произвеждане на ток от вода
    От: произвеждане на ток от вода
    И кьм автора на темата - не ми се вярва да е толкова секретно,че да не искаш да вкараш още жокери в уравнението.
    Какьв ток ти трябва,12 или 220,за какво ти е,колко искаш,можеш ли да го пренасяш и искаш ли това................?Пусни им да захапят иначе ще те хапят теб.
    На 15 километра в час перка колко педята ти вади около 40 ампера 12 волта,генераторчето струва 8 зИленки,това за идея само.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      8 хилки зелено?
        Ми да,те за това му викат Стой и Виж или игра на думи с Watt and Sea или ват и море.Срам нямат,но пьк имат доста добри реултати на околосветски сьстезания.Круизинг модела около и малко над 8,сьстезателния а варио стьпка не ми се мисли ма кой си има брада си има и гребенче.
        http://www.wattandsea.com/en
        И знам,че няма кой знае какво в него ма на,8 бимберици му искат, 'ку щеш.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Мда. Махни се от живота ми - ти уби детското в мен!
          От няколко дена си мислех как ще туря маркуч след водомера на един тукашен изрод, ще гяпя някое динамо от автоморгата, и един спирачен диск от вторичните суровини за турбина, и айде сичко у кереча ... Сега трябва да търся жици да се вържа за електромера му.
            Австралиец си купи малка лодчица,иска да си я кара до там долу,а няма място за арки,ветрови генератори или соларни панели.Само нещо цената не му хареса.
            Има и хубридни уреди,като тече вода си я ползваш,но може да го накукьрджиш и да му монтираш перки,вьрти от вятьра тогава.Малко повече пари от това,но и вади малко по-малко ток и е голям бастун.
            Ше ми се карат пак,аз чакам оригинала да каже каква е идеята.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Не, за такива пари няма как да мисля. Виж ако намериш такова строшено да го наснимаш - има идея. Да не измисляме всичко от нулата, тия сигурно са ги докарали до съвършенството, няма кво да измисляме велосипеда.
                Това строшено е като да намеря Бентли с криви калници.Може по-интересно да е с какви контролери и мозьци работи машинката,а иначе хидродинамиката,перката и нам си кое няма да е кой знае какво.
                BOSS SAILING имаше проблем с вибрациите на около 50 и малко километра в час на едно интересно време,но това е,всички други се кьлнат в това / или поне тия които не са давали пари за макината /.
                Падне ли ми ще наснимам ма скоро няма да ми падне.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Това вероятно е генератор с неодимови магнити, тук имаше някой, който преправяше автомобилни за ветрогенератори. Идеята е да работи при ниски обороти.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ми дават му да вади мускул при 6 вьзла,при 9 тока е двоен,а това са 16-17 км/ч да речем.Перката се вижда колко е,стьпката мога да се опитам да намеря и от там вече ще стане ясно с долу горе какви обороти вьрти ако има значение.Няма да са някакви хиляди обаче.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Нямаме толкова бързи и поне толкова дълбоки реки.
                      То всичко смислено е с редкоземни магнити, само че завода в Перник напълно европично го съсипаха. Сега всичките по цял свят са от Китай, и тогава може да купиш направо цялото динамо, за кво да се разправяш само с магнитите. Додето още изобщо ги продават.
                        http://www.wattandsea.com/sites/defa...ept%202011.pdf
                        Това е хАвстралийско или поне това помня.
                        Technical Specifications
                        Nominal output: 500W (40A in 12V; 20A in 24V)
                        Start-up speed: 3 knots
                        Voltage : 12V or 24 V
                        Weight : 8 KG (3 KG convertor-regulator)
                        Dimensions : H - 116 cm or 80 cm; W - 38 cm
                        Aluminium leg: Delivered with convertor-regulator and 240 mm propeller
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          При нас смислено е единствено с перка за вятър и килимче слънчеви (това за мобилна употреба).
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Дебела работа. Тоя корпус сигурно е много скъп.
                            Пропелера голям ... Барем половин метър дълбок бързей ... Дунава е дълбок, ама е бавен и е далече.
                            Май ше трябва да търсиш очукано Бентли.
                            Или тука да си уловим и да си наритаме някое.
                              Да де ама виж вьпроса в началото на темата.Знае ли човек,за идея обаче както казах става.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Би могло малко до се промени стъпката, за да се вдигнат оборотите. Ама малко...
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
