Shineray и Zongshen 150-250cc
  • От: Shineray и Zongshen 150-250cc
    Колеги,помагайте!Изгубеха ми се тоците на китаеца,давам на контакт няма нищо фарове,стопове,дори и онези работи ан таблото,които показват дали са на неутрална или на задна скорост.Но като го запаля и всичко светва!Какъв може да е проблема и какво може да е изгоряло?
    Благодаря предварително!
    Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
      Провери дали някои кабел не се е скъсал някъде.
        [QUOTE=xhizors.nz;1173887]Колеги,помагайте!Изгубеха ми се тоците на китаеца,давам на контакт няма нищо фарове,стопове,дори и онези работи ан таблото,които показват дали са на неутрална или на задна скорост.Но като го запаля и всичко светва!Какъв може да е проблема и какво може да е изгоряло?
        Благодаря предварително! [/QU
        Ми не съм сигурен ама маи е от акомолатора защото си мислех че ако нямаш тоци може някоя жица да се е скъсала ама щом като запалиш всичко е наред незнам.На мен това ми идва на ум.
          [QUOTE=maka4o;1175008]
          Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
          А може и първо да си провериш бушона, който е някъде около акумулатора и при мен стана така, когато го проверих си беше наред бутнах го и запали и тогава всичко се оправи, загасих го после пак същото. Сложих бушон от кола и няма ядове.
            Провери си буксите или на акумулатора клемите
              Първоначално публикуван от Shineray Xy 200cc Преглед на мнение
              Няма как да е от буксите има си ток от акомулатора а той е нов и не е китайски,още е в гаранция!Мисля,че колегата,който каза,че бушона може да е изгорял е прав.Утре ще проверя и ще пиша
                Ако е изгорял бушона, няма да пали на стартер!
                OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
                  Да ако е от бушона няма да можеш да запалиш такаче си провери клетките дали са влажни ,а ако не са ги напълни с дистилирана вода.Продава се специална за акомулатори.
                    Колега,на мен ми се беше измъкнала една букса и положението ми беше същото като твоето.УСПЕХ
                      Колеги,проблемите не спират с тез тоци,какво им стана до сега нямах никакви проблеми.Сега ток има(фарове,стопове),но пък стартера и зобщо не ииска да върти дали той,ще е изгорял или от друго може да е?
                        Да може да е и от стартера такаче наи-добре го провери.Също виж клетките на акомулатора дали са влажни , ако не са ги напълни с дистилирана вода.
                          Колега,акумулатора ти може да няма грам ток.Но пък щом ти светят фаровите?
                            Акомулатора е нов и е в гаранция,не е китайски,апък и си показва 12V като го примеря с волтметъра...
                              Провери и свеща дали не е зацапана.И мойе да провериш клемите на акомолатора.
                                Стига спам с тея клеми , и какви са тея зацапани свещи !>?>!!?!
                                Роско провери си всички кабелаци от копчето за палене до акомулатораи всички електроники ги разбутай малко и напъни навътре ... гаранция ти давам че някъде имаш измъкнато нещо !!!!!!!!!!
                                Няма кал - Няма кеф !!!
                                Suzuki Samurai LJ410 1984
                                Suzuki LTZ400 2008
                                Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
