Помпа за пълнене на слънчева система?
  • #46
    От: Помпа за пълнене на слънчева система?
    Добре, що касае вариантите за проточни водни нагреватели - има ли такива с приличен дебит, които да са и „дурако-устойчиви"
    LZ1EMS
    • #47
      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
      За три месеца
      Газов проточен нагревател.
      • #48
        На ток не!И всичко читаво дето става за душ с приличен дебит е от 12киловата трифазно нагоре.
        За соларната система сметката е лесна.Колко харчи стандартният бойлер за месец?Колко струва изработката на системата с консумативите?От там се прави сметка за колко месеца ще се изравнят разходите и чак след това се вижда от кога почваме да хващаме лееееко оня горе за шлифера.
        Междувременно имаме проблеми от рода на прегряване или не достатъчно греене.Нужда от наблюдение на системата.
        Проблеми от сорта на дефектни разширители,обезвъздушители,загуба на вакуум в тръби,замръзване,изгорели и заклинили помпи от котлен камък във водата.
        Та в случая докторски най-добрият вариант за спокоен живот е не намирането на подходящ парцел за финален отдих,а ненабутване с излишни дейности с неясна възвръщаемост.
        Поздрави на доктора!
        Последно редактирано от slatanic; 25-07-17, 18:30. Причина: Пенчо ме предвари и мнението се промени.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
        • #49
          Не са толкова черни нещата със слънчевите колектори за топла вода. Има си начин да се направят така, че да има достатъчно топла вода от началото на май до края на септември, като същевременно при липса на консумация никога да не прегряват. С добавен UPS и малък фотоволтаичен панел системата става абсолютно автономна.
          Мога да препоръчам специалист да изчисли, проектира и реализира системата.
          • #50
            Смисъл няма не,че не може.Всичко може и е правено.Има и панели дето се въртят според това колко слънце им трябва и нямат проблеми с прегряване и същевременно топлят при скапани условия.Обаче!За да се избие тая инвестиция преди системата да почне да се троши и оскъпява допълнително е необходима консумация.
            Когато такава не е налична далаверата е от малка до никаква това имам в предвид аз.
            • #51
              В къщи лятото грея на слънце ,зимата на котел ,никакви грижи при това с панелни ,не с вакумни.Тая година малко по късно почна да пече слънцето ,но не е проблем и при мръчкаво все си има едни 40 градуса.
              • #52
                Проведох разговор с един Специалист. Оказа се, че сметката НЕ излиза. За предпочитане е да инвестирам в нов бойлер.
                LZ1EMS
                • #53
                  Сега остава разговор и какъв да е ел. бойлер. Началните у-вия да включват като минимум време и сезон на ползване, обитатели, климат.
                  Даника
                  • #54
                    Отиваме към обем 150 литра, минимум. Ако може да не протича и да не изгаря нагревателя. Мечтии...
                    LZ1EMS
                    • #55
                      Не са.
                      Даника
                      • #56
                        Неръждаем, с два отделни нагревателя и вграден часовник.
                        • #57
                          Има ли значение какво ще пише на Табелата
                          LZ1EMS
                          • #58
                            Има, но защо е този часовник?
                            В Австрия на зимен курорт дори 200 литра ни беше малък за 3 членно семейство, защото беше вързан с часовника да загрява само нощем. Е като докопах ключовете за ел.таблото реших въпроса. В края на престоя върнах първоначалното положение.
                            • #59
                              Далаверата не в часовника който го пуска да работи само нощем,а в настройка на самият бойлер който хем приоритетно да си гони икомичният режим хем при падане на температурата под определено ниво да заебава всичко живо и да почва да греее за да осигури още топла вода.
                              Това обаче си е свързано и както каза Ясен с броя на нагревателите и тяхната мощност.
                              Щото 150литра бойлер който бъде оставен да падне до ниска температура и имащ 2кв нагревател е едно,а такъв с 2броя по 2кв или 3кв е съвсем друго.
                              Единият винаги може да е еко и подържащ бойлера във високоефективен режим гонещ евтини тарифи нощем и по ниска консумация,но когато са два може да ти осигурят достатъчно бързо топла вода почти с ефекта на проточен бойлер.Самостоятелният нагревател с ниска мощност не ги може тия работи.
                              Та умната при избора.
                              • #60
                                Прекарването на трифазен ток ми излезе около 200лв.
                                Проточен нагревател 24 Киловата и той някъде толкоз.
                                Та ток плащам само докато ползвам, а не докато е включен в мрежата.
                                За къпане стигат и 12Квата. Само като пълня ваната го пускам на мах. Ма той я пълни за няколко минути.
