Помпа за пълнене на слънчева система?
  • Помпа за пълнене на слънчева система?
    Здравейте колеги, тъй като от фирмата която ми монтираха слънчевите панели се оказаха несериозни за поддръжка, може би това да дойдат за едно напомпване е незначително като печалба за тях и аз си седя без да мога да ползвам соларите, защото налягането ми е един бар и малко реших да търся варианти да се справям сам. Да ама една помпа от тия дето ползват е към 300лв минимум та въпроса ми е някой да знае за алтернатива на тези професионалните помпи?
    От: Помпа за пълнене на слънчева система?
    Какво им се помпа на тия неща?
      Системата е пълна със пропилен-гликол (вид антифриз) който обаче трябва да е под налягане и да няма въздух. Та тоя антифриз не се налива а се нагнетява в тръбите през един кран за пълнене, със помпа ей такава http://www.shop.bg-maistor.com/rems-...lyagane-detail
        Ако имаш сгодна височина алтернативата е маркуч който да пълниш отвисоко.
          То и с такламит можеш да вдигнеш налягането или да си преработиш хидравличен крик.
          Пък и с най-обикновенна крачна помпа и шише от кока кола.
            Е и аз това мислех дали със шприц за масло няма да стане примерно ама трябва да е чистичък. А това със шишето как точно?
              Два щуцера,пълниш бутилката с пропилен гликол и помпиш.Налягането ще вкара течността в системата.Единия цуцер по средата на дъното(там е много дебело) другия на капачката.
                И аз да ти кажа как постъпвам в този случай-имам соларна система с два панела.Някъде ти се губи налягането-Първо си провери системата за теч, после ми кажи под обезвъздушителя имаш ли кран?Ако няма трябва да сложиш-обикновенно го пропускат.Аз си напомпвам системата от водопровода, три метра маркуч прозрачен с бързи връзки-пълня маркуча с оцветен(с боя за яйца) пропилен гликол, свързвам към системата и към водопровода и отварям крана на водата и гледам оцветеният гликол да влезе-следя и манометъра да е около 1,5атм.
                УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
                  Освен с водопровода може с помпа за гуми. Отпада оцветяването.
                    Здравейте, колега с пожарникарска кофпомпа ми пълниха системата при монтажа и аз като допълвах с антифриз също ползвах от приятел. Колко са ти казали да бъде налягането при теб. При мен ми казаха да е 2 атм. , заради монтажа на панела към 7 метра от серпентината. При мен системата вече си в пълна само с вода и зимния период се източва с голям зор. Миналата събота взех една бутилка со2 и чрез нея продухах системата.
                      Рaботно нaлягaне 1.5-2.0 bar.,въпреки че в къщи рaботи и нa под 1,вaжното е дa нямa въздух.Сутрин 1 ,кaто нaпече отивa до 1.8 и тaкa си рaботи. С нaлягaне от водопроводa го помпaм и aз ,нaй-бързо и лесно е ,въпреки че имaме в рaботaтa помпи .
                        Първоначално публикуван от dragon_hifi Преглед на мнение
                        Ако става въпрос за обезвъздушителя при панелите, няма кран. Лошото при мен с водата е ченалягането от водопровода не може да го направи на 2,5 бара както трябва да е а теч няма, опитвах на слънце да обезвъздушавам, като отдолу се подава вода за да охлади и да излезе само въздуха, но така падна налягането щото водопровода може1.5само да направи.
                          Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
                          При мен панелите са на 11 метра от бойлера.
                          П.П.Това с кофпомпата е добро!
                            Пропиленгликола в отоплителната система го вкарах с помощта на една 5 литрова градинска пръскачка.Само се маха разпръсквача.
                              По принцип налягането варира с температурата.Повечето затворени системи работят на 1.5 -2.0 атмосфери.Ако системата е с вода се слага автоматична пълначка с настроено желано налягане,при гликола системата е подобна ,но с допълнителна помпа за налягане и резервоар.Периодично налягането в тези системи пада ,което не е свързано с теч и трябва да се припомпват,но по принцип работят и с минимално налягане под 1 атм.,стига наистина да няма въздух в системата,падането на налягане не означава теч .Има ли въздух обаче значи ,че отнякъде е влязъл и трябва да се ревизира за теч!
