Домашна шунка
  • #91
    От: Домашна шунка
    65 градуса. Нагоре няма живи вредители.
    0885600006 - Чичо Коце
    • #92
      От: Домашна шунка
      А за самият уред нещо няма ли да коментирате?
      Дива измама!!!
      Направен е от няква ламарина, която пуска постоянно нещо черно като я търкаш. Магнита я лови. Имам съмнението, че това е черна ламарина обработена с нещо да прилича на неръждавейка.
      • #93
        От: Домашна шунка
        При мен това се получи: няма външен вид, но пък като вкус е много добре. Сбогом на салами, шунки и прочие магазински "деликатеси"
        • #94
          От: Домашна шунка
          При мен всичко е наред. Нормално я измих.
          Като си купувах месомелачката, след първото миене нагрях решетката за да се подсуши по-бързо. Отвътре "извря" някаква смазка. Явно беше добре попила в порите на материала.
          Първоначално публикуван от Пламен Пенов Преглед на мнение
          В какво съотношение направи мляно месо и накълцано?
          • #95
            От: Домашна шунка
            Дива измама!!!
            Значи съм имал определени основания за подозрения за съжаление...
            • #96
              От: Домашна шунка
              Моето го лови магнит, но не пуска нищо при миене!
              MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
              (А1+)
              О877ООО98О
              • #97
                От: Домашна шунка
                Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                3/4 накълцано , 1/4 през блендера на каша, с 200мл. вода.
                • #98
                  От: Домашна шунка
                  Колко силно трябва да е притиснато месото ?
                  ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                  • #99
                    От: Домашна шунка
                    Моето също го пробвахме с магнит, лови си го - мих го в съдомиялня и после на ръка, нищо не пусна.
                    Инак пружината не натиска много силно, може би около 3-4кг сила максимум за да се затвори капака при пълен уред.
                    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
                    • От: Домашна шунка
                      Предполагам, че месото е било точно 1 кг?
                      Изглежда си много добре!
                      • От: Домашна шунка
                        КОЛБАСИ
                        Месни хранителни продукти, специално приготвени, за да може да се запазят по-дълго време и да се консумират направо. Съставът им има приблизително следния химически вид – вода 30–70 %, мазнини 10–15 %, белтъци 10–30 % и минерални соли до 10 %. Произвеждат се основно от говеждо и свинско месо, с добавката на сланина. Говеждото е свързващата съставка, свинското подобрява вкуса и калоричността, сланината подобрява пластичността на колбасите.
                        Колбаси – варене
                        – обжарените колбаси се варят във вода при 70–80° за 40–90 мин според дебелината на продукта. Незабавно се охлаждат под душ до спадане на температурата във вътрешността им до 30°.
                        Колбаси – обжарване
                        – първата процедура след пълненето на месото става в пушница при температура 60–90° за 40–90 мин според дебелината на продукта.
                        Колбаси – плънка
                        – говеждото месо се смила на най-ситната решетка, на 1 кг месо се добавят 25 г сол, 1 г селитра, до 3 г захар и до 30 % вода, разбърква се, охлажда се при 3–4° и отлежава 48 ч. Свинското се реже на късове по 50–60 г, на 1 кг месо се добавят 20 г сол, до 1 г селитра и 1–2 г захар, натъпква се плътно в съдове и отлежава 48 ч, смила се след това. Сланината се добавя на кубчета, големи съобразно рецептата.
                        Колбаси – пълнене
                        – в продуктите не трябва да остане въздух, поради което, за да се изгони въздухът, завързаното вече парче се продупчва с игла.
                        Колбаси – пушене
                        – според някои рецептури колбасите се опушват след варенето, което придава на продукта характерен цвят, вкус и мирис, отнема част от влагата и действа консервиращо.
                        Колбаси – сушене
                        – почти всички пушени и някои сурови колбаси се сушат, с което се доотстранява нежеланата влага и се уплътнява пълнежът, което подобрява съхраняемостта на продукта.
                        още:
                        Варене - извършва се в пароварилни камери тип Атмос, обикновени
                        парни кабини или казани при температура 85-75С от 30min до 2h, според
                        дебелината на парчетата, докато температурата в средата им достигне 72-74С.
                        Още с вкарването на оцедените колбаси в камерата, на таблото се наглася
                        температура 85С. Това е температурата, при която се провежда обжарването.
                        Тази температура обаче при ниско налягане на парата се достига едва в края
                        на процеса или въобще не се достига.
                        Процесът на варене продължава до достигане на температура в центъра
                        на колбаса 72 - 74С, която създава по - голяма сигурност, още повече когато
                        се работи със замразени меса, които са с високо микробно число.
                        Времетраенето на варене при температура 80С е 60 минути за колбаси с
                        диаметър до 60mm.
                        • От: Домашна шунка
                          0.800кг. , при 1кг. ми се стори, че капака прекалено силно притиска месото, но е трябвало да добавя още 0.100кг за да се получи по добра плътност. Следващия опит ще е така.
                          • От: Домашна шунка
                            • От: Домашна шунка
                              Аз я напълних така, че пружината се сви наполовина. Накрая беше почти отпусната. Ще я натегна още малко утре.
                              • От: Домашна шунка
                                На два пръста от ръба. Мляно - кубчета(3х3) 1/3
                                Капака го затворих на третият опит. Получи се добър колбас, но не е като купешката шунка. Трябва да крада рецептата.
