Размисли върху отвори и размери на джантите
  • #91
    Гледам вече страстите се успокоиха и се престрашавам да питам дали някой ще иска да обобщи цялата ИСТИНА относно размерите на джантите на един мнооого объркан страничен наблюдател
    Първоначално публикуван от kinex
    Мойте джанти са ЕТ-50. Сложих фланци 30мм. Това значи ли че са станали ЕТ-20.
    Първоначално публикуван от quadra
    +50 са разбира се, -50 щяха да седят извън калниците като на луноход
    Според мойте съждения сега трябва да си с ЕТ+20 (не съм сигурен на 100% )
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    • #92
      Нищо няма да обобщавам докато не дойдат да си изработят единият ден принудителен труд при мен
      • #93
        Хе, хе. Човек само да искаже някакво мнение, макар и заблудено и веднага му скачаш на врата за компенсации... Само че с нищо не съм се ангажирал. Таман да се хвана на баса и ти така се хвърли, че реших все пак да се разровя по-дълбоко из мрежата.
        Явно не играеш покер - там като ти дойде силна комбинация не започваш да крещиш "всичко или нищо", щото не е въпросът просто да ти дойдат силни карти, ами да изработиш противника.
        • #94
          Асене аз кво ти казах. Още ли си мислиш че офсета ти е ясен
          • #95
            ето едно списъче за размерите при различините марки
            ALFA ROMEO
            33/145/146/155---Централен Отвор-58--PCD-4x98mm
            164 TS, STS---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Spider (-6/'92)---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            164 / GTV / 156---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            Spider ('96-)---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            166---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
            75 / Spider (7/'92-)---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
            ASTON MARTIN
            Lagonda / Virage---Централен Отвор-73,9---PCD-5x120,65mm
            Volante / Vantage---Централен Отвор-71,4---PCD-5x154,95mm
            AUDI
            A4/A6/A8/200---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            80 ('92-)/ 100 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            S4/S6/C5/S8---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            A3/TT Coupe---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            90 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            80/90/100 (-'91)---Централен Отвор-57v-PCD-4x108mm
            Avant RS2---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
            BMW
            5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
            3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
            315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            CHRYSLER
            ES/GS/Le Baron Daytona---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Voyager/Neon---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Saratoga/ Stratus---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Saratoga/Wrangler---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
            Le Baron Cabrio,Coupe---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
            Voyager/Cherokee---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
            Vision/New Yorker---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
            Viper---Централен Отвор-71,5---PCD-6x114,3mm
            CITROEN
            Evasion/CX---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            2 CV/Diane/Ami---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
            Saxo---Централен Отвор-x---PCD-4x108mm
            AX/Monpti---Централен Отвор-55---PCD-3x98mm
            BX/ZX/Xantia/Xsara---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            Visa 17 D,RD/Berlingo---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            C 20/C 35---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
            C 25---Централен Отвор-72---PCD-5x118mm
            DS---Централен Отвор-x---PCD-5x160mm
            XM/Jumper---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
            DAEWOO
            Nexia/Espero/Cielo---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
            Racer/Lanos/Nubira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
            Matiz---Централен Отвор-69,1---PCD-4x114,3mm
            Leganza---Централен Отвор-56,5---PCD-5x114,3mm
            DAIHATSU
            Charmant---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
            Cuore/Cab1000---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            GrandMove---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            Applause/Charade('87-)---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
            Move---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
            Wildcat/Rocky/Feroza---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
            Terios---Централен Отвор-x---PCD-5x114,3mm
            Sirion---Централен Отвор-54,1---PCD-4x100mm
            Hijet---Централен Отвор-66---PCD-4x110mm
            FERRARI
            308/512 Gino/F 4 MD---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
            Mondial/348/Testarossa---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
            512 TR / 456 GT ---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
            F 40---Централен Отвор-66---PCD-xmm
            324---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
            FIAT
            Ulysse---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            124/126/Uno/Panda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Regata/Scudo/Tempra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Cinquecento/Ritmo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            /Barchetta/Coupe/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Seicento/Croma/Bravo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Palio/Siena/Multipla---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Punto/Tipo/Brava/Marea---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            242---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
