Замяна на двигател Fiat Panda
  • #46
    От: Замяна на двигател Fiat Panda
    Ако има 4 инжектора и рейка - пълна инж. 75 к.с. Ако не, моно 55 или 60 к.с. Ако е пълна инж. - 3 бара 110 л/мин.
    • #47
      Най-накрая тук при мен!Натоварих го в багажника и го прегледах набързо,не е чак омаслевен като моя Натиснете снимката за да я уголемите
      Иначе,да със 4 инжектора е.И на капака на филтъра пишеше нещо като"точков инжекцион".И колегата е пратил инсталацията със компютъра отделно.
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      • #48
        Неща да ти чупя хатъра ама като гледам снимката имам чувството , че някой се е отървал а ти си се наиграл
        Искрено се надявам да не съм прав и да не е толкова утрепан колкото си мисля !
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
        • #49
          Пандата 4х4 ли е?
          • #50
            Нищо му нема на ДВГ-то...те фият така си смазани от завода. Успех! Ше помагаме!
            • #51
              Тече от гарнитурата на капака на клапаните. Нищо ново. Сменя се и край. Това не е критерий - може да е издухан - може да не е. Любопитен е туниха на капака на ангренажа...))) Ама това може и да значи, че собственика се е грижил за колата, но да кажем не е искал да влага средства, кой знае колко. И маркуча на капака на клапаните не е оригинал, интересно все пак на колко реални км е...
              Последно редактирано от Totko; 08-01-14, 06:39.
              • #52
                Тука само ми е интересно маркуча за картерните газове къде е бил насочен,нагоре или надоло.Че ако е надоло тогава е лошо вече.
                0 8 76 36 8 542
                • #53
                  Пандата 4х4 ли е?
                  Да.
                  Първоначално публикуван от Totko Преглед на мнение
                  Дам и аз забелязах,че с една пластинка и два нита е направено сиромашко,но за закърпи положението става.Стария капак става,обаче този има дупка за един датчик,а стария няма.Ще видя какво ще направя,това да е проблема.
                  По думите на собственика е на 130000 км. Обаче ми каза едно нещо тревожно.Бил с олекотен маховик.Което ще рече,че е правен за спортни цели и едва ли каран на 1000-2000 оборота.Но ми каза,че работел перфектно,ако не е така,го връщам!
                  Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                  Нагоре към филтърната кутия
                  Последно редактирано от Driftacha; 08-01-14, 14:14.
                  • #54
                    Докато е още на земята, му свали инжекторите и ги дай да ги почистят на ултразвук ако мислиш да го караш на бензин, защото се вижда ,че има плочка от газовото устройство, с което е бил двигателя. Това предполага, че е каран на газ основно и в повечето случаи, дюзите (инжекторите) са зацапани. Ако е така ,това ще ти създаде проблеми при опитите да го накараш да работи на бензин и само ще те заблуди. Иначе ,тези двигатели обикновено като почнат да горят масло, то това е от гумичките на клапаните, а не ,че са "издухани".
                    Аз, ако съм на твое място ,бих направил ревизия на мотора докато е на земята ,най-малко заради стъргания маховик който не говори много добро за прежде ползвателя му,...........така и така си се натопил вече .
                    пп. Смени и всички тапи на блока и главата - особено тези зад ангренажа на блока и главата, защото ако е карана с вода, някой ден пак ще се наложи да ги смениш само, че ще споменаваш и ... майката
                    Последно редактирано от maki449; 08-01-14, 16:34. Причина: пп
                    Силата е нищо без контрол.
                    • #55
                      Точно така, а и тапата дето е от страната на маховика. Смяната и после изисква труд, като за смяна на съединител, а самата тапа е пет лева..)))
                      • #56
                        Днес ходих до магазина купя по някой скобичка и земах един тампон,че нямаха втори,но ще ми пристигне за събота.Новия тампон е бая,бая по стегнат от стария,а и беше много нацепен стария.Питах за електрически помпи,казаха от порядъка на 70-80 лв. Последно 3 бара ли да търся?
                        • #57
                          Последно 3 бара ти е регулатора на горивната рейка. Трее ти помпа която може при три бара налягане да изпомпа 110 литра за час. Външни помпи освен рейсинговите, не знам да се вграждат в коли (стари). Сещам се за помпи от механични инжекции. Те обаче са доста големи щото правя около 150 литра на час, обаче при 6 бара...на 3 бара са около 300 литра т.е. незнам дали ще се справи твоя регулатор да разтовари и най-вече тръбата на обратно гориво може да се окаже тясна...като краен резулатат най-много колата да работи богато. Това са помпи от разни аудита, бмв-та мерцедеси и т.н скрапове с механички.
                          • #58
                            Привет,колеги!Днес имах време да разгледам по обстойно двигателя и ето какво излезе:
                            Видях някаква съмнителна течност под тапата на трети цилиндър:Натиснете снимката за да я уголемите
                            Също така ето какво излезе от тапата зад съединителя(на по-голямата дупка се беше събрало лепило за пробиви в радиаторите ) :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552297Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552298Натиснете снимката за да я уголемите
                            Свалих и съмнителната тапа отстрани на блока,за мостра,иначе ще сменя всичките,просто нямах време да ги свалям сега(беше набита накриво,най-вероятно беше сменяна,а и имаше дупка):Натиснете снимката за да я уголемите
                            Обаче,тези отзад смятам да не ги сменям,дано не сгреша Натиснете снимката за да я уголемите
                            Свалих дросела,утре ще чистя подробно всички натрупвания и стъпковото моторчеНатиснете снимката за да я уголемите
                            Махнах плочката за газта,обаче като гледам как е оклепана с черен силикон,направо не ми се говори,напластено яко Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552301Натиснете снимката за да я уголемите
                            Ето я и инсталацията с компютъра
ID:5552303Натиснете снимката за да я уголемите
                            А във това трябва да се включи маркучето за вакуума на мап сензора ли?Натиснете снимката за да я уголемите
                            Още един въпрос Понеже дросела има и охлаждане,а предишната охладителна система на карбуратура,няма такива екстри,някой има ли идея как може да свържа и охлаждане към дросела?И също така за какво са тези двете джунджории,дето са една под друга,и те ли са за някакъв вакуум?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552309Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552310Натиснете снимката за да я уголемите
                            Стария капак,беше ужасно начупенНатиснете снимката за да я уголемите
                            и с малко пригаждане на някои работи от стария двигател,заспа на новия двигател :Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първо да благодаря искрено на колегите,които ме накараха да сменя тапите,понеже аз мислех,да го слагам без да проверявам нищо!
                            Благодаря и на всички,които ми помагате в проекта!Поздрави,Момчил!
                            Последно редактирано от Driftacha; 10-01-14, 21:26.
                            • #59
                              Смени всички тапи по блока - струват стотинки, а сексът по свалянето и набиването им на място е със садо-мазо насоки. Сега вече знаеш, една от причините да не се използва вода в охладителната система.
                              Дроселната клапа, няма охлаждане, а отопление. Има щуцер на всмукателния колектор и някъде другаде - най-вероятно на една дебела най-често много ръждива отвътре тръба. Ако не всичко е комплектно, можеш да го свържеш към малкия кръг. Последователно на този подгрев, можеш да закачиш изпарителя за АГУ.
                              МАП сензорът се свързва към всмукателния колектор. Не пропускай и сервото на спирачките.
                              • #60
                                Начи докато е долу двигателя му удари една баня...са е студено и може и четка с нафта и парцал....друго е да се работи с чист двигател. Смени и гарнитурата на клапаните.
