Пак браунови бълбукатори - тоя път в заваръчното дело, дискусия
  • #46
    От: Пак браунови бълбукатори - тоя път в заваръчното дело, дискусия
    хубаво, някой ден може и да я сглобим
    • #47
      Става, но ми върни постовете в темата за газопламъчно заваряване.
      • #48
        Готово.
        • #49
          Хайде и аз да се хакна у темата с пресни и съвсем скорошни наблюдения над чудото-бълбукатор, ама на яве, не ЕЖК.
          Та, мой приятел, технически грамотен и непоправим ентусиаст си седи в гаража и шаманства с въпросното чудо, направено по така популярните схеми, които отдааавна не са никак секретни. Естествено че ламелите са КВАДРАТНИ а водосъдържателят Цилиндър. Така било в библията на Браун. В интерес на истината чудото работи Идеята е да захрани една от онези така популярни газови отоплителни печки. Захранване-два акумолатора по 75А /в последствие подпомогнати и от едно зарядно/. Проби на 12 и на 24V. Бълбука и в двата режима, но толкова анемично че не би захранило и газова запалка. Причините да не работи са няколко и една от тях е че бяха направили ламелите от поцинкована ламарина и течеше интензивен процес по свалянето на цинка. Препоръчах им НЖ. Другото е че не използваха катализатор, и третото, според мен е че устройството трябва да е с доста повече ламели, демек по-дългичко. Експериментът според моят приятел ще търпи развитие. Сега и моето мнение. Енергията необходима за добиването на т.н. Браунов газ ще е в пъти цената му. И другото-само като съизмерим въздухът необходим за един цикъл на ДВГ и количеството газ ми се струва че ефектът ще е около 0, или там някъде.
          • #50
            Ама то никой не е спорил че не бълбукат. Бълбукат си, че и газ правят. Въпроса е в рекапитулацията накрая.
            • #51
              Зависи от рекапитулацията.
              Т.е. какво ще смятаме - като пари е ясно, че не може да е на печалба - срещу физиката не се рита.
              Но, ако това нещо добавено на стар двигател (който е силно неефективен) дава ефект (повишена мощност) вече става интересно.
              Аз и затова и предлагам да закупим едно чудо и да тестваме. Нискоефективен двигател имам наличен
              • #52
                Звънни на шуменския с кайена да ти го прати за тест. Той сам каза че не върши работа.
                Ника му е номера на гсм-а (май)
                Sent from my Nokia s fenerche
                • #53
                  срещу физиката не се рита. ... ... повишена мощност
                  Тия две неща, как заедно?
                  • #54
                    На това за което говоря горенето е тотално неоптимизирано. Двигателят развива доста под половината от практически възможната мощност.
                    И 10% да има е повече от чудесно и ще си струва двестатях лева инвестиция в бълбукатор.
                    • #55
                      Да оптимизираш, да оптимизираш - колко да оптимизираш? Нафтата гори със скоростта на смесване с въздуха. Нито разпръскването на нафтата ще промениш с бълбукатора, нито вихрите в горивната камера. Сложи турбина и ще получиш известна оптимизация.
                      Поне бензинов/газов да беше двигателят - да се надяваш на някакво ускорение на горивния процес. Макар че, за тази цел никакъв бълбукатор не ти трябва, достатъчно е да вкараш в процеса малко неразложена вода. Работи доста по-добре от разложената, но по същия начин. Ако си се чудил EGR за какво е - ами за това е. Единствен надежден източник на водни пари в колата. Само че гаден - за 1 част водна пара вкарва 6-7 части безполезни горещи газове.
                      • #56
                        Докато няма, няма, и си еб@ мамата...
                        Още като прочетох за мощност от 30 ампера ми стана ясно, ама чак пък три страници...
                        • #57
                          Има логика да се повиши мощноста. Ще ми се обаче да я поразнищим.
                          1 Ще вдигнем ли температурата на горене в цилиндъра и ако да- последствията?
                          2 Ще изместим ли момента на възпламеняване?
                          3 Корозионни процеси?
                          4 И тук ми е най голямата чуденка количеството газ в горивната смес???
                          От бълбукатор с около 20см. дължина и ламели на 2-3мм. след сумати време работа се получи газ колкото за едно "пуф" не стигащо и цигара да си запалиш. Ако приемем че го оптимизираме по параметри, дължина, ламели, материал за тях, по напрежение няма накъде в автомобила, според мен, дали ще получим количество което да доведе до така желаните проценти? Май ще ме карате на дърти години да се занимавам с глупости
                          • #58
                            Според мен отговорите са:
                            1 - ако се повиши температурата двигателят ще прегерее
                            2- не, ако не я изместиш ръчно/софтуерно
                            3- не, ако не спреш да подаваш конвенционално гориво . Иначе ще изгние ауспуха
                            4- колкото поеме цилиндъра, като запазиш съотношението въздух/гориво
                            • #59
                              Ма като се изместиха нещата къмто двигателите с вътрешно горене - При тях историята с горене на вода всъщност е съвсем ефективна, защото (Ясен вече спомена) не е нужно да разлага предварително, т. е. няма разход на енергия допълнително. Остават проблемите отчетени от Дърхънтър (и още бая други).
                              Всъщност, това е тривиална практика от времето на втората световна война - нещо като аналог на форсажа за буталните двигатели...
                              • #60
                                Тая от ВСВ е спирт+вода 50/50 и там идеята е за охлаждане срещу детонации. Освен това се ползва обеднена смес, демек тая работа си работи.
                                Което е ясно. Интересното е дали с бълбукатор има реален и осезаем ефект.
