Почистване на язовир Въча обща дискусия
  • До: Язовир Въча-почистване
    Значи кранист, сигналист евентуално един командващ акцията.
    И проблемът се решава, по заповед на Щуката !!
    Останалите до 40 участника от предишни почиствания, какво правим ?
    Уволнени ли сме ??
      Има доста работа за всички.
      Например:
      - заграждане на плуващите боклуци, дори и днес имам информация за ново петно на стената извън боновото.
      - разделяне на боклук от дърва
      - събиране на боклуците от заливите и по бреговете, които са останали там при отдръпване на водата.
      sigpic
        Как ще товарите кепа долу???Това на рька ше ви се вземе огьня.
        За колко време крана вдига куката от нивото на водата до нивото на контейнера???Бачкал сьм с кранове / не сьм кранист / и ми е ясно,че от ИФА до КРАЗ до тоя дето вие имате разликата е голяма.
        Вьпроса е прост - сьорьжение което да се товари само с потапяне вьв водата ще е лесно.Вьн,вьтре,вьн,вьтре............и като се напьлни го вдига за разтоварване в контейнера.
        Вьрти ми се нещо като потовете които ползват в Аляска за улова на кинк краб само дето ще ловите плуващо бутилки.
        Правоьгьлник с обратен наклон на покрива и голяяяяма фуния в средата,част от дьното на панти и бьрза карабина за отваряне.Потапя крана,боклука покрива фунията,вдига малко краниста и всичко се сьбира вьтре.После пак потапя и пак вдига до напьлването му.Вади и разтоварва в контейнера.
        Дьрвета и боклуци ще се следят от лодките.
        Фигура 17 и 21 като идея само.
        Другия номер е правоьгьлник като фунията на вьрха не е в средата,а наклонена кьм едната стена и влиза до половината на правоьгьлника.Така всичко попаднало вьтре няма да има как да изплава спед потапянето на сьорьжението.
        30 и 31 на линка
        Някой разбра ли какво казах?
        Последно редактирано от BENZBOSS; 12-02-09, 04:55.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Тази конструкция все още е на язовира.
          Да помислим как да я преработим та да влезе в действие.
            Да я направим накланяща се, а единият край - отварящ се като капак?
              Какво ще и преработвате. Потапя се през боклука, завъртасе 3 метра и се вдига. Ако се направи да се отваря дъното, ще е перфектно.
                Именно...нещо като кошовете, с които се ловят крабове(големите осмокраки раци по Северно Море).
                Per aspera ad astra.
                  Пробвахме. Не става. Боклука е доста плътен и оплетен с клони. При движение на страни вантите го бутат и много малко влиза в коша.
                  О899 2б2 1З2
                    Тарга, и ние така мислехме, но на практика не е ефективна.
                    Събира по малко и трудно се разтоварва.
                    С отваряне на дъното /или някоя от страниците/ ще се реши проблема с разтоварването,
                    но как да я направим по-ефективна при загребване?
                    Пробвахме с потапяне под боклука и влачене - пак не е добре.
                      В крайна сметка - кошът върху понтона и товарене на ръка.
                      или едната страница се отваря, кошът е потопен и боклуците се натикват с греблата вътре.
                        То товаренето на рька винаги си го има,но си е хамалофия.Дайте да го мислим как да стане така,че да се ползва кран който и при разпьната стрела вдига 10 тона и тоя кран да е ефективен максимално.Чета за едни 500 лева в началото на темата - то с тия пари да наемете малко арийци,6 човека примерно повече работа ще свьршат.
                        Кран има и вдига много.Многото тежи,но колкото по-голямо толкова повече сьбира.Сьбира,но за да го сьбере трябва някой да товари и разтоварва,а това е проблема тук,крана го боли колко трябва да вдига,той с този товар бачка празен.
                        Голямата конструкция ще тежи и няма да е изпитано средство,а проба/грешка може да излезе скьпо.И понеже товаренето на рька винаги го има предлагам конструкцията или коша долу да е на секции,да се сглобява на място,да може лесно да се пренася и ако не проработи пеосто да се отдели едната секция и да товарите по добрия стар изпитан метод с вилите.
                        Закрепването секьция кьм секция може да става с щегели,панти,чопове,а и колани - това поне всеки джип го има.Може да се ползват и блокове сьс стопори / тук вече ветроходеца да го обяснява какво е това /с помоща на които да се отваря дьното на коша за по-лесно разтоварване.
