Като го забелязах,че вече много е износена почнах да правя повече десни завои,но ефекта е същияА ако са разбити лагерите на задната ос?Възможно ли е от това?
              Възможно е когато е изкривено окачването от лагери или износени втулки на окачването.
                Благодаря за отговорите Ще го прегледам и ще сменя каквото трябва
                  Не може да заминава само едната гума от разбити лагери
                    Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
                    Колеги,помагайте!Гаста задържа и не е от жилото смазах го,какъв може да е проблема?
                    Оказа се,че проблема е от жигльора за въздух/гориво ,просто беше паднал..явно от вибрациите,сега е подменен със друг и с малко регулиране ис пали идеално!Благодаря на всички за отговорите!
                    Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
                      Колеги,от къде мога да си закупя ниско кормило за китаеца по вазможност да е евтино.
                        Кормило от мотор със същата или подобна дебелина може да ти е решението ! те са по-ниски , само трябва да ти пасне .
                        Suzuki LTZ400 2008
                          Колеги търся си 2 бр.задни гуми с размер 18"9"8 около 100 лв.
                            Потърси Явор Вромос от Бургас
                            той внася такива гуми и са на добри цени
                              Колега мерси ама къде в форома мога да го намеря
                                Отиди в Купувам-Продавам от там в Търговски партньори
                                и търси има го,поне някакъв телефон ще има
