nissan x-trail 2.2 dci демпферен маховик брутална история.
  • #61
    При тоя тип тестове на дюзи и инжектои винаги ми е "харесвал" параметъра температура при която е поведен теста. Обикновено 30 - 40 гадуса.
    Хубаво де, в кой двигател инжектоите работят при 30 - 40 градуса, и ако няма такъв, защо се тества при тая температуа?
    При реална така или иначе няма как да се тества - реалната при върха на дюзата е 300-400 градуса.
    • Traqn Savov
      Traqn Savov коментира
      Охоо не си вадил разтопени бутала, и стопени върхове на дюзи значи... Когато започне да пишка малко повече гориво дюзата, малко трака ама на шофьора не му пука, и това приключение привършва рано или късна или с подмяна на дюзата, или с подмяна на двигателя..
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Когато започне да пишка ИЗВЪНЩАТНО гориво, дюзата е повредена. Тогава и дюза, и бутало, и глава и кво ли не може да замине. Ама това е повреда, а не нормална работа на мотора.
      Както казах - има достатъчно писания по въпроса на 2-3 клика разстояние.
      Последно редактирано от sparkybg; 17-07-21, 11:29.
    • Traqn Savov
      е да де, аз говоря точно за случвайте когато нещо чука, а на шофьора не му пука... Аз пращам един познат в пежо сервиз, пежото му страшно чука, вика му имаш пикаеща дюза въври да ти я сменят... от пежо го върнали, и му казали че нищо и няма, да е карал така, ебати тъпанарите дето работят там... а колата чука ама чука отдалеч се чува..
  • #62
    Това е ясно, но поне да се тества при 90 - 100 градуса на целия изжектор.
    И коментаторите...
    • Traqn Savov
      голями изпарения на нафта при тези 100 градуса ще има, той този дето работи на стенда ще приключи бързо, нафта на капки или на пара, е много отровна работа..
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      На стенда дюзата се тества в "буркан" и точно за оператора проблема е никакъв. Да се тества при 100 е безпредметно - разликите са никакви спрямо работните 90-100, а и дюзите дават много повече отклонение точно като са студени.
  • #63
    Какво е код на калибрацията, или кода за корекция на дюзата..
    при преминаването на дизелите към евро 4 5 6, екологичните норми са затегнати, за да отговаря на тези условия компютъра трябва да управлява с абсолютна точност дюзата.
    Но как става цялата работа!! производителят е изчислил че при определени условия, трябва да дава 20 милиграма циклово количество гориво, обаче заради производственият толеранс, на пружинки шайбички и други части по дюзата, някой дават повече, някой по малко, за да се коригира това, още новата дюза, първо я закачат на стенд, и оставят да работи известно време за да се напасне, после стенда измерва параметрите, всяка дюза има около 8 параметъра, примерно единият е режим на пълно натоварване, пред-впръскване, режим на ниско натоварване, преходен режим, и тнт.
    Зависи според дюзата, но да кажем че трябва да вади 50 кубически сантиметра на 1000 цикъла в минута.
    има условия-количество.. да речем условията за пълно натоварване са, 2000 микро секунди сигнал, 1800 атмосфери налягане 1000 цикъла в минута, температура 40 градуса, при тези определени условия трябва да вади примерно 50 кубически сантиметра..
    Които се водят идеален параметър, но дюзата не е идеална тя вади 58 едната, другата 42 стенда извършва корекция колко времето е необходимо да се увеличи, или да се намали, за да вади дюзата точно 50 куб.
    Този корекция за всички режими ги записва под формата на код!! върху самата дюза, ако е от завода или на диагностичният лист, ако е минавала през ремонтно предприятие! този код се въвежда в компютъра с диагностичен софтуер!!
    ето тук, са показани някой от кодовете за корекция!! на денсо инжекторите
    https://www.dencodiesel.com/blogs/se...rail-injectors
    Ето тук истински диагностичен лист, където една дюза е замерена на стенд, и са свалени всички параметри..
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:диеселd - Copy.jpg Прегледи:0 Размер:195.6 КБ ID:6756451
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Евро 4 се докарава дори официално без двигателя да е Common Rail. И Евро 5 се докарва дори.
      Джипката ми е с димност 0.04, със затворен EGR и избушен катализатор. Euro 3 с VP44. Абсолютно същия двигател със същата горивна система го има и като Euro 4, без DPF, съвсем официално.