            Daily---Централен Отвор-130---PCD-6x170mm
            Ducato / Talento ---Централен Отвор-71---PCD-5x118mm
            Ducato Maxi---Централен Отвор-78---PCD-5x130 mm
            FORD
            Bronco---Централен Отвор-86,9---PCD-5x139,7mm
            Econovan---Централен Отвор-59---PCD-4x114,3mm
            Mustang/Escort---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
            Taunus/Cortina---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
            Probe---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
            Scorpio('95-)---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
            Mondeo/Escort---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
            Ka/Puma/Orion/Sierra---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
            Focus / Cougar/Fiesta---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
            Granada/Scorpio(-'94)---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
            Windstar---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
            Galaxy---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            Transit FT130-190,100 L---Централен Отвор-130---PCD-6x169,9mm
            Transit FT 75, 100---Централен Отвор-115---PCD-5x160mm
            Transit FT 80-190 ('85-)---Централен Отвор-65---PCD-5x160mm
            Transit ('80-'91)---Централен Отвор-72---PCD-5x160mm
            Transit ('92-)---Централен Отвор-138,8---PCD-6x180mm
            Maverick / Explorer---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
            GM/CHEVROLET
            Camaro---Централен Отвор-70,7---PCD-5x120,65mm
            Pontiac TransSport---Централен Отвор-70---PCD-5x115mm
            Blazer / Tahoe---Централен Отвор-109,5---PCD-6x139,7mm
            HONDA
            Civic/Prelude/Quintet---Централен Отвор-56---PCD-4x100 mm
            Accord(-'90)/Concerto---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            Jazz/CRX/Integra---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            Shuttle / CRV---Централен Отвор-64---PCD-5x114,3mm
            Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
            Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
            Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
            Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
            NSX---Централен Отвор-70/64---PCD-5x114,3mm
            HYUNDAI
            Pony/Sonata---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Lantra/Accept---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Atos/Stellar/S-Coupe---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            H 100 / Starex---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            ISUZU
            Combi Van---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
            Pick-Up/Trooper---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
            Midi---Централен Отвор-94---PCD-6x139,7mm
            JAGUAR
            All models---Централен Отвор-73,8---PCD-5x120,65mm
            KIA
            Sephia/Leo/Clarus---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            Sportage---Централен Отвор-90---PCD-5x139,7mm
            Rocsta---Централен Отвор-95,5---PCD-5x139,7mm
            Pride---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
            LADA
            Niva---Централен Отвор-98---PCD-5x139,7mm
            Samara/VAZ/Forma---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Alegro---Централен Отвор-52---PCD-4x108mm
            2105/2107/2110---Централен Отвор-60---PCD-4x98mm
            LAMBORGHINI
            Countach/Diablo/Miura---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
            LANCIA
            Prisma/Y10/A112/Beta/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Dedra/Thema/Trevi---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Delta/Ypsilon---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Gamma---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
            Evoluzione/Zeta---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            Kappa---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
            LOTUS
            Eclat/Excel/Elite---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Esprit(-'81)/Esprit2,3(-'84)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Esprit('81-)/Esprit2,3('84-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120mm
            Turbo ('81-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120 mm
            MASERATI
            Biturbo / 2000---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
            Quattroporte/Ghibli---Централен Отвор-67---PCD-5x120,65mm
            MAZDA
            323 / MX3 / 121---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            MX5 (Stahl/Steeel)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            323 2ltr. V6---Централен Отвор-54---PCD-5x114,3mm
            121 DA/626 ('88-'91)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
            626(-'8/RX7('86-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3mm
            929 (Alu)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3 mm
            RX 7 (-'86)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x110mm
            929 (Stahl/Steel)/MX 6---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
            626('92-)/Xedos/RX7/MPV---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
            121(Alu) / MX 5 (Alu)---Централен Отвор-49---PCD-4x100mm
            B-serie/E-serie---Централен Отвор-93---PCD-6x139,7mm
            MERCEDES BENZ
            PKW(all types)/A-/M-/V-/---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
            Vito / SLK---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
            G-model / Sprinter---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
