Вакуумни автоматични хъбове
    От: Вакуумни автоматични хъбове
    Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
    Вакуума го произвежда двг. Не знам дали има резервоар, но десният хъб се включва и изключва моментално а левия не.
    Вакуума се взима от общия, този който е и за сервото/от същия маркуч дори/ и има клапанче по пътя.
    Друго, освен спукан или запушен маркуч, няма какво да е.
    Намерете начин да измерите вакуума от ляво и дясно.
    Например,за колко време смачква пластмасова бутилка от 2л.
      Това чудо има ли резервоар за вакуума?
      И кой го произвежда? Вакуума де.
      Би трябвало да си има вакуум помпа. Ако е дизел - със сигурност.
        Здравейте!
        Има малко развитие! Вакуума вече работи добре. При хъба, половин литрова бутилка от минерална вода я нагъва за 3 сек. Сега предстои смяна на всички семеринги и пръстени и ще видим.
        Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
          Здравейте колеги!
          Вчера най-после сменихме семерингите на лявата главина - 3бр. Вече всичко работи!
          Поздрави!
            Браво. Честито.
              Благодаря. Дано да изкара по-дълго.
                Здравейте колеги,
                съживявам малко темата. След като оправихме автоматичните вакуумни хъбове, не след дълго пак проблем с тях - счупиха се. От тогава сме с ръчни на AVM и този проблем отсъства.
                Сега обаче, си включва 4х4 когато си реши. Някой знае ли каква е точно системата на задвижване на това недоразумение? Немога да видя, предно колело да избуксува а всичко уж е засепено. Да не би да е с 3 отворени дифа тая машина?
                Дайте моля някакви идеи!
                Поздрави!
                  Колега, в момента и аз имам същия проблем. Джипът е REXTON 2,7 дизел, ръчна скоростна кутия. Мислех да пусна друга тема, но нека всичко е на едно място - т.е. в твоята. Ето какво се наблюдава при мен: Когато натисна копчето 4Н, на което е отбелязано, че дори блокира задния диференциал, лампи4ката на таблото 4WD светва, но нищо повече не се случва. Движещи остават само задните колела- все едно 2Н, като ако едното забуксува и джипа спира. Блокажа не сработва. Предните колела въобще не се завъртат - т.е. не стават движещи. Колега при вас как е? - когато не ви включваха хъбовете блокажа работеше ли ? Когато натисна бутона 4L джипа включва бавните. Интересно е, че и там движещи са само задните. Блокажа и предните колела не се включват никога. Индикаторите на таблото показват, че всичко е наред, а то нищо не става. Помагайте и давайте идеи от къде да започна. Бих се радвал ако колегата започнал темата даде телефон за да се чуем и обменим опит.
                    Не мога да ти пиша лично, затова, моля дай мейл за телефона.
                      Привет ето и e-mail: office@tanily.com
                      При мен проблема се оказа едно мъркуче, дълго около 7-8 см., което се намира под акумолатора. Беше пукнато и от там губех вакум. Но ще се радвам да дадеш телефон и да си помагаме и консултираме кой с каквото може. Във форума няма много за тези машини - или са много здрави и корави или толкова много се чупят, че колегите ги е срам да си кажат Между другото да споделя, че това е първият проблем, който съм имал с моя РЕКСТЪН.
                        Здравейте аз карам Рекстън 2900 мотори имам същия проблем със предното задвижване. Ври вклучен бутон и зацепен кардан и полуозки предните гуми несе въртят и немога да разбера какво кара дасе зацепят, на вакумен принцип лие или нещо друго. ако може да и дадете някакъв съвед, при последния майстор ми каза че трябва даси купя нови капачки защото от тях не ми е зацепвало /имоло някаква пружина която незнаел какво я натиска/????.
                        благодаря предварително.
                          Ходи при друг майстор,и му кажи да ти смени всички семеринги по главината.Това,следкато са проверени маркучите за вакуум,дето влизат в главините.
                            Първоначално публикуван от Arsu Преглед на мнение
                            Преди да ходиш на майстор, не е зле да ходиш малко и на училище...
                            А за Ректума - Проверяваш маркучите, мембраните, клапан и семеринги. Системата е наистина тъпа и ненадеждна, като самата кола и единственото адекватно лечение е муфи или ръчни хъбове.
                              Здравейте аз карам Рекстън 2900 мотор и имам същия проблем със предното задвижване. Ври вклучен бутон и зацепен кардан и полуозки предните гуми несе въртят и немога да разбера какво кара дасе зацепят, на вакумен принцип лие или нещо друго. ако може да и дадете някакъв съвед, при последния майстор ми каза че трябва даси купя нови капачки защото от тях не ми е зацепвало /имоло някаква пружина която незнаел какво я натиска/????.
                              Здравейте,малко да съживя темата и ако мога да помогна на следващите дето ще се срещнат с този проблем,ще е добре.
                              Купих рекстъна преди 5м и когато го пробвах всичко уж си работеше,но когато заваля изненадващо миналият месец маи беше снега имах същият проблем,
                              реших да се изфукам с джипа,но уви не успях предното не зацепи и останах само на задно каквито и гуми да имаш джипа няма ли предно не е джип.
                              Четох какво ли не и нищо не открих,накрая закарах рекстъна при един стар бандит и ми ги направи постоянно зацепени като им сложи някакви метални пръстени направени от стругар за да паснат и да зацепят, та схемата е следната нали регулираме кардана с копче когато решим да сме на 4Х4 само го цъкаме и тръгваме те хабове ли са незнам точно са вече зацепени и готови за действие,когато нямаме нужда от тях само ги изключваме и си караме на H2 проблеми с разхода няма, защото нищо не променяме само си стоят зацепени.
                                Първоначално публикуван от angeli Преглед на мнение
                                То яко нямаше проблем с разхода, никой нямаше да си играе да слага хъбове. Просто още не си го усетил.
