Въздушни филтри K&N
    Май разбрах защо колата се държи като "спъната". Оказа се, че едната подгревна свещ не работи и за капак единия разпръсквач. Освен това разпръсквачите трябвало да бъдат сложени в някакво определено положение, а моите - единият гледа на ляво, другият на дясно и т.н.
    Може би това е причината?
    И още нещо: И четирите неща /свещи и разпръсквачи/ да сменя и трябва ли да бъдат Денсо, понеже дефектиралите са такива?
      за разпръсквачите не знам , но със свещите имам сериозен опит и когато съм се опитвал да спестя , а не да сменя всичките винаги съм се прекарвал!
      PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
      КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
      0899187766
        Първоначално публикуван от Doc
        Май разбрах защо колата се държи като "спъната". Оказа се, че едната подгревна свещ не работи ...
        подгр. свещи влияят само на паленето при студен мотор - не могат да влияят на вървенето!
        Като сменява филтъра ли размести разпръсквачите???
        ако намериш, свещи по 70лв комплект вместо 70лв/бр , да знаеш, че с тях трябва да чакаш 60-90 до 120сек за да пали нормално сутрин!!! иначе си работят
          Свещите са вързани последователно, и като изгори една, после бързо изгарят и другите. Просто гледай всичките да са здрави.
          Разпръсквачите трябва да гледат с отворите към правилното място в купола на цилиндрите, това е наистина важно. Според каквото е казал производителя на двигателя.
            До: Въздушни филтри K&N
            Те за това са си спортни филтри само за състезания-с по голям дебит на въздух. при нормална експлуатация в нашите условия живота на мотора се съкращава с около 50 000 -100 000 км. Но К&N правят и нормални филтри но са едни от скъпите марки.
            Аз съм имал следния случай с евтини филтри колата е голф 3 ТДИ 1z мотор 90 конски сили.Слагам филтър евтин и след 7000 км стига 120 и до там направо се шашнах и това става на път. В Севлиево при едни приятели си смених и горивния и въздушния и колата се оправи.Въздушния филтър като че беше направен от два вида хартия по височината на питата половината беше черна на катран а половината все едно че не е пипана.От тогава си казах в мои коли само качествени филтри.не са много по скъпи но качеството е гарантирано.Сега карам само с Kolbenschmidt аз си ги вземам от Германия знам какво има в кутиите и съм спокоен.
              Те ти тебе и грешка. Ако искаш да пазиш мотора карай с руски филтри. ГОСТа е свиреп в сравнение с европолюциите. Някога и нашите бяха правилни, но изобщо не знам дали някой още прави, и да прави сигурно са евро-мевро.
                миналата година сложих неоргинален за 20 лева
                тая година си купих оригинален от Мусо, бил общ за /Корандо и Мусо/ и беше 32 лева ! а интересно че за 9500 км, почти нищо му нямаше на предишния. не е смачкан под ламаринката само малко потъмнял и с две три мухи месарки приклещени и един бодил ???
                значи може да кара спокойно и 15000
                  Първоначално публикуван от borko73 Преглед на мнение
                  Много зависи къде караш, ако е само по асвалт може да изкара 15х, но по черно ............. ако изкара пет пъти по-малко трябва да се радваш.
                  LZ1PER
                    Стефане прав си , винаги твоите мнения са били особено живописни.
                    Аз имам интерес двигателите да се скапват бързо, нали такива части продавам ,но ...
                      Ми на твойта си слагай филтри които се задръстват бързо. Значи мръсотията е останала в тях а не е отишла в мотора.
                        Имам един въпрос:Кое влияе по-зле на двигателя?Ниският приток на кислород или повечето мърсотия в цилиндъра.
                        Пътят е целта.
                          Ниският приток се поправя с нов филтър, а мръсотията - с нов двигател...Ти избираш!
                            Първоначално публикуван от xatrak Преглед на мнение
                            Все пак трябва да се отчете фактът, че двигателите и карантиите към тях не се разработват от малограмотни олигофрени, а от инжинери, които са попрочени някое друго книжле и се предполага, че въждушния филтър е съобразен с нуждите на двигателя.
                            И коментаторите...