      Common-rail-а е напън не толкова за екологичност, колкото за тиха работа и изкарване на по-голяма мощност от по-малка кубатура. Екологичността идва от EGR, DPF, катализатор и AdBlue.
  • #64
    Темата добива и обучаващи характеристи...
    Няма лошо, стига да е насочено и последователно (а не хаотично) информацията може да е от полза на някои.
    Пс. Sparky определено е на Ти, с материя, която не му е професия,а действащи автомеханици ............................... . Важното е да има желание за четене , учене и усъвършенстване.
    • Traqn Savov
      аз имах книгата Дизелова Горивна Апаратура, за съжаление не мога да я намеря вече къде е, а и да я намеря, си мисля че единствено ще става за боклука, и тези книги стареят!!!!. Мен по принцип дизела не ме интригува много, много но за 1000 лева една дюза, не си ли заслужава да ги разнищим..
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      Всяко нещо е актуално за определен период , остарява и излиза от употреба (като нас). Даже книгата - "Системи за управление на дизелови двигатели-на Robert Bosch" изд. Консулт-Лозанов вече остаря.
    • Джоу (x3mrjoe)
      Джоу (x3mrjoe) коментира
      Даа, тренда са жиците.
  • #65
    Последни ъпдейти по колата..
    Закачих я на компютъра няма грешки, просто заради пикаещите дюзи преди е направило горивни адаптации -20% направих ресет на адаптациите, и обучаване на помпата за високо налягане, понеже тази помпа е от другият двигател, че и са със различни номера но и двете помпи ги дават за този двигател на нисан....
    Смених филтрите, горивен въздушен на купето, филтъра на купето бил сменян, естествено аз повярвах..
Прегледи:340
    Направихме малко кръгче, без да я зорим, много върви тая кола баааах мама му, останах приятно изненадан, с това купе два тона, и раздатки, и с тея гуми ГОУЛЕМИТЕ, очаквах да се влачи като народна песен, моето БМВ-ци е 143 коня, тази 136 имам чувството че ще ме остави много назадии!!!
    Малко видео от разходката..
    Обявявам проекта за приключен!!! скоро е на преглед, ще видим и каква лепенка ще получи!!!!!
    • #66
      Едната дюза моргаджийската, която бяха дали със главата, понеже не са можели да я извадят от главата я оставили, и я отворих!!!
      Вижте клапана на управляващото налягане, вижте само във каква състояние е!!!!!
Прегледи:324
      Тука го пръснах с малко брейк-клинър!! и светна почти, забележете само дупчицата колко е малка!!
Прегледи:319
      а това е което изтече на салфетката под клапана!! гнус гнуссс гнууууус и гняяясс
Прегледи:317
      Помислете от морга дюзи следващият път дали ще взимате!!
      Ще и направя пълна дисекция на тая дюза, просто сега ми е топло и ме мързи!!
      • #67
        За 2-та тона си се заблудил. И терано не тежи 2 тона, а X-trail няма и тон и половина, май.
        А и гуми с размер 215/70R15 поне до скоро се смятаха за аспиринчета в тоя форум.
        Много вероятно е просто да е с по-бавни дифове от това, с което го сравняваш. Съответно дърпа и върви, ама силата му приключва примерно при 120.
        • #68
          Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
Прегледи:340
          Недей, че аз свалих въздушен филтър в същото състояние от Тераното. На 7500 км и 7-8 месеца. Сам си ги сменям, та грешка няма. Буквално целият ни квартал, всички улици ги разкопаваха повече от година и бяха невиждани прашоляци в сухото и кал като вали.
          Какво сме дишали ние през това време, ... не ми се мисли...
          Nissan Terrano 2,7 TDI
          • #69
            Малко под 1,5 тона е. Моя ускорява много добре до около 175(по ГПС), после сменя на 4-та(автомат) и умира като прави малко отгоре и спира да ускорява, но е нормално с тази аеродинамика на тухла.
            215/65/16 са му щатните гуми. 215/70/15 са 3мм. по-ниски.
            Телефон - в профила!
            • #70
              Ако вярваме на чичо гугъл-чо може да вдигне 180км ама аз лично не бих го препоръчал, както пукат глави като презрели дини!!!!
              Ускорение от 0 д0 100 за 11 секунди..
