Shineray и Zongshen 150-250cc
  • До: Shineray и Zongshen 150-250cc
    я си провери механизма наречен Kill Switch или по-скоро гасенето на двигателя от копчетата отляво или ако имаш такова нещо да стискаш спирачката и така да палиш , извади кабела дето влиза и провери машинката наред ли е ... на мене това ми е вадило нервите с часове .. бре казвам ти цялата инсталация см по см я минах с крушка дето показва и има и има обаче неще да върти.... и накрая от пустия кабел че се извадил 1 сант назад не бачкаше машинката и няма никой ... а ако това е ОК дай накъсо ето тези 2 болтчета (ако ти е същото разположението) и трябва да ти завърти да знаеш не нося отговорност ако нещо ти замине , правил съм си оригиналния бушон побългарен с такъв от кола на 15А да не гърми ... . аз като имах този проблем съм палил поне 20 пъти и нищо му нямаше на китаеца ... малко ще хвръкне искрица но гледай от раз да ги докоснеш болтовете и няма да искри а трябва да ти завърти
    Няма кал - Няма кеф !!!
    Suzuki Samurai LJ410 1984
    Suzuki LTZ400 2008
    Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
      Мерси колеги,като ида при него,че е в един гараж ще проверя.
        Колеги,имам проблем с паленето и то учевидно е от свещта беше почерняла,почистих я с шкурката и бензин сложих я и си пали от първия път след едно каране и свеща пак почерня какъв може да е проблема?
        Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
          Бутал ли си карба ? ако е при паленето , намали малко началното гориво , и не му давай газ ... щом ти цапа свеща значи или му е много бензина или свеща нестава вече ... може и 20 повреди да имам но аз от непалене немога да се оплача центровката също е важна ! ако клапаните не са наред ще ти прави проблемчета ...
          Suzuki LTZ400 2008
            Колеги,оказа се,че акумулаторът беше направо мъртъвЗащото подадохме ток от друг акумулатор и веднага запали.Та ще се капува нов.
              Вземи максималния ампераж който се побира на мястото на стария ! поне 9А !!!
              най-желателно 12А! или гелов но там отиваш на по-горни цени ...
              Suzuki LTZ400 2008
              • От: Shineray и Zongshen 150-250cc
                Ето малко да подновя темата Тука карам малко на странични гуми с китаеца
                  Колега,кажи кажи къде е тази поляна.
                  • От: До: Shineray и Zongshen 150-250cc
                    Първоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнение
                    Е моят мисля,че беше 9А и ще видя какъв ще взема.Както каза ти или 9А или 12А.Благодаря за съвета,колега
                      Исках да попитам дали някои знае от къде мога да си купя джанта(предна),че онзи ден я спуках.Благодаря предварително.
                        Кажете къде мога да намеря предна джанта,че онзи ден я спуках.Благодаря предварително.
                          Първоначално публикуван от maka4o Преглед на мнение
                          Виж във Ванеда имат.
                          Ето ти линк към сайта им - http://motobg.net/
                          08седем9010З60
                          MAKE RALLY NOT WAR
                          Confidence in Motion
                            Ами ходехме на поход из Соколския балкан и по пътя спряхме до един язовир за почивка и малко си поиграх с китаеца
                              Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
                              Аха мерси за инфото.
                                Първоначално публикуван от peichev68 Преглед на мнение
                                Мерси,а да знаеш някаде другаде освен Ванеда.
