Пак браунови бълбукатори - тоя път в заваръчното дело, дискусия
  • #61
    От: Пак браунови бълбукатори - тоя път в заваръчното дело, дискусия
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Ако приемем че го оптимизираме по параметри, дължина, ламели, материал за тях, по напрежение няма накъде в автомобила, според мен, дали ще получим количество което да доведе до така желаните проценти?
    Да оптимизираш, да оптимизираш, колко да оптимизираш? Има един закон за електролизата на Майкъл Фарадей, дето прави безсмислена всяка оптимизация по размери, защото колкото ток мине, толкова и газ ще се получи. За да почне да се отделя газ ти трябва поне 1.23 волта на клетка, а реално - малко повече, ама 10 клетки последователно можеш да вържеш и това ти е оптимизацията по напрежение.
    Ако прекараш 10А през каквато и да е клетка, ще получиш 1.2мл водород и 0.6мл кислород всяка секунда. Понеже клетките са 10 и тия ампери минават през всичките - 12мл водород и 6мл кислород. Общо 18мл смес.
    Сега при 3000 об/мин имаме 50 оборота в секунда или 25 пъти ходовия обем на двигателя в секунда. Ако двигателят ти е 1.8 примерно, с тази газова смес ще напълниш 1/2500 от обема на всяко всмукване. Останалото ще е въздух.
    Ако напълно изцедиш алтернатора, вземеш 40 ампера и смяташ за празния ход на същия двигател, все още сместа ще е около 1/250 от въздуха.
    Мъкааааа
    • #62
      Тая от ВСВ е спирт+вода
      Поскоро вода+спирт - спирта е играел добавка именно с цел охлаждане и игнориране на част от дефектите.
      • #63
        Днес съм заядлив
        MW50 (Methanol-Wasser 50) представлява 50% метанол, 49.5% вода и 0.5% Schutzoel 39
        Демек спирта е основното
        • #64
          Прав си за съотношението бре - не споря. Казвам вода+спирт, не защото водата е повече, а защото е "активното вещество" във формулата, спирта е спомагателно.
          • #65
            Ъъъ, да. Ама баси не ме остави да се заям като хората
            Така. Една такава системка струва по пазарни цени около 300 кинтари. Предлагам следното - събираме се отбор желаещи. Придобиваме (покупка , грабеж или побой е въпрос на уточнение) един бълбукатор и го подлагаме на наУчни тестове.
            Има ли желаещи?
            • #66
              Ясене ти не ме учи на електротехника че имам 8-ми разряд /това по онова време беше най/ и бая години стаж. Реален. Има мегдан за оптимизиране. Прост пример- когато го видях бълбукатора бяха реално захранени 10 ламели и бълбукваше по балонче газ на 20 сек. При същото захранване по VиA и захранени още 5 ламели, честотата на "бълбук" слезе под 5 сек. При преминаване на 24V започна непрекъснат процес на отделяне на газ. И въпреки това не успяхме да подкараме печката. За автомобил точно това ми е мисълта, че съотношението гориво въздух / газ е С много голяма разлика за да постигнем десетте процента, примерно. Бълбукатора си е як консуматор и дали няма да изпечем алтернатора?
              Последно редактирано от derhunter; 15-11-11, 00:02.
              • #67
                дали няма да ипечем алтернатора?
                Е те затова служи и целият ШИМ във всичките тези конструкции - да ограничава тока, който тая чудесия консумира. Това е, защото съпротивлението и е силно нелинейно и зависи от 100 неща (температура, състав, форма и размери на ламелите...). Представяй си клетката като ценеров диод на 1.2 волта и последователно свързано неизвестно съпротивление.
                Алтернатора няма да опечеш или поне не ако е в ред, ама да опечеш някой кабел или да останеш без ток - напълно възможно.
                • #68
                  Абе да си кажа честно не ми се занимава с глупости, но ще следя моите приятели ентусиасти докъде ще стигнат.
                  • #69
                    От: Газопламъчно заваряване, но със заместител на ацетилена
                    В този Форум брауновият газ и сродните му броячи за неграмотници (торсионни полета, положителни енергии, намагнитващи устройства за въздух, вода и гориво) са обсъждани многократно. Включително и в заваръчното дело. Досега никой не е пожелал да представи работещо нещо за разглеждане и/или измерване. Получаваме все линкове към сайтове, обикновено съпътствани с буйни коментари за познанията на събеседниците, политиката на модераторите на Форума и други. Обикновено примесени и с безразборна употреба на единици за ток, напрежение и мощност.
                    Или показвате (мигновенно ще съставим компетентна комисия, която да оцени полезността на нещото и ще я обяви за всички), или млъквате, ама наистина, че вече не се търпи в сериозните дискусии. Баста.
                    Това заслужава ли съставянето на комисия?
                    P.S. YouTube+bTV сами по себе си са бълбукатори, но т'ва е положението.
                    There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                    No wahalla.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
                      Сам си отговорил.
                      Комисия веднага ще съставим, щом някой обяви, че ще я приеме. Иначе комисията ще трябва да оценява, по липса на друго, моята ракия, която все едно е оценена от много видни членове на Форума.
                      • #71
                        Ако има метанол в нея приложението е ясно
                        • #72
                          Сам си отговорил.
                          "Измерване на генерирани енергии от различни типове бълбукатори" звучи като съвсем смислена тема за сравнителен анализ. Подготви аргументите си за наливане, а аз ще търся връзка с изобретателя.
                          No wahalla.
                          • #73
                            А без метанол приложението понякога е мътно
                            • #74
                              Метанолът беше намесен съвсем неуместно.
                              Не звучи. Ракия може да се пие и без връзка с каквито и да било изобретатели.
                              да.
                              • #75
                                Имам приятел,който си направи такова устройство и го тества.Аз му дадох НЖ-то.1 мм дебелина.проблема му е,не в малкото количество газ,а как да го регулира...че иначе ще има едно голямо "бум".малките бум-чета ги направи няколко пъти.Целта му е да си захрани парния котел.Значи,очаква съвсем реална ИКОНОМИЯ.Ако не в КПД,то-в пари.Но има разни части,които не могат да се направят в домашни условия.
                                Слага джаджата в един бидон с вода...и тъй нататък.Обаче ври,та се не трае.
                                Ако има мераклии да направят едно пътуване до Дулово,ще уредя аудиенция.
                                Пък,и тука има силни питиета достойни за по-продължително дегустиране,които с удоволствие ще споделя с комисията.
                                Снимки не ми се пущат.
                                Най-много потребители онлайн 127,523 в 22:36 на Днес.
