За да сложат такава гайка със сигурност е ментак .
Странен накрайник ходова част?
Не съм го платил за менте,фирмата доставчик е сериозна,ама все пак живеем в Бг ,ще си покаже.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
Това , че си го платил в пъти по-скъпо , не значи , че не е менте. Аз никога не съм купувал накрайник за толкова пари. Зегер шайба няма и не може да има , никаква шайба няма как да се фиксира правилно в частта без резба. Оригинала е с гайка с периферия , като в горната част на гайката има законтряща резба или осигуряването е със шплент. Най-качественият накрайник който съм купувал беше турски , за такъв ми го продадоха и струваше около 12лв.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеНе съм го платил за менте,фирмата доставчик е сериозна,ама все пак живеем в Бг ,ще си покаже.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Вчера обърнах града да намеря асметал,на два адреса ходих и се бяха изнесли,като спрях при стенда,се оказа че имат офис на няколко метра,но беше късно.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Доста интересно, наистина. Номерът на опаковката, 4381840, е оригинален по форд. Обаче другият номер, по лемфьордер, 10544, няма нищо общо с форд. Това е шарнир за бмв. По лемфьордер този накрайник е с номер 28325...
Проблема идва от здравите ръце на колегата Roninn и загубата на усета при стягане (ако беше ползвал стандартна дължина звездогаечен щеше да усетиш кога да спреш). За Ваше успокоение и аз съм купувал през годините на клиенти и вътрешни и външни накрайници при лоша преценка и неправилно рамо, а иначе- от стената "ме гледат" 5 динамометрични ключа............но мързела...........
А за ментетата на пазара няма спор- преди два дена сменях опорен лагер на кардана (бус Мерцедес)-работа за двайсетина минути. Новата зегерка в комплекта след разтваряне със зегер клещите остана отворена -никакви пружинни качества (просто тел). Когато дойде за буса комшията му показах "новият модел " зегерки -да се смеш ли, да .............
(Пс. А комшията има пункт за изкупуване на вторични и "чува петлите".)
Здравейте, колеги ! Чисто нов външен накрайник AS metal. Когато стягам коронната гайка, шпилката заедно с гайката, се въртят заедно. Самият накрайник е много стегнат и едвам се движи в ябълката и няма луфтове. На шпилката няма отвор за шестограм за контра. Може ли да направя контра на шпилката и да се опитам да стягам ? От другата страна съм сложил абсолютно същия накрайник и нямам никакви оплаквания. Благодаря!
Варианти:
1. Чукваш/натискаш накрайника така че да влезе докрай. Тогава заради конуса ще спре да се върти.
2. Ползваш гайковерт докато пристегне конуса, за да стане пак горното, после достягаш на ръка.
Варианти за дефект:
1. Гайката или резбата да е дефектна и да затяга повече от колкото е по "проект". "Коронната" гайка не трябва да затяга изобщо - тя се законтря с телче, тоест трябва да се навие докато стегне конуса, който от своя страна няма да дава на стеблото да се върти.
2. Конуса в шенкела да е достатъчно разшлякан, така че гайката да достига до края на резбата без да може да заклини конуса.
3. Накрайника да е с по-малък конус от щатния.
4. Резбата на накрайника да е по-къса от нужното.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 1
Ако гайката е осигурена против саморазвиване с пластмаса, притегни накрайника с обикновена гайка, или с гайката на стария шарнир като преди това и махнеш плсастмасата, а когато конуса затегне, монтирай новата гайка.
- Харесвани 3
Sparky, благодаря ти за отговора! Вчера натисках накрайника, обаче не помогна. И аз се чудих за гайковерт. Превъртането се получава, когато конусът вече влезе плътно в отвора. Стария накрайник си влиза перфектно, без да превърта. Резбата при конуса и гайката са си съвсем наред. Монтирах от другата страна същия накрайник на AS метал и стегнах болта не много и не съм имал абсолютно никакви проблеми. За мене проблема е в по-малкия конус на новия накрайник. Благодаря ти, че ме насочи. Иначе на новия накрайник в двата му края има милиметър разлика в диаметрите. Току що премерих , доколкото ми е възможно.
Може би за развиването на тази гайка, ако един ден ми се наложи, не би трябвало да се притеснявам. Би трябвало с времето да се "заклинят" нещата.
ittso, гайката ми не е от онези с пластмаса против саморазвиване, иначе идеята е супер логична!
Извинявам се, исках да кажа “по-тесния" конусПървоначално публикуван от javor_k Преглед на мнениеЗа мене проблема е в по-малкия конус на новия накрайник.
Исках да кажа "конус", а не "накрайник"Първоначално публикуван от javor_k Преглед на мнениеИначе на новия накрайник в двата му края има милиметър разлика в диаметрите.
