Домашна шунка
  • От: Домашна шунка
    И моя втори опит е задоволителен:
    500гр. телешко на кайма (АКО беше само свинско май щеше да е по сочно, но и така е добре!!!!)
    500гр. свински гърди на кайма
    2 ч.л. сол
    1 ч.л. червен пипер
    1/3ч.л. черен пипер
    1/2ч.л. сминдух
    1 малка скелидка чесън(нарязана на много ситно)
    Този път се постарах да сложа каймата плътно в уреда преди да сложа пружината и да го затворя
    След това 24ч. в хладилника, после 120 минути на 85 градуса на водата, като започнах да отброявам след като вътре в средата стана 50градуса.
    40 минути след това в средата беше 75 градуса, а накрая си беше както на водата 85.
    На вкус стана добре, малко суха, за това смятам че само свинско ще е по–добре.
    На вид ето какво се получи, дори този път НЕ сложих желатин:
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
    • От: Домашна шунка
      Ако е малко по мазно месото,желатин не му трябва.Нали идеята е да е без всякакви добавки,натурален колбас.
      • От: Домашна шунка
        Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
        За да се желира едно месо му трябва малко мръвка от джоланчето задължително и никакъв джелатин
        К мирной жизни не пригоден.
        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
        • От: Домашна шунка
          Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
          Пробвай да загрееш вътре точно до 72 градуса. Не повече. Ще видиш разликата.
          0885600006 - Чичо Коце
          • От: Домашна шунка
            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
            Ще пробвам.
            (А1+)
            О877ООО98О
            • От: Домашна шунка
              Давай рецептата!
              Аз снощи заложих 800гр. свинска плешка, 150г. на кайма другото на кубчета 3х3, 100мл. вода в която разтворих 15гр. сол и 5 гр. захар. щипка бял пипер. Тази вечер ще варя. Желатин трябва ли да вложа?
              Получи се по-добре от първия път, но има още какво да се желае. Месото престоя в хладилника 24ч. Сложих във вода от бойлера и загрях до 85 градуса, така подържах 100 минути и след това оставих във водата да изстива още 3 часа. Охладих на течаща вода и сложих в хладилника. След 8 часа го извадих.
              Какво смятам да променя, като технология: количеството смляно на каша месо от 1/3 на 1/2; охлаждане, веднага след 100-те минути; количеството месо на 1000грама от 800 и нещо неми е на подправка като шунка.
              • От: Домашна шунка
                Охлаждането е веднага след края на процеса. Ако го оставиш във водата, ще се загрее повече от 72 градуса.
                Това с подправките е интересен въпрос. Ние не разполагаме с промишлената химия и няма как да стане същият вкус. Но с малко опити всеки си постига вкуса.
                Аз лично няма да слагам черен пипер повече, защото дава доста пикантност. Мисля да заложа на червен пипер, кориандър и те такива неща.
                • От: Домашна шунка
                  Бат Коце , пробвай с бял риган , прекрасна подправка за меса , пици ...
                  • От: Домашна шунка
                    Задължително ще го направя. Аз пицата я правя само с риган.
                    • От: Домашна шунка
                      И аз след последния опит стигнах до това решение!
                      (А1+)
                      О877ООО98О
                      • От: Домашна шунка
                        Правя опит за Телешки салам. 750гр. телешко, 250гр. свинско, черен пипер, червен пипер, мускатово орехче, сол, 100гр. лед, 50% в "кутера" и другото на кайма 3мм., смесих и оставих за 24ч. в хладилника. Довечера 100 минути варене на 85 градуса и после бързо охлаждане, утре ще видим какво съм сътворил.
                        Някой знае ли рецепти за малотрайните и варено-пушените колбаси.
                        • От: Домашна шунка
                          Тези уреди херметично ли се затварят?
                          ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                          • От: Домашна шунка
                            Знае.
                            Обикновен колбас
                            Говеждо месо 2 кг, свинско месо (полутлъсто) 2 кг, сланина 1 кг, сол 125 г, селитра 5 г, захар 5 г, чер пипер 10 г, червен пипер 20 г, кореандър 10 г, чеснов лук 5 г.
                            Почистеното от тлъстините и съединителната тъкан говеждо месо се смила през ситната решетка на месомелачката два пъти. Разбива се добре, като му се прибавя 1 литър вода, сол, селитра и захар, докато се получи месно тесто. Свинското месо се нарязва на парченца от 50—100 г и се осолява. Сланината трябва да бъде осолена и отлежала. Месното тесто от говеждото месо и свинското месо се оставят да престоят на студено място 12—24 часа. След това месното тесто се мели отново, а свинското месо се нарязва на парченца със страни не по-големи от 5—10 мм, а сланината — на кубченца със страни 8—10 мм. Така подготвените суровини се умесват с подправките. Получената смес се пълни в тънки свински черва, на които се завързват двата края и после се превъртат през всеки 20—25 см. Пушат се при температура 90—100° в продължение на 50—60 минути и после се варят 50—60 минути при температура на водата 75 градуса.
                            Обикновеният колбас е малотраен продукт и не може да се съхранява повече от 3—4 дни.
                            • От: Домашна шунка
                              Шунков колбас
                              Говеждо месо 2,500 г свинско месо (нетлъсто) 1 кг. свинско месо (тлъсто от гърдите) 1,500 г, сол 125 г, селитра 5 г, захар 5 г, чер пипер 20 г, червен пипер 20 г, чеснов лук 10 г.
                              Говеждото месо (от бута или плешката) се почиства от тлъстините и съединителната тъкан. Смила се през ситната решетка на месомелачката два пъти. Разбива се е 1 литър вода, сол, селитра и захар, докато стане на месно тесто. Свинското тлъсто и свинското нетлъсто месо се нарязват на филийки с дължина 5—6 см и дебелина 10—15 мм и се осоляват. Приготвеното месно тесто от говеждото месо и осолените свински меса се оставят на хладно място, където престояват от 12 до 24 часа. След това месното тесто се смила отново през ситната решетка на месомелачката и заедно със свинското тлъсто и нетлъсто месо и подправките се умесва добре, докато се разпределят правилно парченцата свинско месо. Получената смес се пълни в овчи слепи черва. Те се връзват и им се прави окачалка от канап. Пушат се при температура 80—90° и след това се варят при температура на водата 80° в продължение на 80 минути.
                              Готовият шунков колбас е малотраен продукт. Консумира се веднага след приготвянето му. Съхранява се не повече от 3—4 дни.
                              • От: Домашна шунка
                                Телешки колбас
                                Телешко месо от бута 2,500 г, свинско месо (тлъсто) 2,500 г, сол 125-г, селитра 5 г, захар 5 г, чер пипер 20 г, едро индийско орехче.
                                От телешкото месо се отделят тлъстините и съединителната тъкан. Мели се през ситната решетка на месомелачката. Разбива се добре, като му се прибавя 1 литър вода, сол, селитра и захар. Свинското месо се нарязва на късчета от 50—100 г и се осолява. Месното тесто и осоленото свинско месо се оставят на хладно място да престоят 12—24 часа, след което се размесват и се мелят през месомелачката. Получената смляна смес се умесва добре и се пълни в глухия край на овчите слепи черва.
                                След напълването и връзването колбасите се пушат при температура 100° в продължение на 1 час и 30 минути. Варят се 60—70 минути при температура на водата 75°.
                                Телешкият колбас е малотраен продукт. Консумира се пресен. Може да се съхранява на хладно място не повече от 3—4 дни.
