Какво се случва ако остане без захранване? Остава ли възможността да се управлява колата, макар и трудно? Т.е. има ли механична връзка като на хидравличните рейки?
Електрическа рейка. Какво става ако няма ток?
Аз имам пък следнио въпрос :
-нямаме ама никакво серво (било то електрическо или хидро,умерли са и не можем ги ремонтира).Някой карал ли е безпроблемно така достатъчно дълго?Нещо разбито/изметнато по колона или волан?
Електрическите усилватели които съм виждал могат да се разделят на две групи: едните са монтирани на кормилния прът, а другите на рейката.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеКакво се случва ако остане без захранване? Остава ли възможността да се управлява колата, макар и трудно? Т.е. има ли механична връзка като на хидравличните рейки?
И двата вида имат механична връзка между волана и кормилната кутия / рейка.
Основния въпрос беше: Ако няма ток и приемеме, че волана не е заклчен, може ли да се завива? Това е момента в който мотора е изгорял, примерно.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Доколкото знам, най-новите модели вече нямат механична връзка.Даже, при някои се губи усещането за пътя, волана олеква прекалено.Предполагам, ако се повреди, викаш репатракаПървоначално публикуван от pansim Преглед на мнениеИма си механична връзка. Просто нямаш усилването
Аз доколкото знам, само Лексъс от няколко години и Тесла Х-Плейд (ако правилно го кирилизирам) съвсем отскоро, и то само в Щатите са Drive-By-Wire, т.е. без физическа връзка м/у волан и управление на колелата (рейка и в двата случая) за серийни автомобили. Проблем е узаконяването - разни технически и правни регулации на различни места по планетата - засега само в САЩ са успели да "пробият", и то само тези двете. Въпреки че технологията отдавна се е доказала не къде да е, а в авиацията...Последно редактирано от Shider; 19-02-25, 21:31.
Според европейски директиви волана и спирачките са само с механична / хидравлична връзка и могат да работят при повредено всичко останало по колата.
В случая - волана има сензор за усукване на пръта и според усукването хидравлика/ електромотор намаляват усилието на ръцете.
Силно некомфортно ти става като откаже сервоусилвателя, но с достатъчно сила на ръцете, воланът се върти и без серво.
Мисля, че в "Ауто билд" четох, че има нови модели без директна връзка, или на друго място беше...Пишештият се оплакваше от нечувствителност на волана.Не си спомням подробностите, но компа по кабел предавал на електрическо серво, кога да върти волана.Нямало хидравлика.Срещало се при доста нови автомобили, не знам има ли някакви регламенти в ЕС
https://www.nexteer.com/electric-pow...steer-by-wire/ И в някои модели на Инфинити го е имало, но са го премахнали вече.
Това, което е пускано в Европа с "косвени" спирачки е Ситроен ВХ, СХ и Голф /Пасат 2 с АТЕ АБС и хидравличен акумулатор. Спирачният педал е кран и насочва хидравлично налягане от хидравличния акумулатор в спирачните контури.
Има модел на Паджеро с "хидравлично серво".
Подобно е и SBC на MB W211.
Били са революционни за времето си, но не са масови.
Първите модели на малките коли с ел. серво на волана - Фиат Пунто има City копче и е ужасно неприятно управлението, защото нямаш представа за сцеплението на гумите с пътя.
Опел Корса - сензора за усукване на волана е неприятен - често волана "дърпа " .
В по-новите модели няма това усещане, но при най-малка неизправност в захранването от алтернатора, електрическото серво отказва и воланът става изненадващо тежък.
Рейката и сервото са в общ възел и при проблем се сменя всичко, като цената е "нехуманна".
Все още са екзотика. Масово са с твърда механична връзка.Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Въпросната кола нито е стара, нито е масова.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
Аз че не съм добре с очите си признавам, та ако ми кажеш къде е посочен конкретен модел на автомобила...Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
С Вальо си говорим и извън форума. Знам модела и годината, но той е човекът, който ще ги сподели или не, по своя преценка.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
По думите му волана не мърда грам, дори с напъване. Аз не съм си играл с такова, но чисто по усет бих търсил някакъв механизъм за заключване, независимо дали на колоната или на самата рейка. Може и да съм далече от истината, ама....
А може хем да има механична връзка, хем "предавката" между рейка и мотор да е такава, която да изисква някакво активно управление поне да отпусне.
Електрическа рейка имам на един от автомобилите си, който няма нищо общо с въпросния, иначе съм виждал само на картинка колкото за обща култура.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
На два от моите автомобили съм с електрическа рейка. И двата са с твърда механична връзка.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеЕлектрическа рейка имам на един от автомобилите си, който няма нищо общо с въпросния, иначе съм виждал само на картинка колкото за обща култура.
Електриката е само за кеф
Пък на въпроса на питащия - без модел май само драскаме клавиатурата
Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
ТеслАта cybertruck си е такава.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
При самолетите електро - дистанционната система за управление е въведена в Ербъс А 320 още през 1988 година . Щом е достатъчно надеждна да работи в авиацията и ако не се гони безкрайната икономия в автомобилостроенето не виждам защо да не се прилага .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
