Замяна на двигател Fiat Panda
  • #76
    От: Замяна на двигател Fiat Panda
    Трябвало е да вземеш цялата кошница, барабар с нивомера. В повечето случаи пасват на фланеца на резервоара.
    • #77
      Такам.Вчера си взех маркучите от пунто + бобина,за да ми пасне за отоплението на дросела.Сега,обаче,звънях на няколко онлайн магазини и не могат да ми предложат помпа,свободно,само такава от автомобили,които са заводски с външна 3 бара,казаха,че ако кажа модела на автомобила,ще ми намерят.Та някой колега,би ли ми изброил автомобилите с външна помпа,която работи на 3 бара?Поздрави,колеги!
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      • #78
        Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
        Опел Вектра А 2.0 115 к.с. е с външна помпа, пълна инжекция е. Преди години беше 70 лв. нова, сега може да е поевтиняла.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
        • #79
          Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
          Това намерих от такава вектра,каквато казваш: Натиснете снимката за да я уголемите
          Същата се продава,втора употреба е,дали ще ми свърши работа?
          • #80
            За това говоря, няма начин да не свърши работа. Имам читав горивен филтър останал, ако ти върши работа казвай как да ти го пращам. Той се връзва на маркучите, също като помпата, че и стойката на помпата май ми се мотае някъде.
            Ford Mondeo MK5
            • #81
              Значи да я поръчвам?Иначе ако я вържа без реле,директно с плюс на контакт,като подкачи на контакт и да речем задържа на контакт,без да завъртам стартера,като подкачи спира ли сама или?
              Последно редактирано от Driftacha; 27-01-14, 23:53.
              • #82
                Няма как да спре сама. Компа на колата се грижи за тая работа, като командва съответното реле. Виж кое как и вържи помпата точно там. Така или иначе оригиналната помпа е била вързана на същото място. Ползвай същите жици. Местонахождението на релето в Пунтото е в отсека на двг - зад него, под стъклото, над маркучите за парното - ако можеш да се ориентираш по кабелите.
                • #83
                  Принципно може да я вържеш директно на плюс след контакт и тя да работи нон-стоп...няма проблем за помпата. Има проблем ,че това е опасно при евентуална катастрофа. Точно затова компа се занимава с пускането на помпата, защото той следи дали двигателя работи и ако не, я гаси.
                  • #84
                    Свържи бобината на релето за помпата към пин 23 на ECUто. Не, че няма да работи директно на контакт, но не е добра идея.
                    • #85
                      Такам,помпата е поръчана,в събота трябва да е при мен.Дадох на стругар да ми направи стария ми маховик,понеже не намерих нещо на достъпна цена.Човека каза,че ще престърже цяла ос за централния отвор,за да може да направи максимално точно наново дупките на болтовете и чопа.Ето от къде взаимствах тази идея: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5559013 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5559014 Само че моя няма да стане толкоз надупчен Ще се пробие по средата между две дупки,по една нова.
                      • #86
                        Правиш глупости.
                        • #87
                          Понеже и на мен ми дойде акъла ,реших да не експерементирам,ами да взема един притескател и феродов диск,нови за този стъргания маховик.Обаче,да попитам,преди да съм поръчал,някой колега,знае ли дали шлиците на феродовия диск на пунтото,са идентични с тези на Пандата?И дали притискателния диск,ще може да се натиска с лагера на пандата,понеже на пунтото,не е еднакъв с този на пандата?Поздрави,Момчил!
                          Последно редактирано от Driftacha; 03-02-14, 09:34.
                          • #88
                            Вързах и помпата от вектрата по линията от резервоара и уви тръгна :
                            Очаквам да пристигне и съединителя,заедно с ангренажен ремък и някой датчик.
                            • #89
                              Такам.Най-накрая го качих моторa,без никакви пречки.Ето го новия съединител:
                              ,зацепен нов ангренаж и нов ремък на генератора :
                              Набих задната тапа от към маховика :
                              Закачих притискателния диск,стругар ми направи "управка" за феродовия диск,центровах го и двигателя вече е официално в коша.
ID:5563840Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563841Натиснете снимката за да я уголемите
                              Имахме малко проблеми със стартера,понеже оригиналния,от стария двигател не ставаше,а аз упорито мъчих да го сложа,какво ли не правих неще и неще.Та накрая сложих този от пунтото,който е с малко по тънък корпус,но се наложи да му огладя един ръб на корпуса за да пасне,че иначе пак не съвпадаха дупките.Това е за сега колеги,смятам да почна да сглабям и водната система,да видим какво ще съчиня,взел съм и маркучи от цялата система на пунто,да видим,как ще свързвам отоплението на дросела.Поздрави,колеги!
                              Последно редактирано от Driftacha; 14-02-14, 22:29.
                              • #90
                                Привет колеги!Нещо загубихте интерес .Такам,днес вързах водната система(оригиналната на пандата),а отоплението на дросела,смятам да го направя с две тетки(тройник),дето се слагат от газаджиите и чрез тях да отклоня към дросела антифриз,както ме посъветва Scrapheap,да вържа отоплението към малкия кръг на системата.
                                Почнах да връзвам и елкетрическата схема,обаче да попитам,на две три места има клеми за замасяване на компютъра,има и една дебела червена жица,смятам че е за плюс,но като нямам схема,нищо не пипам.Та мисълта ми е някой,дали ще може да ми даде някаква схема/акъл за захранването на компютъра.Също така,постоянно ли трябва да е вързан към акумулатора или,само когато дам на контакт?И още един въпрос,кое ми е релето за бензиновата помпа(и изобщо има ли го в цялата инсталация?) и как да го вържа за да работи правилно?Ето снимки на инсталацията(снимал съм и отрязаните"компетентно" кабели от стария собственик):Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564226Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564227Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564228Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564233Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564229Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564230Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5564231Натиснете снимката за да я уголемите
                                Това буксата за диагностика ли е?Натиснете снимката за да я уголемите
                                Благодаря предварително!Поздрави,Момчил!
