Jump Start устройства - ващият личен опит
    ...99.9Wh, заеби.
    Аз тестери имам два. Само повод ми трябва. Мотив.
    Е това е мотива де. Това потенциално води и до по-дълъг срок на служба, щото ако 50Ah батерия след 10 години едва се справя, 100Ah все още ще си се справя съвсем добре.
    А 2-те кила не са ми никакъв дерт. Няма да го нося на ръце, няма и в раница в планината. Стои си някъде във возилото да спасява при зор.
    Последно редактирано от sparkybg; 22-02-26, 13:47.
      Ре в общи случай, особено на банзинките, жиците между акумулатора и стартера са сравнимо дебели - и там не може да мине кой-знае какъв ток. На 5.7-цата ми стартера не харчи нищо и е смешно малък. Смятай на средностатистическо европейско коле, дето е преко сили 2 литра - сигурно 30-50А са му повече от достатъчни.
      Ако има кой да даде повечко ток, има и кой да го вземе:
Прегледи:279
      И коментаторите...
        Въпроса е колко ток е нужен, не колко някой дава или взима като има на корем. Аз твърдя че за да запалиш средностатистическа кола с jump starter от тоя размер/параметри, амперите са далече от смелите цифри върху кутията на устройството.
        Да речем че моето устройство е било закачено около 15 секунди (по-скоро повече), за което барабар с подгряването и паленето му бяха източени 15% от заряда - това са 6.66Wh, които, побрани в 15 секунди, са 1600 вата, което при 13 волта са 123 ампера. Натиснах бутона "boost", който принудително връзва батерията към акумулатора, в случай на тотално сдал акумулатор. Иначе вероятно самото устройство щеше да си прецени кога да я върже (вероятно като пусна подгрева и падне напрежението), но и взетият от устройството ток щеше да е друг, предполагам.
        Сега, като вземем предвид че колата е без седалки, а иска натисната спирачка и съединител за да запали (иначе ми размахва среден пръст), трябва да закача, да натисна копчето "boost", да вляза, сядахйки на пода, да дам на контакт, да натисна спирачка и съединител, да изчакам подгряването и да завъртя да запали, не знам дали съм се побрал в 15 секунди. И понеже подгряването + въртенето са някакви 3-4 секунди преко сили, то в останалото време просто е наливало енергия в акумулатора.
          Първоначално публикуван от BENZBOSS
          Schumacher Electric 1000 Peak Amp 12V Portable Lithium Car Battery Jump Starter & Power Pack - Lithium Ion Jump Box - with USB Charging & LED Emergency Light - SL1639
          Не става:
Прегледи:249
          • slatanic
            slatanic коментира
            Мдааа.А в немския не ми излиза баш тоя модел.
          МакЯ им копеленца
          Ще видя пак кое беше просто,яко,с Чарли зареждане и да пали 3 литра. Далеч съм от мотора ма зор няма
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • drukman
            drukman коментира
            Всичките палят 3 литра. Моя стартер съм го мерил с извадени кабели на свещите. 60А на студена кола. Зимата ще вдигне 80-100макс. Няма ядове.
            2л дизел се палят по-трудно а аз с Диното съм палил 3.0Di патрул зимата. Ако не е тотално менте на "оферта" няма проблеми. Тия всичките които се коментират тук стават за коя да е кола.
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Той за мотор пита та за това го пиша това - за мотор ти трябва нещо сравнително малко,леко и да държи на удъри,Тенерето му е моите кубици с моите коне,ако беше за кола аз препоръчах вече ма там изискването ми е да се завие под седалката,а те всичките това го могат,за мотор друга работа
