Какво става ако забравиш блокажа...
    честита коледа
    става въпрос за Дискавъри. аз говоря (пиша) за малкия лост на който в ляво положение пише lock diff.
    в упътването, което е на немски, доколкото разбрах пише - като има сняг - се вкл. и аз като видя сняг - вкл. и като трябва да карам и по асвалт - понякога не изключвам.
    и сега чета - един ден забравени блокажи - смяна на масло, виене, други страхотии .
    сигурно за други блокажи говорите , щот аз волан си имам.
    някой ще подскаже ли кво да го правя този малкия лост и кога да го ползвам
    благодаря
    Land Rover Discovery 2,5 TDI 1996
      Колега на Дискаварито се блокира само централният диференциал така че не е такъв проблем и да покараш със включена блокировка
        Re: Какво става ако забравиш блокажа...
        Ами какво става - зверско свирене на гумите и при най-лекия завой, ултра гадна маневреност, която се свежда до почти никаква ако си по надолнище и е хлъзгаво )
        На мен ми се случи следното - моите са ръчни на хъбовете и уж ги бях изключил ама не, та свирене, кофти завои и спрях и наново вкл/изкл и се оправи всичко )
        И мъжете грешат понякога
        Поздрави
        Бъдете живи и здрави!
          Ако не се лъжа ферозата е парт тайм без блокировки на дифа. Освен това като си изключиш 4х4бавни или бързи ръчните хъбовете единствено могат да ти свалят разхода на гориво
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
            Оказа се че има Ферози фултайм с блокаж на междуосевия... остава да разберем тази от кои е
              Ферозите с фул тайм нямат хъбове. А колегата явно бърка хъбовете с нещо друго. Хъбове с ръчни блокажи ....
                м-даа... вчера карах Санта Фе-то с включени блокажи, но само 3бр /на двете задни врати - да се отключват само отвън и на стъклата - да не си играе щерката с копчето/
                  Първоначално публикуван от Onia s konia Преглед на мнение
                  Разликата при включването на преден заден или междинен блокаж на асвалт е единствено в това че има екстремно износване на различни детаили. При всички положения е лошо.
                    според руския форум на тойота, няма последици от 50-ина км каране с вклячен заден блокаж...
                      А във форума на УАЗ изобщо не са чували за междинен диф и фултаим. Карат си ги 4х4(при парттайма винаги с блокаж) на асвалт и хич не им пука. Ама ....
                      да при включен заден блокаж последствията са наи-малки.
                      Кои е бил заден диф че да каже колко го изнасилва блокажа.
                      Като тръгнеш от скоростите минеш през раздатката, кардана, пинйона, короната, полуоските и стигнеш до главините - представи си какво им е. После може да се потърси причината за износването в маслата или в гумите. Само можем да гадаем.
                        Здравейте,
                        Добре де може и да бъркам не съм гуру
                        Какво се включва ръчно на Ферозата от предните колелета ?? не е ли блокажи(блокира 2те колелета да се въртят с еднавка скорост...) ???
                        Квото и да е ми помогна в калта много и квото и да е знам, че когато е включено колата ми не завива добре а на асвалт гумите свирят зверски и при най-лекото завиване...
                        Поздрави
                          Не е нужно да си гуру . Може просто да прочетеш какво пише на шофьорската врата под стъклото. Или упътването на Ферозата. Има го тук
                          Или просто използвай търсачката...Има доста теми относно режими 4х4, хъбове, видове и начин на употреба. Поздрави
                            Здравейте,
                            Поздрави
                            Включваш хъбовете - сиреч заключваш полуоските за дифа. А за да не свири с включени хъбове използвай малкото лостче до лоста за скоростите - от него включваш и изключваш двойното.
                              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                              един търговец на Горубляне ми предлагаше едно роки, на което 4х4 беше постоянно включено, а ми препоръчваше да си изключвам само хъбовете... може колегата да си е купил точно тоя екземпляр...
                                Нали е Фероза неговото? Ако беше взел Гранда нямаше да има такива питанки
