Загуби при червячен редуктор.
    От: Загуби при червячен редуктор.
    Добре де. Каква е целта на упражнението? Ще се проектира и конструира такъв редуктор, или ще се ползва някакъв готов? Триенето не му е най-големия проблем. Нямам време иначе може да се сметне един при определени изходни параметри.
    Има някаква програма за изчисление "MathCAD", ама аз си смятах редуктори с калкулатор и на листче. Иначе ето малко теория от ТУ: http://menk.mf.tu-sofia.bg/uploads/p...ko_posobie.PDF
      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
      Ами тя теорията не се променила от ония времена - прехода между логаритмичната линийка, и калкулатора..
      Та всеки, без MathCad, и с един калкулатор, дето вади корен квадратен, може да си сметне редуктора с горните инструкции.
      Приятно четиво е.
        Ще бъде с хидромотор. А някой запознат с хидромоторите да има наоколо?
          Имам цял отбор, ама звънни в работно време, ще помагаме. И с хидромотори и редуктори от всякакъв тип.
            Не става. Няма да дърпам кораби. Чи като ви знам размерите........
              Размера не е от значение, разликата е само в размера.
                Ъ?????
                  Вива се обърка нещо бе...
                  Виво, ако има нещо с подходящи размери и тегло като за джип, с редукция нещо като 40:1 искам и за мен. Червяка е супер, тъкмо няма нужда от спирачка.
                    Вие сега търсите някой запознат с редуктори и хидромотори, или източник на такива?
                      а примерно с какьв ел мотор може да се сложи че и аз имам неколко редуктора но не мога да се сета за задвижване
                        Източник, източник!!! Ако може и за 2,70 на редуктор...
                        Първоначално публикуван от iacata Преглед на мнение
                        Ако е с ел мотор-най-доброто решение е готова електрическа лебедка. За теглително усилие 3-4 тона се ползват електромотори по 3-4 киловата. Не виждам как по друг начин може да се задвижи електрически лебедка от автомобилна инсталация. Ама пият много ток, и искат дебели кабели. И след няколко дърпания акумулатора свършва.
                        Добро решение е задвижването на лебедката да е с хидромотор, като маслото за него да идва от две помпи. Едната(основната) да се върти от двигателя, а другата от електромотор. Така ще имаме неограничените брой дърпания осигурени от двигателя на джипа, а ако се наложи да се дърпаме при умрял двигател-имаме още няколко дърпания осигурени от акумулатора. Което би трябвало да стигне за изкарване на джипа до място от където да се евакуира или да се прави някакъв ремонт по двигателя за да заработи наново.
                          Ако може и с манивелада стане 3 в 1.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                            За загубите разбрах , но я ми кажете каква трябва да е изходящата мощност или въртящ момент / не знам кое е правилното / на редуктора за да може да изтегли тежест от 3000 кг при диаметър на барабана да кажем 20 см - например какъв редуктор със предавателно число 20/1 ще ми е нужен за Патрола... че от сутринта се мъча с едни формули и конвертори и нищо не ми излиза .
                            VEREYA MOTORSPORT TEAM
                              Отказа ли се от верижните истории?
                              Чисто теоретично не е проблем да се изчисли каквото поискаш, но в случая чистата теория не е много подходяща.
                              Предполагам ще сложиш червячен редуктор "к'ъвто има", в този случай е по-разумно примерно да изчислиш един щифт на срязване - така ще си сигурен, че няма да счупиш редуктора, пък теглителната сила - каквато дойде...
                              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                                Не съм се отказал от верижната предавка - лебедката си работи безгрижно с нея , просто ми трябва да е по бърза , но вече няма накъде да повишавам редукцията на зъбаците . Със редуктор 20/1 ще имам доста висока скорост на теглене , а точно това е нужно за да участваш на състезания като Сърбия Трофи ...
