Стаб.щанга на Диско
    би следвало да има. просто е на задната кормилна щанга а не на предната като при дифендъра.
    относно подложки и аз съм се замислял, ама те овен никой друг сантим кфо друго могат положително да дадът?
      Първоначално публикуван от ивайло
      ...а пък сега за да я вдигна трябват пак други ам.-ове , а какъв ще е ефекта от смяна само на пружини не знам ...
      Това е широко разпространена заблуда. Амортисьорите по никакъв начин не влияят на височината на окачването! От тях зависи само поведението на машината при преминаване през дупки, люлеенето и "твърдостта". Значи имаш да смениш само пружини. Ако лифтоваш окачването вече тогава ще имаш евентуално нужда от амове с по-голям ход.
        нямах предвид демфера а централния амортисьор на задното окачване
        drive alive
          Не , няма такъв поне при мен.
            странното е, че и при мен май няма, а го дават да има...
              ако има, проблема с ниската задница е в него, ако няма, а трябва да има пак там е проблема. принципно това е много специален амортисьор, който сам се втрърдява от тежестта и държи задницата на колата еднакво висока независимо от товара. когато се повреди и не работи както трябва, задника овисва дори и без товар.
              поради факта, че това струва около 1000лв, хората никога не го сменят, а си карат с него докато не умре съвсем, след като блокира или почне да скърца и тропа го махат и продължават без него, слагат се подложки на пружините, по трърди амове и тн. българщини, които не дават положителен ефект. липсата му или неправилната му работа видят до по - бързо износване на всички компоненти на задното окачване.
              drive alive
                Aз често съм под колата си и досега не съм видял дори и намек за такова нещо , освен ако с понятието "централен амортисьор" се има предвид нещо , което изпълнява такива функции , но не прилича на амортисьор (или поне на тръбен ).
                P.S. А на кое монтьорите казват "царски болт" ?
                  питах, прочетох, диското няма такъв амортисьор
                  а царски болт е ANR1799 от картинката https://www.connectstores.com/lr/sp_35257.html
                  drive alive
                    Дифендъра също е с "царски" болт (или шарнир) а не с върпсният амортисьор.
                    А Сава, какво представлява тоя амортисьор на Класика?
                      http://www.roversnorth.com/RRD04/RRD...D04_page47.htm
                      тук схемата е дадена за рейндж и диско 1...
                        https://www.connectstores.com/lr/sp_2607.html на картинката с буква D е въпросния амортисьор
                        drive alive
                          530 лири парчето!! Това чудо с хидравличната помпа ли работи? Какъв му е принципа?!
                            Предполагам като амортисьорите на Тахо и Събърбаните - колкото повече се клати, толкова повече се втвърдява като използва самото движение за помпане.
                              незнам как работи, сигурно затова струва толкова, явно е много специален
                              затова не харесвам ровърите, много са добри но като се строшат става страшно
                              drive alive
