Въпрос за диференциал
  • Въпрос за диференциал
    Аз искам да питам
    Има ли диференциал или са два? Или един и половина?
    И блокира ли се диференциала, като се блокира полуоската?
    Или полуоски няма, а има полувалове?
    От: Размисли за състезателен джип
    Интересна система на главно предаване с две корони и два пиньона , диференциала е по средата между двата пиньона , полуоските са зацепени към короните.
      Съвсем нормален диф, само дето стои на страни и получава движение от вал, минаващ през куха полуоска. Много яко
      Тези зъбни двойки, които мясат на корони и пиньони служат за предаване на движението от дифа към колелетата. Не са корони и пиньони в онзи смисъл на конвенционалния диф.
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-12-14, 19:34.
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Не съм съгласен.
          Гледай внимателно и ще се съгласиш!
            Само че пинца не е татра
              Гледах го , освен това съм го учил. Главно предаване и диференциал са две различни системи в един корпус. При стандартната комбинация , пиньона предава движение на короната , короната на диференциала който предава движение на двете полуоски , или диференциала е между двете полуоски , така , че да позволява на колелата да се въртят с различни обороти в завой. При системата на клипа , имаме два пиньона , двете корони предават движение на полуоските , но за да позволява въртене на колелата с различни обороти , между двата пиньона има диференциал , четирите зацепени колела точно в средата на системата.
                От: Въпрос за диференциал
                Аз искам да питам....
                Викам да го кажеме един и половина първо. После ДА. Блокира се. И накрая ПОЛУВАЛОВЕ са! И винаги са били. Колкото и да им казват полуоси (или полуоски).
                  Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                  И накрая ПОЛУВАЛОВЕ са!.
                  А какво е вал и полувал?
                    [ATTACH=CONFIG]762691[/ATTACH]
                    Системата е подобна , само , че диференциала е в предната част зад фланеца на кардана. Единия вал с пиньона е кух , през него минава другия вал/зеления/ с другия пиньон , полуоските са зацепени към двете корони , цветовете показват кое как е зацепено и предава движение.
                      Да де,
                      аз за Росен да види кое какво е
                        А че вал и ос са различни неща мисля се учи в 8 клас
                          Така е.Но какво е полувал?
                          Едно време като учих машинни елементи нямаше такова понятие.
                            Е как какво, обратното на полуос
                              Именно де! Ясно е, че е вал. Няма полувал. Ма за технически грамотен човек е ясно. Съжалявам, ама тука не четат само инженери и така е по-лесно да се възприеме.
                              п.п. По същата причина да уточня. Оста е натоварена на огъване, а вал предава въртящ момент.
                              п.п.п. Може би полуос се е наложило заради факта, че е половината предаваща движение на задвижващият мост (може и ос да му казват). Знам ли?
                              Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 16-12-14, 21:27. Причина: п.п.п.
