Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
  • Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
    Камина с водна риза,плюсове/минуси,цени и направа.
    Жевял сьм с такова в един хан малко зими,супердоволен.
    Тема от темата,кажете поне цени и модели ако някой знае.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    От: Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
    Камина или печка?
    Камината гори повече и заема повече място .
    Печката за мен е по удобна за употреба .
    Grand Vitra ddis 2008
    SEAT Althea XL tsi 2010
    Mitsubishi Canter
      Първоначално публикуван от tanosliven Преглед на мнение
      Камина или печка?
      Ми то заглавието си го пише.Осем стаи осем печки ли ще ? палиш за дървата нема да те питам сигорно ? си горски а и с камината си има и романтика гледаш през прозореца живия огън и си отпиваш от винцето .
      Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
        Първоначално публикуван от Пламен Ковачев (zaiko1234) Преглед на мнение
        Не си ме разбрал !Аз съм с печка на водна риза и отоплявам 115 м2 /две сати баня и кухня и дресинг рум/ + топла вода в банята и бонус -фурна та си пека и от време навреме и лятото я качвам на количката и в склада да не в къщи.Печката е Прити FW18
        Mitsubishi Canter
          А амда сега се светнах , имам няколко въпросчета ако трябва женати да запича например крем карамел на фурна и и трябва по малко КПД на печката тия 150 квадрата какво се случва с ушанката ли стоите , тази хамалогия не е ли в повече да я демонтираш и всичките исторй там с водата и радиаторите? не ме разбирай че имам нешто си против в печките или тяхното исползване ? то си е въпрос и виждане от всекой потребител.
            Понеже в заглавието е включено и "направа" - интересувам се дали има начин към обикновена каминка, Прити например допълнително да се направи водна риза. Например отделен модул който е отгоре върху печката. Като спре тока просто модулът е на някакви панти и се отстранява от печката. Модулът може да е комбиниран и за топъл въздух - за отопление и вентилация + рекуператор (топлообменник). Интересувам се как да се направи нещо подобно. Също така ако печката трябва да се използва и за готвене - отстранява се модулът и се използва плотът на печката за готвене. После модулът се поставя на мястото си и топли вода за бойлера. Има ли нещо такова по белия свят или ние трябва да го измислим.
              Ами то по принцип няма начин да си нямаш фурна и печка на ток - лятото как ще готвиш иначе! Така, че ако не те устройва печката на дърва, си включваш електрическата! А иначе баща ми преди 30 години си направи водна риза в обикновенна готварска печка и си топлеше втория етаж на къщата без проблем!
              יעבור
              «И това ще мине»
                А набарахме му цаката и вече си регулирам температурата както аз искам -лесно е .А има и дръга ел фурна за всеки случаи.А хляба става разкошен!!!
                За демонтирането е елементарно -два крана ,спирам кръга развивам тръбите/снадките и печката на количката .Всичко това за около десетина минути.
                Mitsubishi Canter
                  Първоначално публикуван от slavi888 Преглед на мнение
                  Може но не разбирам защо ? трябва да бъде отгоре и цялата тази хамалогия . Махат се тухлите и се прави една пе образна риза и се монтира дирекно в огняра при живия огън така и КПД ти е по високо.
                    Става ,расгледай в тубата.
                    Mitsubishi Canter
                      Дай от Тубата някой нишан,че намерих прости схеми,но са на фирма която продава в България такива и ще ме баннат за скрита реклама.Схемата я гледах с бойлер,2 етажа и БЕЗ помпа което за мен е най-подходящо,един проблем по-малко.
                      На Банско съм виждал и с прости водопроводни тръби наврени в комина,явно правено след като е изградена самата камина.Бях се понапил малко,а и камината бумтеше та не ме пуснаха да огледам,да не се опьрля.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        И как се мести тоя модул без помпа и меки връзки!?
                        Из "Златния телец"
                          Ако питаш за това което аз пиша - не се мести.Не си разрушаваш вече изградената камина,просто правиш решетка над огьня и вадиш трьбите в страни от камината кьм радиаторите.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            http://www.youtube.com/watch?v=lfOy81iSkFk Аз досега си бяж на нафта и сега само прекъснах линията и свързах печката.При нас доста хора си направиха сами камини .Ако разбираш от чертежи и заварки не е нищо сложно. Ако имаш вече камина има и други начини ,поставя се ,,котел ''надъното/пода на камината и на гърба серпатина/тръби тубо да минава и през тях водата
                            Mitsubishi Canter
                              ОООООООООО хаиде малко по по сериозно към темата ........не плаваме на свободна вахта или там както се казваше .....поне темата почна с шега с разни подводници ...та мен в казармата ме взеха подводничар и се наложи един път да си испера чорапите и отворих люка да ги просна и сега се налага да пиша от дъното на окияна
