Печка от ЗАЗ?
    До: Печка от ЗАЗ?
    Значи аз в началото правех следният номер:Първо я палвам на бензин и като запали минавах на дизел.После взех да си карам директно на дизел.Пали,но аз я ползвах за отопление на помещение и си я наблюдавах директно.Бях елиминирал всичката автоматика,а монтирана на автомобил е по-сложно.Има си термореле,индикатор за нагрев на свеща,многопозиционен ключ.Абе я като Миро си сложи едно парно от жигул,доста по-малко главобоки е.А пък какъв е този акумолатор който не можеш да събереш?Аз в момента съм със 100 А и място има.
      До: Печка от ЗАЗ?
      Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
      Жигулово парно мога да намеря и май това ще е варианта мерси за съвета.
      тел.088четири 9едно9 4нула4
        До: Печка от ЗАЗ?
        Сухите печки крият рискове от запалване на АвтомобилаПреди достта време бях монтирал такава от ЗАЗ на един камйон ДАФи на два пъти щеше да го подпалиПо добре търси Вебасто или Ебершпрехер суха или водна Аз на мойта тойота и монтирах Вебасто водна дизелова
        Ето водна и суха
          До: Печка от ЗАЗ?
          Имах ЗАЗ 966А и печката работеше перфектно!До скоро се търкаляше по рафтовете в мазето.Според мен ще си отвориш много повече работа за да я монтираш отколкото да направиш място някъде за по-големият акумулатор.
          Единственият плюс в такава операция е че ако умре мотора и чакаш помощ ще стоиш на топло докато има ток в акумулатора.
          Аз на петте автомобила които имах не можах да й намеря приложение.
          Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
          Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
            До: Печка от ЗАЗ?
            Tоку що се чух с един приятел които има парно от Жигула и ще ми го донесе след нова година ако не оправя самурайското утре ще си сложа Жигулското и това е,благодаря на всички за съветите.
              До: Печка от ЗАЗ?
              Преди десетина години в Москва с такава печка се запалиха две пиянища та едвам изкочиха та оцелеха.А камионът им Краз ТИР изгоря кабината дрехи всичко.На Рябинова къде се събирахме българите.Та внимавай с тази печка по добре жигулово парно ама в самурая ше те изпече жив то е много силно.Поздрави
              К мирной жизни не пригоден.
              ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                До: Печка от ЗАЗ?
                Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
                Нека ми е зле поздрави!
                  До: Печка от ЗАЗ?
                  По принцип печката си е обезопасена.Ако има некадърни поправки и преправяния -друг въпрос.Не коментирам дали е руска изработка.Имам същата от VW-нямат разлика.Слагали са ги на някакво скандинавско изпълнение.Гори два пъти повече от руската.В повечето автобуси печките за отопление са такива.Е не горят всеки ден
                    До: Печка от ЗАЗ?
                    намери си печка от Ифа -вечна е няма кво да се чупи по нея.е малко е дълга ~60см. но ако се извади от кужуха идва на 50.На нафта е, гори много малко.Вътре в ифата ставаше баня ,незнам за самурая -може да те опече :O...
                      До: Печка от ЗАЗ?
                      Имах един колега който си направи КОСТЕНУРКА с 4 врати ,мина технотест и е направи такси на Пампорово.Но костенурката с въздушно охлаждане голям зор,голям студ.Тогава той сложи печка от заз която работеше перфекто а вътре беше "БАНЯ".И поне аз не знам да е имал проблеми с нея.
                      0887632135-Краси
                        До: Печка от ЗАЗ?
                        махни ги тези печки ела да ти дам едно родопско одеяло та да се завивате и двамата вътре
                        утивам да тарся в мазето мисля че имам една нафтова от спринтер 208Д
                        . LRE Bulgaria.
                        RRC SE V8 91г.
                          До: Печка от ЗАЗ?
                          Първоначално публикуван от bochopz Преглед на мнение
                          Приятелю и от родопското одеало не се отказвам но ако пък намеиш печката и я спазарим златен си аиде чакам.
                            До: Печка от ЗАЗ?
                            дъртия е дал печката,след като обърнах избата наопаки ми каза,сега поне ще я подредя.но намерих няколко броя (парно) от икарус с размер около 30-30-15(радиатор+вентилатор но е 24v)ако ти вършат работа ще та ги дам
                            . LRE Bulgaria.
                            RRC SE V8 91г.
                              До: Печка от ЗАЗ?
                              Е все пак благодаря на 24 волта не ми върши работа за съжаление нищо другия път.Весели празници.
                                До: Печка от ЗАЗ?
                                Пробвай и с тези малките калориферчета на 12v-ако някой е пробвал да пише.
                                LZ1NBN