            LLKW serie 200, 300---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
            LLKW serie 100---Централен Отвор-85---PCD-5x140mm
            LLKW serie 400,500---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
            LLKW serie 600,700---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
            T 1 / T 2---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
            MCC Smart---Централен Отвор-57---PCD-3x112mm
            MITSUBISHI
            Tredia/Sapporo/Cordia---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Starion/Galant/Carisma---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Colt('88-'92)---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Space Wagon---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            SpaceRunner/Lancer 1600---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            SpaceStar / GLX 4*4---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
            Shogun---Централен Отвор-115---PCD-6x139,7mm
            Canter T 35---Централен Отвор-132---PCD-6x170mm
            Canter T 60---Централен Отвор-150---PCD-5x208 mm
            Canter T 75---Централен Отвор-164---PCD-6x222,25mm
            Colt('92-)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            Lancer 2000,1600---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            Sigma / L300 / Eclipse---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            3000GT / Space Gear---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            Pajero/L200/L300 Allrad---Централен Отвор-107,5---PCD-6x139,7mm
            NISSAN
            280ZX/Cherry/Violet---Централен Отвор-73---PCD-4x114,3mm
            300ZX/Serena/Cedric---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
            Maxima/Gloria/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
            Bluebird/Laurel/Silvia---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
            Stanza/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
            200SX/Primera/Prairie---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
            Patrol/Urvan---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
            Terrano/Pick-Up---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
            Trade---Централен Отвор-70---PCD-5x160mm
            Vanette---Централен Отвор-70---PCD-4x114,3mm
            100NX/Pulsar/Micra---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
            Sunny/Sentra/Almera---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
            Terrano 2---Централен Отвор-106---PCD- 6x139,7mm
            Largo---Централен Отвор-65,9---PCD-4x114,3mm
            Safari---Централен Отвор-109,6---PCD-6x139,7mm
            OPEL
            Astra/Kadett/Corsa---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
            Calibra/Vectra/Ascona---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
            Tigra/Combo/Zafira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
            Bedford CF 230/250---Централен Отвор-110---PCD-5x152,4mm
            Bedford CF 350---Централен Отвор-140---PCD-6x170mm
            Bedford KTS/Campo---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
            Monza/Senator---Централен Отвор-69,5---PCD-5x120mm
            Commodore---Централен Отвор- 69,5---PCD-5x120mm
            Omega/Senator/MV 6---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
            Calibra A/Vectra ---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
            Trans-Sport---Централен Отвор-70---PCD-5x120,65mm
            Frontera/Monterey---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
            Sintra---Централен Отвор-70,5---PCD-5x115mm
            PEUGEOT
            104---Централен Отвор-x---PCD-3x115mm
            204/304/305---Централен Отвор-x----PCD-3x120mm
            403/404---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
            404 Caravan---Централен Отвор-x---PCD-5x140mm
            504/505 Caravan/604---Централен Отвор-x---PCD-4x140mm
            806 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-5x98mm
            306/205GTI 1.6 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-3/4x108mm
            605 ('89-)---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
            605 ('89-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
            J 5---Централен Отвор-72,2---PCD-5x118mm
            J 7/J 9---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
            106/406---Централен Отвор-56---PCD-3/4x98mm
            505 ('83-'87)---Централен Отвор-63,5---PCD-4x140mm
            806---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
            Partner---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            205/305/306/309/405---Централен Отвор-65---PCD-3/4x108mm
            Boxer---Централен Отвор-86---PCD-5x130mm
            PORSCHE
            All models ('73-)---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
            924---Централен Отвор-57---PCD-4x108mm
            PROTON
            300/400 serie---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            RENAULT
            R9/R11/R19/R21/R25---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            Alpine/Laguna/Espace---Централен Отвор-60---PCD4x100mm
            Safrane/Rapid/Clio---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            Twingo/Spider/Megane---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            Scenic/Champion/Fuego---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            Elysee/Kangoo/Bellevue---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            R4/R5---Централен Отвор-x---PCD-3x130mm
            R8/R20/R30---Централен Отвор-x---PCD-3x150mm
            Trafic---Централен Отвор-x---PCD-4x160mm
            R21/R25/Safrane/Laguna---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
            Grand Espace---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
