Хладилна чанта - съвет
  • #61
    От: Хладилна чанта - съвет
    Моето решение на проблема с охлаждащите кутии е: Стиропор 5см лепен с полиуретанова пяна и поставена в калъф от промазан плат с два ципа за отваряне на капака. При лепенето стиропора се фиксира с електроди за да се избегне разместване и се стяга с тиксо. След исъхване на пяната се отстранява излишното и се шие калъф. За охлаждане ползвам лед, но по мои наблюдения "сухия лед" е с по добри характеристики. Обикновено леда изкарва до 3-4 дни в зависимост от външната температурата, но понякога го изпиваме на коктейли преди да се е разтопил.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
    • #62
      Едно пояснение относно охладителите. Ледът е особено подходящ охладител, защото обикновената вода има огромна скрита топлина на топене. Т.е. само за пример - ако охладите антифриз (или уиски ) до -20* и го сложите в чантата и примерно след 24 часа температурата му достигне 0*, то след още 24 часа ще достигне почти околната температура. Ако обаче е лед, той след 24 часа ще достигне 0* и ще започне бавно да се топи. Следващите около 4 Х 24 часа ще се топи и ще продължава да поддържа 0*. Това е идеална температура за съхранение на храни и напитки, защото хем няма да се развалят бързо, хем няма да замръзнат. Ако обаче се налага да съхранявате замразено месо и искате да удължите периода който ще е твърдо замразено, напълнете бутилките със солена вода и тогава ги замразете. Тогава топенето на "охладителя" ще започне при около -5* и съответно това ще е равновесната температура в чантата до пълното му стопяване!
      П.П. Извинявам се на всички за които горното е очевидно, но се надявам, че ще е полезно все на някой.
      • #63
        И кво излиза - трябва да си направя сам такава кутия?
        Основната цел е лятоска като бръмча с жипката да не пия топла лимонада. Ако закупя готова кутия (с или без пелтие) ще върши ли няква работа?
        Или да се отдам на производство на такова нещо?
        Да. Прави се за 2-3 часа и излиза 10лв. макс.
        • #64
          ОчевАдно трябва да дойда да пием кафе
          • #65
            Правилната концепция е кутия от фибран или стиропор и лед...
            Пелтието не върши почти нищо, освен да пие едни 5-6А и да грее.
            • #66
              Даже правих проби с две пелтиета 11 А общо и пак за нищо не става. И това за 12л. обем.
              • #67
                Или компресор, или амоняк ако непременно трябва чантата да е активна.
                С ледът обаче резултатите са повече от добри.
                • #68
                  В тази връзка, дали само с амоняк стават нещата? Че имам един Мраз без амоняк на вилата.
                  • #69
                    Ще трябва да му сложиш, че и да го грееш
                    Скоро изхвърлих един такъв, че и амоняк си имаше. За мобилен нагревател става чудесно халогенна лампа за фар, вързана през термостата.
                    • #70
                      По-скоро си мисля да го правя на газ.
                      • #71
                        Става и на газ. С терморегулирането ще е по-сложно, но зависи от начина и условията на употреба.
                        • #72
                          Е, ако искаш да е хубава е редно да вземеш един лист фибран 8 см - 15 лв + една пяна - 5 лв - 20 , ако решиш да е много табиелийска може да намериш начин да набуташ и още 5 лв за екстри
                          Само дебелия фибран не се реже правилно под 90* с макетен нож, трябва да се измисли машинка нагрят нож...
                          • #73
                            Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                            8см мисля е много. Аз моята я направих от слепени с Ц200 парчета дебели 2см. така стената става 4см и не се налага рязане.
                            Държи лед поне 5 дни.
                            • #74
                              Още по-джидано става, ако разполагаш с две пластмасови кутии, влизащи една в друга, така че да остава междина около 5-6 см., която да напълниш с полиуретанова пяна. Първосигнално се сещам за разни битови пластмасови кутии от рода на кофи за боклук с капак.
                              Там е приложим и фибранът.
                              • #75
                                Ндаа, усещам как ще открием америка
                                Само накрая да не стане по-скъпо от купешките
