Помпане на гуми с азот?
  • #91
    От: Помпане на гуми с азот?
    ..Поразчовърках темата до толкова, доколкото ми беше любопитно дали пълненето с азот би намалило промяната в налягането спрямо температурата. Явно не би. Но пък като ще имам бутилка с азот, що да не пробвам?
    ......Зелени капачки за гумите ли трябва да търся след това?
    Ти си по сметките. Виждал съм запалена гума, но не вярвам в основата да е кислорода или другите смеси. Виждал съм и много посинели амортисьори, но не и от пълнените с азот. И сега май всичките са ми такива, ма при тез асфалтови магистрали и бдителност за насрещно движение, може да ги редуцирам постепенно. Лошото е, че изкарват по- длъжко.
    Даника
    • #92
      Гумите на самолетите се помпят с азот защото са подложени на много големи температурни разлики. Горе където летят по няколко часа на височина от около 10 000м температурата си е доста ниска - примерно минус 40 -50 целзиеви градуса. Като кацнат и изключим временното загряване при самото кацане, на някои летища температурата е понякога 40 целзиеви градуса. Освен това с азот се помпят гумите на Формула 1 поради необходимостта от по-постоянно представяне по време на състезанието. Да се помпят гумите на ежедневно употребяваните автомобили е неоправдана глезотия, както и продължителната дискусия по темата.
      • #93
        ...Не ме питай що 80/20.
        То е ясно бре - 80% от бирата се изпива от 20% от хората!
        • #94
          Има и n, има и m, има и Z.....
          Е, де! И трите заедно ги няма никъде. Или едното, или другото.
          Парче лед на джантата и конденз в гумата са, ама съвсем различни неща, slow... за самолети, Ф1 и летящи чинии важат други едни формули.
          • #95
            Азота си е за хора и МПСта дето си карат предимно в градска среда.Понякога в гората ми се налага да спускам и помпам атмосфери през разни кални отсечки с коловози и за там гуми с азот не виждам каква работа ще вършат.Бивши колеги дограмисти си караха камионетките за стъклопакети с напомпани с азот гуми и много хвалеха тази технология като товароносимост и никакви претенции в сезоните и при постоянно каране ,но дотам,така че си е до предназначение,но не е за извън пътя!
            • #96
              Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
              Ако визираш проблем с наляганията, не е това. Кислорода и влагата са им проблем, а вече и CO2-то се превръща в такъв. За налягането им е никакъв проблема да направат система, която да ги държи на номинал постоянно.
              • #97
                ...вече и CO2-то се превръща в такъв
                За това ще почакаме. Ако и да се е увеличил с 30% за последните 30 години, все едно е под 0.04%
                А в авиацията просто обожават допълнителните "системи".
                • #98
                  Системи за следене на налягането някои и сега имат, та явно им е важно. Ако им е било екзистенциално нужно, технически не е проблем, независимо какво обожават и какво не. 90% от възлите и без друго си ги има всеки самолет.
                  Kолкото до CO2-то, при температури -50 че и надолу, сигурен ли си че не може да е проблем? Вярно че парциалното му налягане е никакво, ама според разни писания, на които попадам, 5% разлика нагоре в налягането на гумите на голям самолет води до доста сериозно натоварване на шасито и скъсяване на живота му.
                  • #99
                    Скромният ми опит:
                    -напомпах зимните гуми с азот/ нямам втори комплект джанти/ миналия сезон.
                    -разлика не можах да направя в поведението на колата.
                    -в интерес на истината два три пъти проверявах налагането нямаше промяна.
                    -летните не са с азот, разлика в налагането не съм забелязал. Проверявам го преди по дълъг път, колата стой в гараж с постоянна температура.
                    След като изчетох темата с интерес и добавя скромния си опит мисля ,че това упражнение поне в моя случай е излишно.
                    GSM +359 895 236 182
                    А Rhf +
                    • От: Помпане на гуми с азот?
                      И аз да задам един тъп въпрос. Предвид споменаването на Формула -1 в темата и въпроса за гумите.
                      Някой знае ли гумите във Формула -1 дали се балансират и ако да - как ?
                        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                        Встрани от съществото на въпроса..
                        Преди време имах възможността да взема в ръце задна гума с джанта от Ф1.
                        Напънах се да я вдигна...
                        Уви, напъна беше силно излишен - все едно, че беше от стиропор.
                        Това нищо не значи, де, просто споделям. Аз не съм бабанка, и една гума от паджерото с джантата ми изглежда като тежка, ако това е критерий.
                          Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                          Скромният ми опит:
                          Приблизително колко км. караш на сезон?
                          Суперспам - спама на суперите
                            Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                            В случая с азота около 28 000 км. Карам алфа 159 с размер на гумите 205/60/16
                            А Rhf +
                              Освен различните марки гуми да се дъжат различно,
                              досега не са се нуждаели от донапомпване единствено гумите с азот които наблюдавам, това е и главното му предимство (спаднала гума може да увеличи разхода гориво над 10%)
                                Летните ми гуми са вече на около 30х.км втори сезон (карам ги от Март до Декември)... Пълни с обикновен варненски въздух...
                                До момента съм помпвал само едната гума, след лепенето и защото 'хванах' винт по пътя...
                                Налягането не мърда... Т.е. не мърда повече от обичайното за променена температура - лятото в пека се качва до 2.6-2.7, а сега при по-хладното сутрин е малко недонапомпана на 2.4, но като тръгнеш и се позагрее, веднага си влиза в нормалните 2.5Атм...
