Вибрации при натискане на спирачките
    До: Вибрации при натискане на спирачките
    Категорично барабан или нещо друго въртящо се. Отворете го и вижте петното на контакт по барабана, но даже и да е видимо равномерно, пак е той.
    Абе, я първо разменете гумите, а не барабаните, че е по-лесно?
    Вярно, това май се усети когато смени зимните гуми с летните. А то беше съвсем скоро. Ако се окаже от гумите ще е добрия вариант - те са си стари. А накладките може просто да не са легнали още.
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      Здравейте!
      Ето и продължението от вчера!
      1. Първо разменихме гумите - без промяна
      2. Разменихме барабаните - без промяна
      Барабаните са търкали навсякъде. Накладките на дясното колело са се поизносили още малко и почти се доближават до накладките на лявото колело. Поне така изглежда. А и размяната не доведе до напредък по проблема. Това май отхвърля барабаните като проблем, а и лагерите щото те са набити в тях.
      Дали пък да не купим още един чифт накладки за проба? Окачването го отхвърляте като проблем! Просто това туп-туп-туп се чува от задно дясно колело. Вибрация почти не се усеща отпред.
      Възможно ли е да е свързано с ръчната? Питам защото забравих да спомена, че сменихме и жилата. Иначе ръчната е перфектна!
      Моля, ако някой се сети за вероятна причина да сподели! Какво да проверим! Всякакви сервизи са изключени - приятеля ми казва че ще я спре докато я оправи, но в сервиз не. Споделям му мнението, затова се борим сами и с ваша помощ.
      Лек ден!
        колега, пробвахте ли да дръпнете ръчната няколко зъба и след това да спирате рязко. Така ще може да усетите дали ръчната влияе.
          Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнение
          Да пробвахме го, но не с идеята да проверим ръчната, а да не би да е недостатъчно спирачното усилие към това колело. Не влияе. Да не се крие нещо в това торсионно окачване дето е при френските?
            Пробвайте с други накладки. От по- скъпите.
              Ми не са евтини - 25лв. Имаше за по 14-15лв.
                Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                Имам предвид Феродо, Лукас, Сакс или подобни
                  Провери си джантите да неса криви.
                  Защото скоро имах такъв случай всичко възможно беше проверено и накрая се оказа едната от джантите.
                    Преди време даже бях търсил помощ от форума за задния мост на един ZX (те са си еднакви с пежото). Та покрай ремонта научих едно друго за моста. Като са кофти накладките - не спира добре или изобщо (задните). Като почне да спира - тогава е много възможно всякакви дефекти по задния мост да се проявят. То така и се пробва задният мост - при дватриесе км. натепваш ръчната и слушаш - рече ли "клоп" - кофти. Тампони - те са по-особени щото моста се "върти" в завой, лагери на задния мост - ама не тоя якия дето сте го сменили а иглените и т.н. Субективното усещане е точно такова - натепваш спирачките и отзад почва туп-туп-туп... Така, че при това положение моста може да е вероятна причина. А досега не се е чувало нищо, щото просто задните не са спирали...като хората..)))
                      Първоначално публикуван от Totko Преглед на мнение
                      И аз стигам до същия извод. В момента спирачките от зад са бетон и се чува проблема. Въртяхме, разменяхме, гумите даже разменихме с предните и се тая. Само накладките не сме пипали но те вече си легнаха добре. На дясното задно колело май не беше се отрегулирала тресчотката и затова накладките не се бяха напаснали - може би. Но като и помогнахме малко, превътайки няколко зъбчета всичко заспа. Само това проклето тупкане и то при силно натискане на спирачките - екстремно спиране. Ако се спира нормално при каквито и да е скорости проблема отсъства.
                      Май наистина е окачването. Засега сме го оставили да видим ще се зъдълбочи ли, че дано се види по-ясно от къде е проблема!
                      Лек ден на всички!
                        Лек ден на всички!
                        Ама това тогова е някакво тропане а не тресене както разбрах аз проблема тогава е в моста
                          Първоначално публикуван от pkrastev Преглед на мнение
                          Ами при въпросната ситуация, се чува едно туп-туп-туп. Не е на метал. Вибрации има, но са почти недолувими! Сигурно е в моста.
                          Ако някой се сеща какво да гледаме, моля да сподели!
                            Ако е от тампоните - не е толкова страшно - просто се сменят. Ако се е строшил някой лагер от иглените - тогава много бързо трябва да се ремонтира, щото забавянето на ремонта увеличава много цената му. Т.е. - освен лагерите вече се сменят и оси, наварява се тръбата, стругова се - дълга и широка. Най-бързата проверка: Колата на равно, вдигаш задницата на ръка, колкото да я разклатиш и "понаместиш" и мериш разстоянието от горния край на джантата до ръба на калника. Естествено, трябва от двете страни да е еднакво. Вдигаш на крик, клатиш яко гумата и гледаш и слушаш за луфт на въпросната ос (тази дето е в тръбата, не долната дето си сменил лагера). А ако като свалиш гумата, се види следа от триене на гумата във вътрешната страна на купето - работата е ясна. Като погледнеш отзад гумите - не трябва да има наклон. Лекия наклон само означава, че трябва да смениш лагерите профилактично, за да не се строшат. По-големия наклон означава вече, че външния иглен лагер е отишъл и оста почва да трие в тръбата. Горе-долу тогава и се получава това клопане...
                              При един приятел 2 дена търсихме какво тропа отзад. Беше същото - чува се тропане, няма вибрации. Оказа се провиснало жило на ръчната, закачаше в баланса на гумата и тропаше.
                              Аз не вярвам в чудеса!
                              Разчитам на тях!
                                Защо не погледнеш в Пежо форума??? Има си специален раздел за 306,а хората със сигурност имат повече опит(специално с 306 ),дори само от това,че ги карат колите. http://www.peugeotclub.info/forum/vi...83813e9e99a1b7
                                Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
                                Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
                                Volkswagen Bora AKL
