Кои са най-проходимите обикновени (без 4х4) леки коли?
  • #46
    До: Кои са най-проходимите обикновени (без 4х4) леки коли?
    Първоначално публикуван от Echo7 Преглед на мнение
    ...Рено Меган...
    Рено Меган Сеник има клиренс 18 см. и то във версията 4х2. Повече от на някои "джипки". А това също не е без значение... Само да не е 1.6 двигателя, че му идва слабичък.
    Иначе щом си споменал и 4х4 лека кола - Субаро, най-добре гледай Форестър. Те са си го кръстили много правилно хората .
    • #47
      Волга М21 отзад с 16 цолови таралежки(жукови)няма кал няма сняг нема камъни нема трошене
      К мирной жизни не пригоден.
      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      • #48
        Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
        Преди 25 години с Варшавата минавах навсякъде Даже веднъж организирахме един кален дуел между Лада седмица и Варшава и естествено аз победих. Преди това собственика на новата Лада закупена от Кореком ми казваше- ти къде си тръгнал касетофона в Ладата ми струва колкото твоята Варшава а след това плачеше
        Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
        +1.И за двамата.Тамън се канех да добавя Волга 21,след поста на Драго,а то Старият ме изпреварил.Със Жукови "таралежки" или с "рибена кост" от ГАЗ 69.Действително няма проблем с кал,сняг и трошене,окачването им е идентично и бая грубичко.Същото е положението с ходовата част,с разликата че на 21 Волга е хипоиден диференциала и е още по-труден за чупене.
        С "Фармахим" - непобедим
        Дизел - само дънки!
        • #49
          Ситроен ВХ 16, 19 окачването с лекота преодолява 25 см бордюр за каране по черни пътища няма равно малко друса на последната степен , но тя е за кратковременно използване. Автомобил който може да се движи безроблемно без едно задно колело. Още нещо спираш до тротоара и го пускаш максимално до долу след което отиваш кадето си имаш работа без грижи от паяка! С хубави предни гуми зимата силно се доближава до някои измислени джипове от ново поколение ,притежава транспортна скорост за разлика от горепосочените руски машини....
          • #50
            П.С. Заинтересува ме идеята за "лифт" на Голф 3. Понеже Голфа се скапа но не е безвъзвратно загубен. Обаче как ще го повдигна при предния мост?
            Няколко са начините.Колко искаш да го вдигаш?Може с малко,може и с повече...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            • #51
              Колко време му изкарват карета на полуоските /при натоварване/ на тоя голф предвид големия ъгъл при които работят постоянно?
              • #52
                Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                40 хил км не са се счупили още...То,не е правено като за киселец.Мислено е...
                • #53
                  Първоначално публикуван от m20_maniqk Преглед на мнение
                  Точно с такива гуми беше и Варшавата. Зимата и слагах по три вериги на гума с болтове през отворите на джантата и вървеше през снега като УАЗ Бях сложил диференциал от Волга 21
                  • #54
                    С малко ще е достатъчно
                    • #55
                      Никога няма да го разбера това...?От положението на снимката,предницата,за тест, я бях вдигнал с още 10см,но почна да тормози каретата,а и не останаха никакви ходове надолу,та я свалих малко...
                      Ако искаш да я вдигнеш "малко",както се изразяваш,смени предните пружини с такива от Чероки.Ще се вирне доста,но няма да има ходове надолу и известно време по асфалта ще вози като каруца.Но на черно ще "сгъва" добре.Желателно е и газови амортисьори да сложиш.За отзад си направи на струг 3-5см-тови подложки,които да сложиш под задната пружина,та да се вдигне и там малко,после идва ред на джнатите-минимум 15-ки,с гуми поне 195х65х15 и на вид ще го докараш.Ако опира някъде-има флексове разни,ама за малко-така...От там нататък всеки сантиметър нагоре е борба.
                      • #56
                        ето го отговора :
                        http://www.youtube.com/watch?v=JsZELdNdGGw
                        • #57
                          Карах 8г. едно Ситроенче АХ с 1,1 двигател. Ако беше с мотор 1,4 при късото междуосие и наистина големия просвет.......
                          А има и такъв с 1,4 двг. и 4х4. Продават се на смешни цени, а се оказа здрава и хубава кола!
                          • #58
                            Първоначално публикуван от ianakiev Преглед на мнение
                            ето го отговора :
                            Това показва че шофьора е луд.Не че Самарата е много добраТоя и Порше да хване сигурно ше мине на всякъде
                            Където Бирата, Там и Аз...
                            • #59
                              Интересното е, че нищо не се откачи и не падна от Самарата.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
                                Защото на клипа е края на трасето.Каквото е трябвало е паднало много по рано
