Печка от ЗАЗ?
    До: Печка от ЗАЗ?
    За протокола да оформим технически темата!
    Моята печка беше много капризна, с характер (ЗАЗ 968 А)!
    Аз не бих препоръчал! Ще имаш ядове когато най-малко очакваш.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
      До: Печка от ЗАЗ?
      Сложиш ли печка от ЗАЗ,задължително два пожарогасителя под ръка.Много се самозапалват,лично съм гасил един ЗАЗ ,е беше преди доста години , но същноста не се променя.
        До: Печка от ЗАЗ?
        намери си печка от Ифа -вечна е няма кво да се чупи по нея.е малко е дълга ~60см. но ако се извади от кужуха идва на 50.На нафта е, гори много малко.Вътре в ифата ставаше баня ,незнам за самурая -може да те опече :O...
        Много е голяма аз бях с такава само че 24волта в Европата при минус7-8 градуса спиш на отворен прозорециначе става фурнаи харчеше 4литра нафта на 8часа.Най добре за Дяволчето ще е някое малко Вебасто ем ше го грее ем икономично.Има обяви за такива печки в списанията за камиони.Суха Вебасто от най малките ше ти изхарчи 2кила нафта за цял ден.И най важното може да я оставиш да работи без надзор докато се скиташ из гората.Сигурна е да не се запалиш.А зазоватаПоздрави
        К мирной жизни не пригоден.
        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
          До: Печка от ЗАЗ?
          Първоначално публикуван от Нейчо Наков Преглед на мнение
          Пробвай и с тези малките калориферчета на 12v-ако някой е пробвал да пише.
          Не стават и за боклука даже. Въобще не се лъжете да си купувате такова нещо. Брат ми си купи, разочарова се и го даде на мен, аз на баща ми, а баща ми накрая го изхвърли.
            До: Печка от ЗАЗ?
            Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
            Тези калориферчета са подходящи за подсушаване на конденза по задното стъкло- ако няма вградени реотани в стъклото или са изгоряли.
              До: Печка от ЗАЗ?
              Виждал съм с такава печка да топлят гараж.Добре беше за мое изумление
              Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                От: До: Печка от ЗАЗ?
                Вчера ходих до вторичните суровини и на купчината съгледах това нещо:
ID:5354072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5354070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5354069Натиснете снимката за да я уголемите
                трябва да печка от ЗАЗ.Мога ли да я пробвам без подкачваща помпа-на самотек?На какво трябва да обърна внимание преди пробата?
                  От: Печка от ЗАЗ?
                  Може. Важното е да върти вентилатора и свеща да е загряла.Не виждам резистора, дето е последователно на свеща, но мисля всеки реотан около 1 Ом ще свърши работа.
                    Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                    Вчера ходих до вторичните суровини и на купчината съгледах това. Мога ли да я пробвам без подкачваща помпа-на самотек?На какво трябва да обърна внимание преди пробата?
                    Точно на самотек недей, тогава се получава и голямото БУМ!!!
                      +1 Това като че ли аз съм го писал.
                        Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                        Регулатора на горивото работи като карборатор - има поплавък. БУМ ще се получи ако в камерата е попаднало гориво преди да е загряла свеща.
                          А тези са газифицирани:
                          какво ще кажете за тях.
                          Някой беше споменал, че може да работи и на нафта. Трябва ли да се преработва нещо?
                            От: Печка от ЗАЗ?
                            Ако държиш на подобна печка си намери от пътнически Баркас. Несравнимо по-интелигентно е направена, по-икономична и на порядък по-безопасна е. При баркасовата няма разходен резервоар, какъвто в случая е поплавъковата камера на регулатора, който освен че нищо не регулира, не позволява горивото да се спре веднага при необходимост.
                            Работи успешно и на нафта и на керосин, но пали от няколко опита и много пуши.
                            Става и на газ, но заигравката е по-сериозна, най-малкото, защото трябва искрова свещ на мястото на подгрева и съответен дозатор, който няма прилика с нейния.
                            Освен всичко е необходим и термовентил и т.н.
                              Пак няма да има "бум" защото, ако е вързана по оригиналната схема, има първоначално продухване на горивната камера докато загрее свещта.
                              Но пак не препоръчвам на никой да ползва този "уред", освен като демонстратор как не трябва да се правят нещата И само с учебна цел.
                                Колега извинявай че повдигам стара тема но били казал нещо повече за тази печка от ЗАЗ която работи на нафта някакви преработки имали.Защото и аз се мъча с една и не мога да я подкарам на нафта а не е пипана дюзата и е 0.50. Като я запаля работи нормално докато изключи свеща и след малко почва да пали нафтата преди разпръсквача и връща дима обратно.Ако може да обясниш нещо повече.
