Вибрации при натискане на спирачките
    До: Вибрации при натискане на спирачките
    Хм. Не сме забелязали да са криви задните гуми, но ще ги проверим.
    От долу при задния мост има 4 големи тампона, които са доста напукани. Но пък не поддават - дали да ги сменим?
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      Ми няма лошо да ги смениш - а така и трябва щом са напукани. Ако пък задните колелета са строго вертикални - не ги мисли лагерите (поне на тоя етап). Лошото е, че подобни частични ремонти са трудоемки - не е болка за умиране ма си е врътня. И после ако се наложи - пак и пак правиш едно и също. Примерно, ако правиш задния мост - пак се стига до спирачни тръбички, обезвъздушаване, спирачна течност, откача се ръчната. Ако искаш да ти е по леко - сваляш барабани лагери, така или иначе пак стигаш до спирачките, нищо, че преди пет минути си ги пипал... ии..така.. В смисъл, ако отпадат други съмнения и всичко води към задния мост и колата ще се кара още известно време - може би е оправдано да се смени всичко - лагери тампони и т.н.
      Е така изглежда моста:
      http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...1121391754.GIF
      http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...5965659759.JPG
      Това е специалния тампон "на живо" - ма обърнат наопаки на схемата..))).. Той върти задния мост в завой с до 3 градуса. Като се скапе той - пак така тропа. № 4 от схемата.
        Вчера мерихме по задния мост! Гумите стоят строго вертикално. От джантите до калниците разстоянията са еднакви. Не е разкрачена!
        Може ли малко повече обяснения за този специалния тампон. Как така върти моста? Не ми е ясно!
          Очевидно трябва да смениш тампоните. Може да погледнеш тук:
          http://www.peugeotclub.info/forum/vi...hp?f=63&t=3836
          http://www.peugeotclub.info/forum/vi...p?f=63&t=36208
          Иначе ето тук има две три думи за завиването на моста с картинка:
          http://www.citroen-bg.net/citroen-ZX.htm
          А тук е описан цялостния ремонт на моста(ма на френски..))). Както казах, ZX с 306-цата са си близнаци:
          http://atdamien.free.fr/tutos/Train_Arriere.pdf
          Предполага се, (както каза колегата по-горе) че вече си погледнал разни "пасивни системи": Въже на ръчната, скарата на рез. гума, разни кори отзад...)))
          Последно редактирано от Totko; 24-04-09, 11:24. Причина: допълнение
            Много благодаря за информацията! Ще действаме по въпросът с тампоните.
              Докато сменяте тампоните, проверете хлопа ли нещо вътре в тоя мост. Макар че на ръка може и да не хлопа. Може да са и амортисьорите.
              И изобщо, вижте как се държи в завой, когато внезапно пуснете газта, без спирачки. Бъдете готови колата да се завинти в завоя, към вътрешната му страна.
                Абе къде го хвърляте в тъча колегата с тези тампони и амортисьори ?! Не четете ли къв му е проблема ? Лупа нещо при въртеливо движение.Аз преди години имах абсолютно същия проблем , само че с дисковете на предните колела. Чисто нови . Свалях ги и качвах два пъти на шлайфа , дори щях да си уволня шлайфиста , обвинявайки го в саботаж срещу собствения му работодател . И това всичкото , щото не можех да допусна , че има фалшиви дискове.
                Колега Данчо , доколкото разбирам проблема е започнал след смяна на старите с новите барабани . Ако е така , меняй пак барабаните , но от друг магазин и друга фирма.
                  И аз съм попадал на нов крив диск. И то точно за Пежо. Ако са от скапан материал барабаните, при по-продължителен престой с издърпана яко ръчна, може да придобият леко елипсовидна форма и да лупат при по-голямо усилие. Не съм чувал тампон или лагер да издава подобен звук и то само при спиране.
                  Неизвестен мъдрец
                    Здравейте пак!
                    Автомобила беше закаран на стенд и измерени всички сходимости и наклони - всичко в норма. Да, задните тампони са напукани но не са скъсани или отлепени. За сега не сме ги сменяли. Барабаните ги врътнахме на струг но не се наложи престъргване - добре са. Пълен шах! Само накладките не сме сменяли при колелата.
                      Прегледайте внимателно барабаните. Да не би да има СПУКАН барабан. Иначе шумът се предава по метала и може да ви лъже точно откъде идва. Едно време карах Лада 1600 и имах спукан барабан. Сложиш го на струга-супер. Натиснеш спирачката при около 80 километра и задницата ще изхвръкне- ТУП-ТУП-ТУП вибрира, че и подскача! Накрая се оказа, че има пукнатина на единия барабан и при натискане поддава, когато пукнатината дойде до накладката. Не си спомням дали набивката вътре(май беше тя) или корпуса беше спукан. Смених го и забравих за проблема. Вижте да не е нещо такова и при вас.
                      Последно редактирано от Еmil; 11-05-09, 15:49. Причина: съкращение
                        Здравейте колеги!
                        На въпросното пежо ще сменяме единия спирачен цилиндър - заден. Да обаче оригиналните са Ф20мм. на буталцето а предлаганите в момента са Ф22мм. Всичко останало съвпада. Проблем ли е това? Ще доведе ли до разлика в спирачните усилия на двете колела - според мен да? Или пък са конпенсирани вътре с друг диаметър някъде? Но ги дават за този модел и наистина стават но с тази разлика на буталцата. Изобщо допустимо ли е да има такава разлика?
                        Лек ден!
                          Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                          Здравейте колеги!
                          Лек ден!
                          Сменяй и двете!
                            Още един глас - сменяй и двете. Иначе ще получиш асиметрия от около 20%. От мен да знаеш - гадно е. И не пускат на преглед, и с право.
                              Благодаря за отговорите, това ми беше достатъчно сменяме и двете.
                                Така и така сте се захванали, вижте и иглените лагери на задния мост как са. По книжка ги дават да се сменят на 80 000км. Или поне яко грес, ако задните гуми са още вертикални.
