Загуби при червячен редуктор.
  • Загуби при червячен редуктор.
    Колко % са загубите от триене? При кой вид загубите са по-големи? С едри или със ситни зъби?
    Последно редактирано от targa; 16-12-12, 16:43. Причина: печатна грешка.
    От: Загуби при червячен редуктор.
    По някакви стари спомени около 10-15%. За зъбите колкото по-голям зъба - толкова по-голяма е контактната площ и съответно загуби, ако може така да се изразя...
      Ама като са малки зъбите, контактните площи са малки но повече. А де.
        Зависи от скоростите, повърхности и материали, мазане, натоварване. "Големината" на зъбите може да има нееднозначен резултат.
        Например - колкото е по-голяма контактната площ, толкова по-добре работи маслото
          Да де,колко повече.На всички малки зъби едновременно ли контактува?
            На повечето. Да речем 2 пъти повече.
              Има ли значение? Малка контактна площ - разкъсване на масления филм - полусухо триене = загуби.
                И така не излиза сметката. Малки контактни повърхности, но 2 пъти повече . Натиска на всеки зъб намалява наполовина.
                  Aз подсещам, че без да се знае нещо конкретно, не може да се отговори нищо. Или може да се пише безкрайно, както става.
                  Когато има повече данни, лесно може да се каже кое и защо променя - но така само си бъбрите без посока. Размерът на зъбите може както да намали, така и да увеличи загубите.
                    Лебед ли си правиш бря?
                      Ми кво друго.
                        Тогава нещо за вдъхновение
                          Ихааа, Никога нямаше да се сетя. Утре я почвам.
                            То даже ще работи ))
                            Малко сметки на бързо по картинка
                            Ако се гонят 2т (19000Н) ако фи на барабана е 20 см на първи ред усилието е 1900Н, въртоверта да вади 4Нм начи само един редуктор 1:500 и жми градо
                              Да бе. Става. И под товар ще прави по 2 оборота на седмица. Ти нещо на Архимед ли се правиш?
