Помпа за пълнене на слънчева система?
    От: Помпа за пълнене на слънчева система?
    Колега СССР,повечето фирми монтиращи тези инсталации са такива,правят нещо недоправят прибират парите и да ги няма.Монтирал съм доста такива инсталации и ще ти кажа как да си решиш проблема безболезнено.За да си напълниш инсталацията ти е тужен компресор и съд с два отвора един срещу друг/аз ползвам разширителен съд от хидрофор на който съм извадил балона/.Напълваш го с течността и го обръщаш с единия отвор нагоре другия съответно надолу.Този отдолу свързваш със системата а този отгоре с компресора и почваш да подаваш въздух.
    За да нямаш след това голям пад в налягането,измери предварително налягането в разширителния съд.Напомпаи системата с 0,5 бара повече от налягането в разширителния съд.Така в него ще влезе течност и ще имаш запас за обезвъздушаване.
    Ако в системата няма течове,тя ще ти работи с години без да ти се променя налягането в нея.Няма никакво изпарение.Изпарение може да се получи единствено от автоматичния обезвъздушител на системата ако тя прегрее.
    ПП Разширителния съд се помпи рядко.На него има вентил за напомпвне.Измери налягането в него ,но то се мери когато в системата няма налягане.
    Виж какъв предпазен клапан са ти сложили ,на колко бара отваря.Примерно ако е на 4 бара,помпаш първо разширителя на 2 бара а системата на 2,5 бара и си готов.Ако е на 6 бара разширителя на 3,5 бара ,а системата на 4.
    Последно редактирано от komstiza; 22-11-16, 07:36.
    " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
      Първоначално публикуван от komstiza Преглед на мнение
      Проверява се 1-2 пъти годишно защото въздуха вътре като стои дори и през здрава мембрана успява да премине молекула по молекула става бавно но става.Гумите на кола дето не се ползва спадат ли а са здрави, след година стоене на паркинга са като мекици искат си донапомпване.
      Налягането в р.съд трябва да е 0.2 бара по ниско от работното налягане в системата за да се получи ефекта които колегата
      komstiza е описал по горе .
        От опит знам че при мембранните съдове за такива инсталации,налягането не се променя драстично в продължение на 3 и повече години.Виж в съдовете на хидрофорните системи е нужно да се проверява на 6 месеца че и по-често.Пък и като падне налягането в съда сиима признациза това,пад на налягането в системата и изпускане на предпазния вентил.
          Вече съм писал някъде и ще повторя пак: допълвам системата с помпо за домашна кафемашина. Струва 25-30 лв. дава нялягане поне 10 бара и върши работа. Не е добре да работи повече от 10 минути, че загрява.
            Имам слънчева батерия и я пълня от водопровода ,а зимата освобождавам меката връзка и го източвам. Махам и едното кабелче на панелчето ,да не върти на празно помпата. По- често ми се налага да сменям датчика ,които подава сигнал за включване на помпата. Днес разбрах, че промяната в налягането е резултат от побитата мембрана на разширителя. На времето и моите майстори се опитаха да ме изнудват с профилактика на с-ма и то сменят неща ,а пък те здрави, е сега те са ми резерв имам си и разширител.
              Соларните системи работят с 1.5 до 2.0 бара ,по лесно се самообезвъздушават и с налягане има по-добра циркулация помпата.В къщи налягането е падало почти до нула и пак си вади 70 градуса,но е добре да се следи и да е в параметри.
                Все едно четох на китайски. Нищо, с малко търпение от ваша страна ще се образовам.
                Имам сезонна квартира с ГОЛЯМА слънчева експозиция. Кого да ангажирам за проект за енергийна ефективност, поне що касае топлата вода
                LZ1EMS
                  Как си правиш топлата вода сега?
                  Drag Grand Canyon Daily
                  LZ1JYM
                    Електрически бойлер.
                    LZ1EMS
                      Ако живееш по-малко от месец там, това е най-евтиният и най-екологичният начин за получаване на топла вода.
                      А, и най-безопасен също така.
                        За три месеца
                        LZ1EMS
                          Качествен бойлер на ток.
                          Даника
                            Доколкото съм обикалял хотелчета в БГ и навън, съм останал с впечатление, че основното подгряване на вода е слънчево...
                              хотелчетата да.
                              Соларните системи изискват в общия случай известно наблюдение и относително постоянна консумация на топла вода.
                                Но има целогодишно мин. по 1 човек.
                                пп Ясен е ясен.
                                писали сме едновр
                                Даника
