Помпане на гуми с азот?
  • #46
    Re: Помпане на гуми с азот?
    Вече четвърта година си карам леката кола с гуми напомпани с азот (Ауди 80). Отначало подходих скептично обаче все пак реших да пробвам и съм много доволен от резултата.
    1. Колата ми е без серво на волана, а след като напомпих с азот волана олекна много чувствително, е не е чак като със серво ама вече го въртя с една ръка при маневри а не се набирам с двете като преди.
    2. Гумите стоят като че са по меки при едно и също налягане с въздуха, та затова ги помпя малко повече, и въпреки това вози по меко с Азот.
    3. За 4 години ми се е налагало да допомпвам 2 пъти. Взимат ми 1 лв. общо за 4-те гуми, така че не мисля че е скъпо!
    4. Струва ми се че запазва гумите щото моите са вече на 68000 км. и нито са износени нито са напукани ( Семперит), ама това не знам много ли е малко ли е щото нямам база за сравнение.
    Мисля че това което важи за лека кола ще важи и за джип стига да ползва безкамерни гуми и да не му се налага често да ги издиша! В противен случай няма смисъл!
    • #47
      а дали са по леки
      • #48
        По-леки са, въпросът е с колко? Да кажем че обема на гумата е 0.1 куб. м. (сега смятах, горе долу толкова е). Плътността на въздуха при морското равнище е около 1.3 кг/куб.м. Значи при налягане 2 bar масата на въздуха в гумата е 0.26 кг = 260 г. Ако азота е 2 пъти по лек от кислорода, и съдържанието му е 22%, то ще олекотим равномерно разпределения газ в гумата с 57г. Е грубо джиповата гума с джантата идва към 20 кг, олекотяване с 57 г. е точно 0.0029 %. На това му се вика разлика в трети порядък. т.е. тотално без значение. Останалите доводи "за азота" също са верни, но и значимостта им е подобна (въпреки че сега ме мързи да смятам, който му е мерак може да го направи). Единствения по сериозен довод е корозионния ефект на въздуха и влагата. Тук обаче специялно на goldy трябва да се напомни, че компресорния въздух е много по сух от свободния в атмосферата. Затова му се налага от време на време да източва конденза от компресора, нали И все пак, сравнено с външното въздействие върху гумата и този ефект е пренебрежим. Но безспорно не е вредно да се помпат гумите с азот, така че който му е мерак и 1-2 лв не ги забелязва, няма да му стане нищо лошо.
        Последно редактирано от icerunner; 31-03-07, 21:07.
        • #49
          Гумаджията при който си напомпах гумите с азот ми обясни предимството по следния начин ......"Ако напомпаш една топка с азот тя по-малко подскача от топка с напомпана с атмосверен въздух, от което следва че гумите допълнително амортесирали колата"...... колко е вярно не знам ама ме нави и дадох 6 лв. за азот .
          О899 2б2 1З2
          • #50
            Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            • #51
              От: Re: Помпане на гуми с азот?
              Основното предимство на азота е, че има много малък коефициент на температурно разширение.Това означава, че ако гумите са напомпени с азот, налягането се запазва при всякакви температури и зимата и лятото.
              • #52
                От: Помпане на гуми с азот?
                Малко да изтупам прахта по темата, преди 2 години когато ми монтираха чисто нови гуми АТ 31-ци, тогава ми ги напомпаха на чисто с азот, чак днес след 2 години реших да проверя гумите, и от 1.8 атмосфери ми бяха спаднали и 4-те гуми на 1.2 атмосфери, определено има полза от тях, само дето ще ги проверявам веднъж годината, а не на две, че надцених много възможностите на азота
                • #53
                  Всички гуми на самолетите се помпат само с азот.Стефане, в авиацията не са прости да го регламентират.
                  • #54
                    Да подпрем тъз древна тема.
                    За налягането/топлинното разширание - според това, което помня смътно и намирам из нета, P1V1/T1=P2V2/T2, и понеже V1 и V2 (обемите) са равни, то с какъвто и газ да пълним гумата, повишаването на налягането при загрята гума ще е все едно, защото зависи само от отношението на абсолютните темпетатури Т1 и Т2. Или казано накратко, ако загреем една гума от 0 градуса до 100 градуса, налягането вътре ще се промени с горе-долу 373/273=1.366 пъти. Тоест гума с начално налягане 2 бара (3 бара абсолютно налягане), ще се промени на 3.1 бара (4.1 бара абсолютно). Или при по-реални температури - ако тръгнем за морето сутринта при 25(273+25 келвини) градуса, с гуми на 2 бара (3 бара абсолютно), и заради жегите гумите стигнат температура 60 градуса (273+60 келвина), то налягането ще е 2.35 бара.
                    Бъркам ли нещо?
                    Толопроводност и тегло са достатъчно близки (константите ги има в нета), тъй че тия също не минават.
                    Единствената хипотеза, за допълнително повишение при помпани с въздух гуми е водата, съдържаща се във въздуха, при по-ниска температура да се втечнява а при по-висока да се изпарява, ма ми се чини твърде миниатюрна разлика.
                    Бъркам ли?
                    • #55
                      И като помислиш, че във въздуха има 78% азот, а в гумата при правилно изпълнени процедури да стигне 100% азот. 22% остават който имат значение.Разбивачите на митове не са ли го пробвали тоя мит?
                      I get High by going Down
                      • #56
                        Първоначално публикуван от tu304 Преглед на мнение
                        При каква температура изтича ,,болтът-шпионин" ?
                        Даника
                        • #57
                          В края на краищата на кола колко е разликата с азот и нещо от компресора? С колко ще се различава от препоръчаното (на производителя на гумата или автомобила- друга тема) ?
                          Даника
                          • #58
                            Коя разлика те интересува? Разлика в парѝте, килограмите, налягането, или...?
                            • #59
                              Това, дето го препоръчват производителите и често различно- налягането.
                              Даника
                              • #60
                                Темaтa е якa .В крaйнa сметкa имa ли смисъл дa помпaме с aзот?Плюсове,минуси или нaпрaво дa се пробвa.
