Временно спиране на портала на 21.05.2010г.!
  • От: Временно спиране на портала на 21.05.2010г.!
    Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
    Това с какъв броузър е ?
    първата снимка въобще не я виждам откъде е ?
    При мен това изрязване на 3 тата снимка го няма
    Дай малко инфо
    Първата снимка е в панела за управление на прикачени файлове. Това конкретно е описанието за типа файлове и позволените размери, но го срещах и на друго място.
    Броузерите са Мозила и Файрфокс. И на двата няма разлкика в изрязването. Това е при зуум 150% (100% е нормалния размер).
    И коментаторите...
    • Re: Временно спиране на портала на 21.05.2010г.!
      ОК мерси ще го погледна при първа възможност
        При мен маркера за моментната активност е много близо до ника и скрива последните букви от ника . Например вместо Daniel виждам само Danie[0] ..
        ‎По 2 литра са само млякото и сока !
        WJ 4.7
          На какъв браузър е това при мен е нормално
          • От: Re: Временно спиране на портала на 21.05.2010г.!
            След ремонта виждам следното като регнат:
            Само по 2-3 теми.
            Като гост:
            Всички написани теми както преди.
              Настройки -> Форум настройки менюто
              Опции за показване на темите
              Брой публикации показвани на страница: Използване на стандартния за форума
              Изключване на теми от минал период (настройка по подразбиране): Използване на стандартния за форума
              Това не е проблем а настройка на профила - всеки може да си направи какво да му се показва
                След пускането на новия софтуер,компа ми взе да се бави?
                Продължава да се бави,само в форума,друго всичко се отваря от раз!
                  няма ка да го видя при мен в някои отношения работи по добре от стария
                  Гугъл твърдят че сме по добре от 78% от сайтовете в интернет
                  Проблема явно е локален
                    Някакви идеи за отстраняването му?
                      изчисти си кеша и кукитата
                      забрани всички плъгини които ползваш
                      Пробвай гугъл хром или фаерфокс
                      ако ползваш ИЕ7 или 8 има един глупав филтър който проверява страницата трябва да го спреш
                      само не знам откъде беше
                      обнови си броузера до последна версия
                      друго от разстояние не мога да кажа
                        И при мен Експлоръра бави много,но с Мозилата е многе по-добре.
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                          В момента си цъкам на Asus EeePC 701 че няма друго ( 900 MHz и 512 MB RAM). Браузър IE 6.0. Форумът си върви, вкл. JavaScript добавките!
                            Разглеждам си темите и като натисна малкото правоъгълниче със стрелкичката ме праща не на последното мнение, както пише, че трябва да е, а на последното непрочетено мнение.
                            Ако така трябва да е, мисля, че просто трябва да се промени надписчето, което излиза, от "Към последното мнение" на "Към последното непрочетено мнение".
                            Разбира се това, ако причината не е в моя телевизор.
                              Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                              Дано да не съм много офф-топик, ама каква е разликата между последното мнение и последното непрочетено мнение (при условие, че има поне едно непрочетено мнение)?
                              Виж, ако говорим за първото непрочетено мнение, тогава разбирам.
                              "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
                              Gabriel Garcia Mаrquez
                                дясното правоъгъниче води на края на темата а лявото (ако има такова на първото непрочетено)
                                Както трябва е.
                                Браузър IE 6.0
                                тоя браузър няма тъпия филтър (phishing) или нещо подобно беше който праща сайта на микрософт да го чеква
                                само не знам дали ИЕ6 поддържа полутранспарентните png картинки с които е пълен сайта.
                                сигурен съм че поовината стилове не работят сигурно изглежда ужасно
