Температура за боядисване на джанти
  • Температура за боядисване на джанти
    Здравейте, мислех да пръсна с по две ръце спрей и лак алуминиевите джанти, преди да им сложат зимните гуми. Обаче застудя вече и единственото ми помещение, където мога да ги пръсна, е остъклена тераса. 10 градуса е в момента, но вероятно ще паднат до 8 през седмицата. Ще успеят ли да изсъхнат или да почакам до пролетта?
    Виж какво пише на боята, там мамко от малко са дадени базовите данни и изисквания.
    А пък аз лично не бих си осмърдял апартамента по този начин ама ти си знаеш.
      Няма да има проблем температурата, но си помисли дали наистина искаш да си го причиниш. Първо е осмърдяването, второ е неясното качество и дълготрайност след операцията от спрей продуктите.
      Изчакай лятото и го направи като хората.
        Това лак със спрей си е ала бала.
          Първоначално публикуван от neumoren Преглед на мнение
          На моята жена понякога и хрумва да боядиса дребни неща със спрей у дома.
          Това силно напряга европейските ми разбирания за семейството и направо руши подкрепата ми за Истанбулската конвенция.
            В казармата,където бяхме имаше Строителна рота с техниката си.Старшини караха камиони разни.Крадеше се бензин на поразия и слагаха в зиловете нафта.С едни огромни лейки.
            Поделението бе над с.Байлово,секретно.1988/89г.
            Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
            ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
            • ognqn
              ognqn коментира
              Тука съм се изложил.Тоя коментар бе за другата тема,за бензин в нафтата....чукча писател !
            • sek.1
              sek.1 коментира
              И малко като прекалиш с нафтата в бензина изпускателните колектори стават червени гарнитурите на главите духват на момента а ако имаш някой оцелял изпускателен клапан си късметлия . Видяно пак в казармата на поне десетина ЗиЛ 131 ; Урал ; УАЗ и прочие все здрава техника . Как се оправят след това поразиите не ме питай .
            Щом има лак в задачата, винаги има проблем с температурата освен ако не се ползва двукомпонентен такъв със съответния втвърдител и ускорител. Случаят явно не е такъв. Първата причина да пропуснеш до пролетта е тази. Втората я е споделил Ясен.
            Из "Златния телец"
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Мога да ти сипя от моя ако имаш как да го опечеш на около 180 градуса . Еднокомпонентен е и иска само време на температура .
            отказах се, зимата дойде и направо метнах всичко на колата
              Миналото лято свърших работата. Три вида водни шкурки, грунд 2 ръце, три ръце боя със лак. Обаче станаха малко груби, все едно портокалова кора. Мисля се вижда на снимката. Но пък издържаха на зимата. Дали трябва фино шкурене и после безцветен лак за да станат по "блестящи" ​​​​​​
Прегледи:254
ID:6965283 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:286
              • коко келеша
                коко келеша коментира
                Това е резултат от липсата на материал в последния слой. Просто не е имало време да опъне, защото е съхнело за секунди. Последният слой се "налива" казано по бояджийски. Трябва да има повече материал, който да не може да изсъхне толкова бързо а да успее да разлее по повърхността на детайла. По тази причина се боядисва с пистолет а не със спрейче - можеш да контролираш относително перфектно полагането на лака. Отделно, че универсалната боя сама по себе си е далече от истината. Може да опиташ с водна 800 и ако изчезнат дупчиците да минеш с чист лак две ръце. Естествено съществува опасност и да протъркаш до грунд на някое по-напудрено място, но това го има и при професионалистите..
              Като за теб,много добре се е получило или случило .....
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