            Master (-'9---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
            Master ('9---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
            ROLLS ROYCE
            All models (-'97)---Централен Отвор-117,5---PCD-5x154,95mm
            All models ('97-)---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
            Silver Cloud/Phantom---Централен Отвор-x---PCD-5x139.7mm
            ROVER
            LandRover/Discovery---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
            Range Rover (-'94)---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
            Range Rover ('95-)---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
            Freelander---Централен Отвор-70---PCD- 5x120mm
            2600/3500---Централен Отвор-58---PCD-5x127mm
            600/800---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
            Mini/Metro---Централен Отвор-58,6---PCD-4x101,6mm
            Maestro/Montego/100---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
            T.Acclaim/MGF/114/214---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
            220/416/420/TR 6,7---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
            Maestro Van---Централен Отвор-63,4---PCD-4x114,3mm
            Metro TD/PTA---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            200/400/Concerto---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
            SAAB
            9000/900('88-'92)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            93/94/95/96---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
            99/900(-'87)---Централен Отвор-71,4---PCD-4x114,3mm
            900('93-)/9-3/9-5---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
            SEAT
            ibiza(-'93)/Malaga/Terra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Marbella/Ronda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
            Toledo/Ibiza('93-)/Inca---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Cordoba('93-)/Arosa---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Toledo 2.0---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Alhambra---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            SKODA
            Favorit/Forman---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
            Pick Up (-7/'93)---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
            Octavia---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Felicia/Favorit/Forman---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Pick Up (8/'93-)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            SUBARU
            Justy/Libero/Justy(-10/95)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
            Legacy/Impreza/Forester---Централен Отвор-56---PCD-5x100mm
            SVX/Streega---Централен Отвор-56---PCD-5x114,3mm
            Justy (11/'95-)---Централен Отвор-60,1---PCD-4x114,3mm
            SSANG YONG
            Musso/Korando---Централен Отвор-109---PCD-6x139,7mm
            SUZUKI
            Swift/Alto---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
            LJ 80/SJ 410/Vitara---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
            SJ Samurai/X 90---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
            Carry/Super Carry---Централен Отвор-73,6---PCD-4x114,3mm
            Carry 1, Carry 2---Централен Отвор-67,5---PCD-4x114,3mm
            Swift Stufenheck---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
            Baleno/Wagon RX---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            TOYOTA/LEXUS
            Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
            LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
            HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
            lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
            Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
            Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
            Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
            Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
            Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
            Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
            HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
            Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
            VOLKSWAGEN
            LLKW LT 28/31---Централен Отвор-95---PCD-5x160mm
            LLKW LT 35-55/L 80---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
            LLKW LT 35 (9/'96-)---Централен Отвор-83---PCD-5x130mm
            Polo/Golf/Derby/Passat---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Scirocco/Lupo/Jetta/Vento---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Caddy/Santana/Corrado---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
            Vento VR6/Corrado VR6---Централен Отвор-57---PCD-5x100
            Golf ('92-)/Bora---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            New Beetle---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
            Taro---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
            Taro 4*4---Централен Отвор-107---PCD-6x139,7mm
            Kafer---Централен Отвор-78,6---PCD-4x130mm
            T2/T3/Caravelle (-'90)---Централен Отвор-68---PCD-5x112mm
            T1/T4/Caravelle/Sharan---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            Passat (9/'96-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
            VOLVO
            200/700/900/S90/V90---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
            300/400---Централен Отвор-52---PCD-4x100mm
            850 ('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
            850 (-'93)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
            S40/V40/S70/V70/S80---Централен Отвор-65---PCD-4x114,3mm
            S70/V70/S80/960('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
            • #96
              Извинявам се. Грешката е моя. ЕТ+50 са.