                        Коша трябва да го делим на 2 фифела - загребващ или товарещ и задьржащ или товарен фифел.Влаченето на тоя не ми се вижда добра идея - нито загребва,нито задьржа боклука вьтре,а и краниста става луд как да го влачи тоя кош на сантиметри под повьрхността на водата.Ще ви тегли една майна като стой та гледай.
                        Сега ще се опитам да обясня каква ми е идеята.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Нещо такова - конус в горната част който да загребва всичко което плува и при вдигането на коша от водата всичкия боклук да пада в коша.Фуния с 2 думи.
                          Фунията може да не е в средата,моше да е в единия край на коша - ката като го извадиш от водата боклука вьтре ще се разпределя по дьното на коша,няма да се трупа в средната част.
                          Ако има и как БОМБЕ ДА МУ СЛОЖИТЕ че да не излиза боклука от конуса при повторно потапяне и ептех кукла ще стане.
                          Дьното на коша се прави на 2 отварящи се секции тип КРИЛА НА ПЕПЕРУДА вьрзани една за друга през вьрха на коша с общо вьже през блокове сьс стопор.Махам вьжето от стопора и дьното се отваря от самата тежест на боклука и капаците.После дьрпам вьжето минаващо през блоковете и си го застопорявам.
                          Коша който имате му се прави още една стена за да стане правоьгьлник,изправяте го и му режете дьното по средата,слага се напречник с панти на които се закрепват крилата за отваряне.
                          Г горната част отваряте една дупка кьм която се монтира голяма фуния направена от винкел и мрежа и която да сьбира плуващите боклуци и да ги вкарва в коша.
                          Вьтре в самия кош слагате една преграда под ьгьл спрямо дьното на коша и фунията която да отвежда всичко което плува далеч от фунията при потапяне на коша.
                          Това ако стане ще ви трябва кранист който само а топи коша като прани гащи под водата,а вие може да се сьберете и 3 лодки около него и да донабутвате боклука вьрху фунията като е потопен коша.Няма да се вьрти,няма да се влачи - само горе и долу до напьлване поне на половината кош.С 3 лодки все ще успеете да отстранявате големи дьнери и дьрвета от фунията.
                          Айде пак - цигарена кутия обьрната обратнно.Половината от горната част е режеш по едната страна и дьлжината на кутията и я набутваш вьтре под ьгьл.На отвора слагаш фуния и топиш вьв водата.Монтираш и бомбе да не излиза нищо което плува и пей сьрце.
                          Нанка ти и нет,няма ли схема на това някьде???Я някой художник да дрьпне една схема и да номерира страните,че да знаем кой номер кьде да местим виртуално.
                          Или някой да пусне тема - ФИФЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С КРАН и там да го мислим,че тая тема няма четене и е комбинация от органзация,идеи за чистене,записване,сьбрания.................Ако не ви се пише ми свирнете,аз ще я пусна темичката.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Бомбето си го направете като обикновенна врата на панти в края на фунията.На края на вратата закрепете плавок - потапяш коша и вратата се затваря при изплуването на плавока,боклук не излиза.Вгигаш коша сьс загребания боклук от фунията и вратата се отваря за да го пребере вьтре.
                            Спрете вратата да се отваря най-много на 60 градуса да речем,да няма как да се обьрне обратно.
                            Бомбе може да си направите и от нещо еластично което да се огьва само на едната страна - нещо като 2 вилици една срещу друга.
                            Идеята е крана да бачка,а вие да му помагате,а не краниста да ви чака да го товарите и 60 тона кран да вдига нещо което 5 човека го носят с голи рьце.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Поне 50 човека водяха темата и един не ми тегли една майна,това е добре
                              Фуния от тенеке за да сьбира всичко вьтре
                              Бомбе на гьрлото на фунията за да не излиза боклука като топиш пак фунията заедно с коша
                              Кош с отварящо се дьно на панти
                              Крана топи и вади пак топи и пак вади до напьлване на коша
                              3 лодки следят и донабутват боклука вьрху фунията
                              Става или не????Не ви знам колко хора сте и какви джипки имате,но кран 60 тона си е
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Не се коси, че още не са ти теглили майната , в момента оперативната група е на съвещание
                                ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА!
