Колко ток гълта ксенона?
  • Колко ток гълта ксенона?
    Имам един въпрос към електротехниците и знаещите материята
    Кое гълта повече ток нормална крушка Н4 или ксенон Н4. Идеята ми е ако имаме една инсталация на автомобил която поддържа нормално халогенна лампа би ли се облекчила ако се сложи ксенонова такава.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    До: Колко ток гълта ксенона?
    при самото палене ксенонът консумира повече ток от стандартна лампа, след което пада. но не ти препоръчвам монтиране на HID на кола със скапана инсталация.
      Нормална халогенна лампа - 50/55 W;
      нормална ксенонова лампа - 35 W.
      Нарочно пиша "нормална", защото и от двата вида има разни "плюсове", дето консумират по повече.
      Точно заради тази разлика в консумацията на халогенната и ксеноновата лампа, при монтаж на ксенонова система в някои по-нови автомобили (да речем, след 2000 г.), се налага монтаж на допълнително устройство за "лъжене" - компютъра следи консумацията на лампите, и ако не е предписаната (50/55 W), дава съобщение за проблем.
      Мога и други неща да кажа за ксенона, но не са по темата.
        Преди бях сложил ксенон на е-класата 220cdi 2004,и даваше проблем и не стигаше тока да се подържат и 2 ксенона и редовно светеше само единия...
        [B]Honda 450R
        Kawasaki 450R -продава се!
        Range Rover Sport 2.7 stormer ;)[/B]
          Първоначално публикуван от juST Преглед на мнение
          По-скоро не им е стигал тока за "палене", поддържането харчи доста по-малко. Калпав монтаж?
            Да, и сигурно калпава запалка. Някои стрелят няколко пъти, за да е сигурно че е запалила. Някои само веднъж, и като не стигне, така си и увисва. Евтините захранвания обикновено са така.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              .... Калпав монтаж?
              Това е точният отговор. Консумацията при палене е по-голяма за много кратък период от време-2-3 секунди. После спада. Ако си имал проблеми значи талантливия майстор ти е икономисал 2лв за кабел до акумулатора и е вързал блоковете направо за кабелите на крушките.
                А понякога не е нито от тока, нито от майстора, а от скапаните баласти, или просто баласта не се разбира с конкретната крушка. Мойте съм си ги връзвал сам. Каквото и да правя, просто понякога не палят - и с оригиналната кутийка, с кабели директно от акумулатора, и с мои 2 устройства, направени в последствие.
                Понеже и това нямам време да оправя, включвам, исключвам, изчаквам 3-5 секунди, и пак включвам. Така си гарантирам сигурно светене и на двата.
                Опитай други баласти, особено ако си сложил от тънките с външна запалка.
                В началото ксеноните харчат до около 80W, но това е само за няколко секунди. Всяка читава инсталация не би трябвало да има проблем с това. А дали проблема е в инсталацията се проверява много лесно - мери се напрежението на входа на баласта, при включени фарове, и напрежението на акумулатора. Ако има повече от половин волт разлика си струва да се провери туй-онуй.
                Но пак казвам, проблема рядко е в напрежението, освен при инсталация в окаяно състояние. Повечето баласти палят и при 9V. Ако падът по инсталацията е толкова голям, то тя наистина е в окаяно състояние, а оригиналните халогенни крушки би трябвало да светят като свещ.
                  Ако е удобно тук да питам за да не пускам друга тема !!!!
                  Какъв ксенон или биксенон ще ми предложите за крушка Н4?
                  за колата ако има знавение опел корса Б!!
                  И има ли ефект биксенона при този вид крушка?
                  Опел Корса В 1,4 82 коня
                  Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                  Ямаха ХТ 600Е
                  Симсон SR 49 1959 г. :D
                  0898234666:D
                    При мен няма никакви проблеми!!!
                    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                      Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                      Задаваш труден въпрос.
                      Повечето ксенони с подвижна крушка имат проблеми, най-често заслепяване при къси светлини. Искат доработка. В тоя смисъл, не знам какво да препоръчам.
                        с една дума е по добре само ксенон !!!комбинирана крушка!!къси ксенон дълги халогенна !!!а някака марка да препорачате!!
                        гледам че има комплекти за би ксенон от 180 лв и само ксенон от 120 лВ?
                        Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                        Ямаха ХТ 600Е
                        0898234666:D
                          А пък тая халогенна за дългите как свети, не е истина просто. Ако късите са наред (което е много по-важно), значи няма как халогенната за дълги да си е на мястото или дори близо до него.
                          Ако не искаш дългите да са на отделни фарове, по-скоро не се хвърляй на ксенонови. Или се откажи от дълги изобщо.
                            Никакъв.Рефлектора не е пригоден за ксенонова крушка.Или ще заслепява, или дългите няма да са добре, а най-вероятно-и двете
                              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                              Проблема не е в рефлектора, айде стига глупости!
