Помпа за пълнене на слънчева система?
    От: Помпа за пълнене на слънчева система?
    При мен системата е на 2 атм. и работи така вече 7 години.Налягането не се е променяло и за тези години не съм я доливал.Обезвъдушаването го правих от обезвъздушителя в помпената група в началото.Разширителния съд също се помпи.
    Николай Папазов
      На моята соларна система за повишаване на налягането съм монтирал една малка водна помпа с максимално налягане 4 бара която засмуква етилен гликол от една 10 литрова пласмасова туба .
      Между помпата и соларната система имам кран който нормално е затворен.
      Когато трябва да повиша налягането в системата просто включвам помпата и плавно отварям крана като следя манометъра,при достигане на необходимото налягане плавно затварям крана и спирам помпата.
      Първоначално бях монтирал китайска помпа Райдър за 45-50, лева тогава но за 4-5 години и изгни пружинката на фибъра и протече и сега съм със същата като модел но италиянска.
      Моята инсталация на вилата е с ПЕХ тръби тия белите за парно и понеже когато соларната система работи през лятото температурата се колебае от 60-70 градуса денем до 20 градуса вечер и връзките постоянно прокапват от някъде и ми се налага 2 - 3 пъти годишно да доливам по около литър течност.
      Бойлера ми е в мазата а панелите са на покрива и се събират около 12 метра денивелация и само с ел помпа става доливане лесно,отначало и аз пробвах с разни ръчни помпи но резултата не ме впечатли ставаше бавно и с двама човека .
      Скоро правихме соларна система на един приятел и я изпълнихме с ППР тръби със стъкловлакна.
      Стана перфектно и няма никакъв теч вече цяло лято.
      Последно редактирано от Николай Колев; 19-11-16, 19:30.
        Здравейте, в системата се слага антифриз с вода в определено съотношение и според мен винаги ще има изпарение на водата и трябва доливане на един етап. Може да бъркам, но като сложих системата само на вода сякаш КПД и се вдигна говоря за лятото бойлера държи по висока температура.
          8 години ползвах системата с антифриз но от 2 години преминах на гликол и определено с него има по голямо КПД бойлера сега достига по-висока температура.
            Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
            И това как стана?
              Имам помпа, мога да услужа при нужда на колега.И аз така един път съм я ползвал дига до 2,5бара.
                И това как стана?
                Koe? Как разбрах че , се е повишила температурата ли ?
                Ами виждам я нагледно на дисплея на диференциалния термостат който управлява помпата която цикулира течността на системата.
                След подмяната има доста повече топла вода когато се ползва,със 150 литра бойлер се къпят трима души без проблем а преди
                още за втория къпещ се се налагаше да запаля аварийния газов бойлер който съм свързал за употреба при нужда.
                  Това не ще да е от смяната на течността. По-скоро си обезвъздушил по-добре.
                    Или слънцето е станало по силно.
                      То постепенно се засилва ама все се надявах че по-бавничко.
                        Ако искаш да държи налягането автоматично, един хидрофор и резервоар с гликол. Ако искаш ръчно, ръчна помпа ( бояджииска примерно, градинска, но май налгането няма да е достатъчно) и кран към системата. Напомпваш на по-високо налягане, отваряш и после помпиш до нужното и затваряш.
                        Разширителен съд имаш ли? Той напомпан ли е?
                        Това което си показал на линка, се полза за далеч по-сериозни операции - хидравлични тестове на котли примерно. Все пак вдига до 60бара.
                        Последно редактирано от Jimi; 20-11-16, 11:42.
                        Drag Grand Canyon Daily
                        LZ1JYM
                          Със 60 бара (че и с 20) можеш да спукаш такава инсталация безгрижно.
                            Така изглежда таблото за управление на соларната ми система.
                            Вътре в него монтирах и диференциалните термостати за управление на соларната система и за управление на ел. задвижката която движи крана за постъпващата топла вода от котела на парното към бойлера.
                            А така съм разположил разширителния съд и помпата за соларната система.
                              Разширителния съд също се помпи.[/QUOTE]
                              От къде и защо?
                                Зависи от разширителния съд. Тия които се помпят се помпят с въздух.
