И аз.Въпреки,че имам чисто зимни на 1 сезон ж мазето,снега ме изненада и не можах да ги сменя.Така,че се наложи на първия сняг и лед да карам с АТ3.Моите са само на 1 лято и на 15х.км.Справят се задоволително.На лед спират зле,но спират.АБС а се включва почти веднага,след натискането на педала.На утъпкан сняг все още спират прилично-добре захапват.За потегляне и сцепление-няма никакви грижи-навсякъде само на предно. Смених със зимните и разликата е много осезаема-и най-вече на спиране.
Здравейте,
Търся си гуми за Лада Нива с лети джанти 7Jx15 H2, ET+3. Какви отзиви и коя от следните марки бихте препоръчали:
Nexen Roadian AT -
Goodyear Wrangler AT -
General Grabber AT3 -
BF Goodrich AT -
Toyo Open Country AT
Hankook Dynapro AT
Yokohama Geolander AT
Lassa Competus AT2
Ширината на протектора може и да е малко по-тясна. Като диаметър обаче не са по-ниски. Например 265/70R16 са 30.4 инча. Да, повечето подобни гуми в същия размер са около 30.5 - 30.6, някои и 30.8, но разликата е несъществена.
Имай предвид че например LT265/70R16 и 265/70R16 са практически различни гуми - на тия с LT-то отпред и грайфера е по-голям, и платовете са повече, и са значително по-тежки, и скоростния индекс е по-нисък, а често и в диаметъра и ширината на протектора има разлика.
Някои производители в спецификациите си имат и ширина на протектора за всеки конкретен размер.
Например:
- 265/70R16 Discoverer A/T3 Sport e с диаметър 30.39 инча (77.2см), ширина на протектора 8.27 инча (21см), дълбочина на грайфера 14/32 инча (11.1мм), тегло 40lbs (18.14кг) и индекс 112Т (до 190км/ч) и е 4 плата.
- LT265/70R16 от същия модел е с диаметър 30.63 инча(77.8см), ширина на протектора 8.58 инча(21.8см), дълбочина на грайфера 16.5/32 инча(13.1мм), тегло 47lbs (21.32кг) и индекс 121/118R (до 170км/ч) и е 8 или 10 плата.
Втората ще е много по-здрава, доста по-тежка и евентуално ще иска повече баланс.
Та, гледай спецификациите на производителя. Сериозните такива дават всички данни.
Последно редактирано от sparkybg; 05-12-18, 10:51.
Например:
Мерси. Аз LT за размера, който търся 275/65/18 от стандартен 260/60/18 не съм виждал.
Разлика в ширината има при Биджстоуните.Имам едни 265/70/15 и сравнени с други от тоя размер ,включително със старите ми 31ци Гудрич ,стоят по-тесни.Свит е протектора някак си.
Например:
Е това трябва пак да се прочете ако сметките са тънки.Аз правя едни такива тънки и ммммм май ще влязат с леко рязане на калобраните.
31ците ти не са тоя размер. Горе-долу 265/75R15 са.
Иначе BFGто си е широчко, да. То и на снимка св вижда.
