Вибрации при натискане на спирачките
  • Вибрации при натискане на спирачките
    Здравейте колеги!
    Преди около месец, помагах на мой приятел за отремонтирането на спирачната му система. Автомобила е Пежо 306 и имаше следните проблеми:
    1. Протекли спирачни цилиндри на двете задни колела.
    2. Износени барабани.
    3. Износени накладки.
    Всичко това беше сменено плюс лагерите. Напълнихме системата с нова спирачна течност и обезвъздушихме. С предните дискови спирачки проблем не е имало. Автомобила започна да спира много по-добре. Няма АБС нито кантар.
    Преди няколко дни обаче, при по-силно натискане на спирачките, но само при скорост над 60-70км/ч се е появила вибрация. Ясно се чува, че е от задно дясно колело. Вчера ги отворихме да видим какво става. При задно ляво, накладките са се паснали добре, в смисъл протрити са по цялата площ. При задно дясно обаче не са - търкали са по места. Прави впечатление, че са повече износени от вътрешната страна, тази която е към главината.
    Възможно ли е криви накладки? Вообще какво да погледнем?
    Лек ден!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Вибрации при натискане на спирачките
    Барабана.Носете го на стругар да го оправи.Само че е задължително преди това да премерите вътрешния диаметър,тъй като има допуски за шлайф...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Ако вибрирането се усеща във волана значи е кривнал предните дискове. Причина: влязъл е със загрети спирачки в локва или нещо подобно. И имах подобен случай с моята Селика, ремотна ми струваще 110лв за нови дискове. Тук може да е нещо подобно.
      Дий Снайдер
        Виждал съм доста накриво износени накладки, и винаги причината е била направилен монтаж или паднала или скъсана пружина.
          Вибрации във волана няма! Шума е отзад и се чува едно туп-туп -туп..... при по-здраво натискане на спирачките при висока скорост.
          Всичко е сглобено както трябва, проблема не е в това. Има кофти детайл. Довечера ще разменим двата барабана - дали това е добра идея от гледна точка на безпроблемното колело?
          Барабана е чисто нов, ако се налага престъргване, по-добре да се рекламира! Нямам думи просто за резервните части!
            Завъртете барабана на струг. Ако е крив ще се види. Рекламация и готово.
              Не знам как е закачен там барабанът за главината на това Пежо, но изключен ли е вариантът за крив монтаж? (несъосност с главината, твърди замърсявания между барабана и главината, износен лагер)
                В барабана се набива лагера. Той е нов. Чрез него барабана се нахлузва на оста на главината. След това се стяга със 175Nm гайката на оста. Разни боклуци няма, изчистили сме всичко до бяло.
                Проблем ли е да разменим барабаните за проба?
                  Не.Пробвайте.Може и да е крив-дефектен...А може и лагера да не е набит както трябва....И не е лошо да го завъртите.То ще си покаже...
                    Има ли връщащи пружини и правилно ли са поставени?
                      Да има такива пружини. И лявото и дясното колело са зглобени по един и същ начин, но пак ще ги огледаме довечера. Стига да не вали, защото нямаме гараж.
                      Колеги, напълно ли изключвате накладките като проблем?
                      Може ли да е нещо по окачването?
                        Ако е монтирана накладка накриво, тогава ще имаме неравномерно износване, но няма да има вибрации. Изключение е, ако накладката не си е на мястото изобщо и опира в някой друг детайл на барабана или на колелото, но това ще го видите и с просто око.
                        Сещам се три варианта:
                        Барабанът да стои ексцентрично и така да се върти - значи проблем с набития лагер.
                        Барабанът да е изкривен или изметнат (малко неправилен термин, ама не се сещам друг) - значи проблем със самия барабан и съответно рекламация.
                        Барабанът да има различна плътност на материала по обиколката на аткивната повърхност. Това е трудно да се установи. Пак рекламация.
                        Проверете самия барабан къде е трит и по формата на петното горе-долу може да се прецени кое от трите е ...
                        Ако има начин да се установи честотата на вибрациите с каква кратност е спрямо честотата на въртене на колелото, също ще спомогне за диагностика.
                          Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                          Колеги, напълно ли изключвате накладките като проблем? Може ли да е нещо по окачването?
                          Напълно не е изключено. Но е много малко вероятно - в целия купон на спирането накладките са неподвижни и е трудно да си представя сценарий, при който те създават периодичен процес (тракане) от какъвто и да било вид. На барабана му е много по-лесно да го направи.
                          Накладки от ултракалпав материал, или накладки, замърсени с масло, грес, спирачна течност е възможно периодично да захващат и отпускат барабана, но обикновено го правят като доста бърза вибрация, а не като тракане с честотата на въртене на колелото.
                          Окачването е още по-малко вероятен виновник по същата причина - работи статично. То може да прикрие проблем в спирачките, но не и да го създаде.
                            Звука от вибрациите е все едно хлопа задната кора в купето. Пропорционално е на оборотите на колелото. Лошото е че барабаните са търкаляни вече доста - месец и отгоре, ~ 1000км. Сигурно и рекламацията няма да мине - незнам. Защо чак сега се прояви а не от самото начало?
                            Ако лагера е кофти, няма ли да се усеща някакво биене и без спирачки? Джантата е закрепена за барабана, а барабана посредством лагера към оста на главината!
                            Благодаря колеги! Ще пиша ако има нещо ново! До тогава ще се радвам на идеи по проблема!
                              Категорично барабан или нещо друго въртящо се. Отворете го и вижте петното на контакт по барабана, но даже и да е видимо равномерно, пак е той.
                              Абе, я първо разменете гумите, а не барабаните, че е по-лесно?