              Моят кош за сравнение, с 2 секунди е по бърз, ама като си имаш предвид колко коне са умрели!! може и да ме издуха хаха
              • #71
                Моя е бензин 2,5 165к.с.. Не го държа дълго с такива скорости, но 160 си държа понякога по 5-6км.. При мен дават 11,1(автомат) и 9,9 на ръчката. Автомата с тези само 4 супер дълги скорости го спъва.
                По двигателя сменях гарнитура на главата заради задръстен катализатор и после сегменти(трябваше и двете заедно, ама от бързане се набутах). Съответно и биелни лагери със сегментите. Сегментите са им слабо място. Двигателя изглеждаше много добре вътре, а е на 250 000км. ако се вярва на километража.
                • #72
                  Под приключване на силата ма 120 нямах предвид че повече не може да вдигне, а че няма никаква динамика и при лек баир или насрещен полъх му става чоглаво.
                  Тая фамилия мотори са по-известни с думване на бутала, особено първите версии с vp44. След 5-6 издания на буталата драмата приключва, с цената на допълнителни 130 грама алуминий във всяко, при трилитровите ZD. Оригинални ремонтни бутала също няма. Но има ремонтни лагери и ремонтни сегменти.
                  Имам чувството че някой извратеняк сериозно се е кефил докато са взимани тия решения.
                  • Traqn Savov
                    При лош горивен процес се получава тези повреди в буталата, на старият двигател пикаещите дюзи, едно че са хвърляли сурова нафта чак към турбото, а са започнали да дялкат и буталата, днеска ще ги снимам старите бутала как са започнали да се дялкат по ръбовете..
                • #73
                  Каква излезе сметката на финала ?
                  A1+
                  • Traqn Savov
                    Точната цена няма да споменавам, но със всичко му излезе долу горе колкото са най ниските оферти по сайтовете за автомобили.. С разликата че там са в незнайно какво състояние, а пък тази има основен ремонт!!! което уж на теория би трябвало да е хубаво нещо.. Само ремонта на дюзите беше 890лв ако тръгнеш да се заиграваш с такъв дизел, поне 4 хиледарки си приготви, и се надявай цилиндрите да не са надрани и буталата да не са надрани, че там цената просто е брутална 350 лева на бутали, 400 лева на гилза!!!!
                  • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                    ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                    Тоест си е купил още една кола , но този път знае , че я ползва дълго време
                • #74
                  Днеска я запалихме, чист планински въздух, утре е на преглед, стискайте палци, да не сме я понижили в чин хахаха
                  А иначе дюзите когато започнат да пикаят, или да пускат повече гориво, горивото не може да изгори напълно и изцяло в цилиндъра и се получава това!!! доизгаряне при работният ход, освен неприятният дим, създава и опасност за буталата и главата и турбината и катализатора!!!
Прегледи:250
                  Видео малко!! с повече картинки..
                  • #75
                    Ускорява до около 175 като среден клас лек автомобил с 2,0 бензин. Авенсиса ми(1998г. 128к.с.) вървеше много по-малко и стоеше по-зле на пътя, вероятно от кофти амортисьори(4-те нови, но евтини). Кия Черато с 2,0 143к.с. и Мазда 626 2,0 136к.с. вървят малко повече основно защото бяха ръчка, дългите скорости на автомата го спъват, ако е ръчка ще вървят еднакво.
                    Няма причина да върви осезаемо по-малко с 0,5л. и 30к.с. по-голям двигател е, тежи само 200кг. повече, има съвсем малко повече загуби като е само на предно, гумите са малко по-големи и тежки и е по-лоша аеродинамиката. Естествено гори повече - с около 30% извънградско и около 15-20% повече градско.
                    За сравнение при моя бензиновия - сегменти, биелни лагери, гумички на клапаните, термостат, всички гарнитури и труд - 900лв..
                    Термостата го сменихме профилактично, въпреки, че не съм забелязал проблем с него. Оригинално е 95 градуса, сложихме алтернативния на 83 градуса. Стрелката вече стои една идея под средата дори на магистрала на климатик в жега.
                    • Джоу (x3mrjoe)
                      Не че нещо, ама 12 десети са 1.2mm.
                      Може би имаш предвид 12 стотни.
                    • Traqn Savov
                      имах предвид 0,12мм
                    • Traqn Savov
                      тюю да прав си , една десета и две стотни, тююю топло ми е ще пукясам!!!