              Тук е обеснено подробно ама не мога да си го преведа.
              Много често съм чувал израза "Сложих джанти с полужително ЕТ за да изкарам гумите навън." Значи мойте са станали ЕТ+80.
              • #97
                Всъщност е точно обратното. Положителното ET означава че джантите са "прибрани" навътре а отрицателното навън...
                VPetrov.photography
                • #98
                  Списъкът на Краз-а ме смрази. Хич не ми е смешно. Това което подозирах от години е доказано строго.
                  Фордовският стандарт е практически унищожен, само тук-таме се проследяват остатъци от него. Част от фирмите явно държат някакви отраслови нормали, други карат джаста-праста и слагат квато кръпка им скимне на всяка конкретна кочина. Значи сегашното положение е по-глупаво, неефективно и безпомощно и от началото на промишлената и края на Френската революция. Глупостта и безотговорността шестват в автомобилната, с извинение, промишленост.
                  Очевидно стандарти няма. А виж начина на запис на размерите никой не ги е отменял (като че ли), така че който не беше прав снощи, не е прав и сега.
                  А виж, прословутото ЕТ винаги ме е затруднявало. Най-добрата дума която измислих е "изнасяне". "Отместване" звучи подвеждащо, руското "вылет" си е хубаво, ама хем е чуждица хем не се пише на български, английският "офсет" може да значи всичко и не е еднозначен. Дайте идеи.
                  • #99
                    A на моя PATROL предните и задните джанти са с различен размер на отвора,та се наложи да ги разстържа
                    • Първоначално публикуван от kinex
                      Твойте джанти не можа да са станали нищо друго от +50, освен ако не си ги рязал с флекс и после да си ги заварявал наново С тези фланци, единственото което си постигнал е, че си преместил допирната точка на джантата с моста с 30мм навън!
                      RB Patrol Team
                      • Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer
                        Ти верно ли си решил, че искам да изработя някого и от това да изкарам пари? Останалите от спора ме познават добре и знаят, че всичко е бъзик. Не се връзвай, важно е майтап да става, но не ми е смешно като разбрах, че някои от вас наистина са мислили, че не съм прав.
                        • Естествено, че се майтапя и аз. Ясно е, че никой никого не иска да изработва тук. Обаче за една бройка изпусна баса и то само защото нещо се усъмних, като видях как си се разпалил.
                          А, кво ако сме си мислили, че не си прав?! От подгластници файда няма. Трябва спор да се води, за да тече дискусията. Пък и от Стефан още чакаме да представи аргументи в защита на тезата си, защото стандарти и методики има много и може всички да се окажем прави, в зависимост кой какво е чел.
                          • Първоначално публикуван от Асен Василев
                            Що заварки. Може и с болтове какъвто е случая.
                              Как така Можеш да си променяш ЕТ на джантата Не съм чивал и виждал таквиз чудеса.
                              RB Patrol Team
                              • Леле,списъка на Kraz ме довърши.Защо,бре колега,защо не ме остави да си живея със заблуждението,че знам всичко за тез СКАПАНИ джанти.Та аз чета и не вярвам на очите си(поне си научих размера на моята жипка).Сисъка ми звучи хипер реалистично.Значи такова нещо като японски или европейски,или американски,или какъвто и да е бил стандарт НЯМА.Всички марки имат едва ли не всички размери,които слагат поне на един от всичките си КУРНИЦИ.Бах ма..а му.И са к'во?СЪЖАЛЯВАМ колеги,съжалявам,че съм се изказал непотготвен добре по темата.От това,което пре-пре-прочитам-май Йори излиза най-прав.Това явно е защото си е дупчил сам Жантите.Евалата,бре-гласувам за ЙОРИ.Дали да не си направим анкета?Имам тука един импулсен телефон...
                                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
