Eibach Pro Kit с нормални амортисьори
    До: Eibach Pro Kit с нормални амортисьори
    Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
    монтирал съм газови на закс на свалено окачване на толедо и проблем няма преди 1.5г. даже в магазина им казах че са за спортно окачване и казаха че няма проблеми и ще си спазят гаранцията ако има някакъв проблем.
    Ясно благодаря за мненията та имам две монрота МГ269
    Как да разбера дали са заминали?
    Нямат никакви течове, уплътненията са като нови (еластична е гумата на пипане).
    Няма нацепено по гумата също, при натиск потъват плавно и връщат плавно.
    Чуват се вътре като бълбука маслото.
    А аз си мислех че са маслени
    Ако са газови що се чува течност вътре или на мен ми се струва само че чувам течност а то е газ .
    Гугъла връща това.........
    Monroe MG269 (MG269) Амортизатор газовый
    давление газа, вставка амортизатора, двухтрубный, передний мост
    Nuvi 1490T DeLuxe 5.11
      Не е задьлжително да са омазани за да работят на 50%.С времето омекват ако мога така да се изразя.За ди си сигурен,че са ОК ги сменяш редовно и не ги чакаш.
      Моите колкото и да ги дьрпах еееееедва излизат,а за да ги сьбера ми трябват всичките 67 кила и половин минута натискане.
      Не ми се е случвало на здрав амортесьор да го натискам и да чувам каквото и да било.Може и слаботелесен да сьм и по тая причина,но..........ти си направи извода.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Монро рефлекс е двутръбен газов амортисьор. Нормално е като го разгънеш обърнат да влезе газ в активния цилиндър и да бълбука. Което всъщност е много лошо защото с въздух под буталото амортисьора не може да работи правилно.
        При Билщеин това не може да се случи защото е монотръбен. Дори може да работи обърнат.
          Технологията горе на линка точно това показва.Разликата като пари е около 20%,разликата като качество 200%.
          Ето и сравнение на моно с туин туба.И за да се вьрнем на темата - тия на линка правят по-добри шокове от Монро.Ако ще ровиш за амортесьори и тия ги сложи в списька на добрите марки.Имат кьса серия за твоите пружини.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Как си го представяш тва по-дълъг и по-къс пълнител , не знам.
            Не съм сигурен за конкретното Ауди но на повечето 80-ки от тези години, заводските им амортисьори са Билщеин двутръбни. Черни са.
              Модел,година на Аудито?
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                година 91, модел 80, мотор ПМ
                  Това е колата:
                    Втория на списъка е еднотръбен и го дават по добър от щатния, който е двутрубен. Не вдявам от амове, ама така казват хората.
                      Първоначално публикуван от SunShine Преглед на мнение
                      Модел P36-3058 Спорт Билстеин
                      Recommended for use if shorter springs are installed. On cars with coilover rear suspension..........
                      Това ти дрьпнах от нета.Долното е за различен модел Ауди,но си заслужава четенето ако ти се чете на английски.
                      Ето ти и какво влиза от Билстейн с оригинал пружини.
                      Front Heavy Duty Bilstein Shocks. Gas shock, lifetime warranty These will work the best with the stock springs on the car.
                      За последно да си кажа личното мнение - имаш Билстейн предни които идват с пружините - сложи ги тях.
                      Продай задните ако да са като нови и си сложи Спорт които работят най-добре с кьси пружини.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Мерси сега ще го прочета
                          Ами малко да кача темата, сложих въпросните "спортни" пружини заедно с газовите монрота.
                          Останах учудващо доволен от возията на колата .
                          Стабилноста при завиване се подобри осезаемо.
                          Преди това завои със скорост над 60 се усещаше нестабилност и накланяне, в момента с 80 се влиза съвсем спокойно и без унасяне.
                          Колата се свали видимо надолу с около 40мм и визията се промени към по агресивна.
                          Още веднъж благодаря за коментарите, в последствие ще сложа и регулируеми жълти конита.
                          Ето една снимка от вчера:
                            От: Eibach Pro Kit с нормални амортисьори
                            Сетих се за тази тема и я възкресявам .
                            От три месеца съм със регулируемо жълто кони + сменени няколко неща по окачването (тампончета, биалетки...).
                            А и най-важното нови гуми, Ханкук Вентус Прайм К105 205/50/15.
                            Автомобила промени коренно поведението си от към хендлинг, просто съм очарован от респонса при агресивно шофиране .
                            Вярно че инвестицията надхвърли 50% от себестойността на самата кола..... ама на кой ли му пука, важен е крайният резултат.
