Задачка закачка
    От: Задачка закачка
    Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
    Значи устройството на бойлера е следното,вътре има къса и дълга тръба.когато водата се затопли топлата се качва на горе/защото става по-лека/ и под натиска от долната тръба през която влиза студената излиза от бойлера.Значи за да излезе през долната тръба топла вода единствено е виновен клапана.Няма как при изправен клапан да се източи бойлер.Има и други възможности например през някоя батерия да ти превърти водата но при спрян централен кран няма как да стане.
    В първият пост си се объркал.
    Ако не е объркана инсталацията няма как да ти е спрян крана и да тече вода.
    Sent from my Nokia s fenerche
      От: Задачка закачка
      Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
      Значи при спрян кран/на централния водопровод а не на бойлера/ и повреден клапан си тече защото, водата в гърнето на бойлера си създава някъкво налягане и си изтича през късата тръбичка/виж схемата/
      П.П. Към колегата с проблема, провери си терморелето да не би да прегрявя водата и да поврежда клапаните.Имал съм такъв случай, даже спука главния щранг на блока добре че беше от полипропилен иначе става страшно.
      Последно редактирано от jaxan; 13-12-11, 20:43.
        От: Задачка закачка
        Питай кой от комшиите ти си е поставил нов бойлер преди 15 дена и ще разбереш от къде идва топлата вода.
        Този който го е сложил, го е вързал за зградната инсталация и от там се меси.
        Аз имах така топла вода без пари докато комшийката не се усети че й свършва бойлера бързо.
        Mitsubishi Delica 4x4 / Renault Clio III
          От: Задачка закачка
          Първоначално публикуван от Тодор Тодоров (Тошко) Преглед на мнение
          Новите бойлери идват със залепен възвратен клапан!!!
            От: Задачка закачка
            Лошото в случая е, че докато се разбере кой е въпросния комшия може да се ''свари'' някой водомер- за студена вода са до 40градуса/ издържат и до 60-70 но после протичат и пластмасовите им детайли се изкривяват, а един водомер вече не е 20 лева...
              От: Задачка закачка
              Сетих се че и друг комшия имаше някакъв проблем с бойлера отивам при него, а проблема е същия като моя.
              Тоя комшия наблизо ли е?
                От: Задачка закачка
                Няма нищо общо възвратния клапан със случая.
                Проблема не е в бойлера на колегата
                Нека пише от къде е било като открие проблема,аз не искам да споря.
                  От: Задачка закачка
                  Добре де как ще влезе вода от комшията при затворен централен кран на водопровода през кабелите ли ще мине?Разбира се че е възможно но при отворена система, а колегата е писал че го прави и при ЗАТВОРЕН кран.Спирам до тук!!!
                    От: Задачка закачка
                    Затворен, но не държи- пост ''4''
                      От: Задачка закачка
                      Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнение
                      Може да, съгласен съм ще чакаме ще видим.Както казах трудно е през компа.Може да направи и следния тест, да затвори крана на бойлера и да пробва. Ако пак идва топло значи комшиятя е виновен /сега се сетих дано не е късно/
                        От: Задачка закачка
                        Дали държи крана може да се разбере както е писал колегата по-горе. Затваряш крана, пускаш водата и гледаш водомера.
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                          От: Задачка закачка
                          Да де. И от къде му тече тогава?
                          Тече от крана на топлата вода докато не свърши водата в бойлера. А по принцип трябва да изтече колкото за едно канче
                            От: Задачка закачка
                            Комшията е в същия вход но от десните апартаменти но ни свързва общия водомер.
                            бойлера му смених гарнитура, нагревател всичките са нови. Снощи отново пълня го спирам крана и почвам да точа вода от топлия кран на смесителя.
                            Напълних отново включих го, той загря. Меката връзка е студена - пускам водата на казанчето в тоалетната и меката връзка става топла до пареща .
                            Е кажете ми кво е туй нещо.
                            Логика никаква. Ще ходя днес да купувам поредния клапан.
                            Между другото установих че топлата тръба в бойлера я няма никаква /не са сложили в завода/ Тя не може да се стопи и изгние. Бойлера е 10 годишен и сега го отварям за втори път.
                              От: Задачка закачка
                              Първоначално публикуван от lubomv Преглед на мнение
                              Значи това което си нарисувал по-горе е принципната схема на бойлер а не твоят бойлер.
                                От: Задачка закачка
                                Рисунката не е моя.
