Подгряващи се пръскалки :)
    От: Подгряващи се пръскалки
    Първоначално публикуван от valyon Преглед на мнение
    При мен го/П2/го нямаше и се наложи да го присаждам от мерцедес 124 но се получи...
    Дали ще е удобно да споделиш снимки на операцията или на крайнния резултат?
    Къде и как успя да натикаш серпентината?
    Сваля ли калника на джипа, за да извършиш интервенцията?
    Провери ли термостатчето в дъното на серпентината?
    Предварително благодаря.
      Снимки ще се опитам да кача по късно. Само казанчето не съм прехвърлил, защото са 3 при пажерото и на такива места където нямаше лесен начин да мине байпас от охладителната течност.От мерцедеса са само маркучите и пръскалките на предното стъкло. В казанчетата сък сложил нагреватели ,които подържат температурата в аквариумите, има едни които са пластмасови с настройка по градуси и когато не са потопени във вода са със защита.Тъй като са на 220 волта използвам инвертори. А самите чистачки ги продават една фирма в Хаджи Димитър.http://www.bomarbg.eu/index.php?opti...160&Itemid=289
      Друго което искам да споделя е че наличноста на тази неща за подгряване не означава че използвам , или препоръчвам да се използва вода. Напротив течност против замръзване + подгряване = Видимост при всяко време.
      Последно редактирано от valyon; 04-02-11, 13:55. Причина: правопис
        Хаа, така се изясняват нещата
        Имам мерседес и паджеро, и в общи линии, без последното уточнение, ми беше доста неясно как е извършена еквилибристиката.
        Благодаря ти, щях да тъна в недоумение доста дълго.
        Нали знаеш, че при пръскалки с подгрев, при мерседес и маркуча е отопляем? Включва се при температура под +5 градуса - заедно с отоплението на огледалата и пръскалките - автономно...
        Сложно си го направил, с тия 220 В из колата, ама важното е, че работи.
          Да знам.то и чистачките са с такъв термостат да се отопляват под +5 градуса. От мерцедес съм сложил и на подряването на огледалата но май,че ще трябва да се преработва, защото видях че когато можеш да затоплиш огледалата и през лятото когато е над +5 но вали дъжд отоплението ги изсушава ,освен това намерих за пажеро и странични огледала с отопление ,и най външната им 1/3 е извита и намалява много мървия ъгъл. А не са и скъпи , с доставка са около 20-30лв.
          Наистина стана сложно особенно на задното стъкло тъй като там и пръскалката е по друга под ъгъл и маркучите с отопление са по къси. и решението се оказа с 2 ра пръскалка.
          И аз имам мерцедес 124 АМГ от където "взаймствам" идеи.
            Мдаа, Мерседес и Паджеро - печелившата комбинация
              Съгласен !!!
              Последно редактирано от valyon; 04-02-11, 14:40. Причина: правопис 1 дума 8 грешки
                Хм при мен на Фруктиерата си е фабрично подгрева на пръскалките ама при каква тепмература се включва не знам.
                Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
                Honda CB 919 Hornet
                0898849413-Светльо
                Кръвна Група: 0+
                  Съгласен !!!
                  Последно редактиран от valyon ; Днес в 15:40 Причина: правопис 1 дума 8 грешки
                  баси, само удивителните са били верни, а?
                  хареса ми моабета много!
                  А на фруктиерата може да ги има, ама не е същото, като да си ги направиш сам - по правилната марка и по правилния начин
                  естествено, приятелски се бъзикам
